« Bauplan & Grundriss
Entwurfsplan Haus Hanglange - Seite 96 teilen
18.9.2020 -3.3.2026    3.487 Antworten    127 Autoren 3487 2026-03-03T13:12:39+01:00    214 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 94  95  96  97 ... 98 ... 173  174  175
  •  Gemeinderat
18.09.2020
3701
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  sudo
6.3.2023  (#1901)
Gemeinderat schrieb: Sorry Leute aber ihr redet hier so leicht.
Als Laie muss ich mir die Zeit nehmen, mich einzulesen, überlegen was überhaupt wann möglich ist.
tja, was hast du dann die letzten 4 Jahre und 3480 Beiträge lang gemacht?
Und ja, wir alle wissen von deiner Super-Duper Finanzierung mit GU-Fixpreis, welcher dann ja doch erhöht wurde? Dass die Umwidmung und das Thema Versickerung Zeit geschluckt haben, deine Freunde dir "gute" Tipps geben... und und und....
Aber psssssst, nicht weitersagen: Finanzierung, Umwidmung, Planung... machen die meisten anderen hier auch 😉
Wir haben 2019 noch gar nicht ans Haus bauen gedacht, 2020 wurde das dann konkreter.
Mittlerweile wohnen wir seit 6 Monaten im Haus und ich hab nur 156 Beiträge 😱
Und ja, wir hatten neben Hausbau (inkl. Abriss, Grundstück-Teilung, Notar...) auch einige andere Themen: Hochzeit (mehrmals umgeplant dank Covid, Nachwuchs, Job mäßig war es auch eine fordernde Zeit...
Hallo sudo, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  Gemeinderat
6.3.2023  (#1902)
@speeeedcat
Und ich gab dir eine Antwort.
Was glaubt ihr wieso ich das alles einem GU übergeben habe bzw. musste?
Was du also gemeint hast aber wie es bei jemand anderem ankommt was du schreibst, sind halt zwei verschiedene Dinge, wenn man die Umstände nicht kennt.
Als Standard definiert - gerne.
Dann sollte es gesetzlich vorgeschrieben werden und in allen ÖNORMEN verankert sein, die für da Bauen in Frage kommen - ist es aber nicht.
Wie ich auch schrieb, gibt es keine Außentüre. Und damit ist der Test zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll ausführbar.
  •  sudo
6.3.2023  (#1903)
Gemeinderat schrieb: Wie ich auch schrieb, gibt es keine Außentüre. Und damit ist der Test zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll ausführbar.
https://letmegooglethat.com/?q=blower+door+test+ohne+haust%C3%BCr
  •  Gemeinderat
6.3.2023  (#1904)
Das kannst du nachlesen, wenn du dir den Thread von Anfang an anschaust.
Es freut mich aber für dich, dass es dir gelungen ist, die Dinge schneller und detaillierter anzugehen. Weiterhin viel Erfolg!
Na schau, erst heißt es, es braucht die Außentüre, jetzt verweist du mich auf Google.
Das Thema BDT ist für mich jetzt klar, vielen Dank.
6.3.2023  (#1905)
Gemeinderat schrieb: um dann bei einem größeren südösterreichischen GU zu landen, der nach Rückmeldung aus dem Bekanntenkreis einwandfrei arbeitet bzw. arbeiten lässt
Möglichst so, dass ich mich NICHT aktiv um die Ausführung kümmern muss.
das ist die gleiche illusion wie jene daß du beim installateur vom himmel fallend die optimale planung für dein haus mitbekommst.
wenn man sich nicht um die ausführung kümmern kann/will bleibt nur der weg zu professioneller hilfe.
nennt sich baubegleitung & bauabnahme und ist die prüfung der ausführung der jeweiligen teilgewerke.
ohne prüfung ist es einfach lotterie was man bekommt...
so eine baubegleitung/bauabnahme würde zum beispiel den finger drauflegen daß deine heißgasleitungen - die massiv gedämmt gehören weil sie im erdreich bis zu 70-85° heiß werden - ungedämmt sind und das so nicht ausgeführt werden darf.
ich war da vor ein paar jahren wegen der haustechnik in einem fertighaus des größten anbieters unterwegs. im vorbeigehen sind mir etliche dinge der bauausführung aufgefallen die deutlich nicht gepaßt haben. ich habe der bauherrschaft zum unabhängigen blower-door test samt thermografie zur abnahme geraten.
das ergebnis war ein 30-seitiger mängelbericht, die 'sanierung' vor einzug hat gleich lang gedauert wie das aufstellen des hauses, nämlich 1 woche. da waren werksmäßige fehler drinnen und solche die vor ort passiert sind.
bsplw war die gesamte dämmung oberste geschoßdecke bereits abgesoffen und mußte komplett getauscht werden. es ist aus der dampfsperre nach aufschneiden schon runtergetropft. und das noch vor einzug...
Gemeinderat schrieb: Es bleibt aber noch eine Frage:
- da kein Wert vereinbart wurde (weil gar nichts vereinbart wurde) gilt also automatisch ein bestimmter Wert x (!?)
Gemeinderat schrieb: Darf ich also den Umkehrschluss ziehen, dass n50 = bis 3,0 bedeutet, dass es nirgends zu Problemen im Sinne einer Kondensatbildung gibt?
n50 = 3,0h-1 bedeutet daß bei mäßigem wind jede stunde 3x der gesamte raumluftinhalt des gebäudes durch undichtheit (infiltration) ausgetauscht wird. das sind 72x am tag ein völliger luftaustausch aus undichtheit.
in so ein gebäude dürftest du bsplw gar keine wohnraumlüftung einbauen, weil es zu undicht wäre.
ob man damit zufrieden sein kann?
2023/20230306115277_th.jpg
6.3.2023  (#1906)
Gemeinderat schrieb: Als Laie muss ich mir die Zeit nehmen, mich einzulesen, überlegen was überhaupt wann möglich ist.
Wieviele gelernte Bauingenieure sind denn hier? Wieviele Installateure? Wieviele PV-Anbieter?
Du machst es dir einfach zu leicht.
Die meisten hier (mich eingeschlossen) starten bei null, aber während des Hausbaus ist man auf Augenhöhe mit den Anbietern oder am Ende auch teilweise weit darüber.
Deine Präsenz im Forum mit >2.000 Beiträgen im Jahr zeigt wohl, dass du deine offenbar massig vorhandene Zeit nicht so einsetzt, dass du daraus Nutzen ziehen könntest. Mein voller Ernst und gut gemeinter Rat: Mehr lesen und weniger posten.
9
10
  •  tomsl
6.3.2023  (#1907)
rabaum schrieb: Wieviele gelernte Bauingenieure sind denn hier? Wieviele Installateure? Wieviele PV-Anbieter?
Das ist wirklich eine gute Frage, denn bis auf ein paar (die das u.a. im Profil stehen haben) ist das absolut nicht erkennbar.
Generell zu dem Thema: ich finde es absolut absurd, dass sich der Bauherr um solche Themen überhaupt kümmern muss. Das ist für die Baubranche ein Armutszeugnis, quer durch alle Gewerke.
Stellt euch mal vor, ihr kauft ein Auto und müsst, um auf Nummer Sicher zu gehen, den ganzen Fertigungsprozess von einer "Fertigungsaufsicht" begleiten lassen, oder ihr lest euch selbst in das Thema ein.
Sorry, ich kann da nur Kopfschütteln. Das ist so ein Totalversagen, es ist unglaublich.
  •  Gemeinderat
6.3.2023  (#1908)
@dyarne
Danke für die Ausführungen.
Deine Frage am Ende kann ich nicht beantworten (ehrlich gesagt, ich habe auch keinen so extremen Anspruch an ein Haus, als dass ich von diesen Dingen im Vorfeld überhaupt Kenntnis gehabt hätte.
Ich bin auch (fast) jeder Sache letztendlich nachgegangen.
Teilweise wurde sogar was draus (zB. modulierende WP WP [Wärmepumpe], Wandheizung).
Ich habe aber trotzdem immer mehr den Eindruck von einigen, dass einfach nicht verstanden werden will, wenn jemand sich nicht so extrem mit Teilbereichen auseinandersetzen will oder kann, wie einige von euch das tun (und können!).
Ich habe schon zusätzlichen Input per PN erhalten und werde das mit dem jeweiligen in Frage kommenden Profi (BDT) klären, wie wir hier was machen könnten bzw. unter welchen Voraussetzungen.
@rabaum
Ich habe sehr wenig Leerlauf und schreibe die Postings nachts, aufm Klo (kein Witz), beim Spazierengehen oder eben neben der Arbeit.
Hätte ich von all diesen Detailthemen VOR Baubeginn gewusst (hab ich aber nicht), hätte ich sie auch nach und nach abgearbeitet.
Ich höre vom BDT in dieser Bauabschnittsphase auch erst durch euch.
Das soll keine Entschuldigung sein, aber ja - ich nutze sicher nicht 100% meiner mir zur Verfügung stehenden Zeit NUR für das Thema Hausbau.
Dieser Thread dient primär der Berichterstattung und weil sich daraus (bis auf den emotionalen Teil, den ich halt ignorieren muss / will) interessante Diskussionen und Rückmeldungen ergeben (so wie jetzt), von denen (vermutlich) mit der Zeit auch andere haben (es lesen viele mit).
Ich gebe aber auch gerne offen zu, dass ich nur mehr froh bin, wenn das Projekt erledigt ist und ich mich vielleicht über das Resultat freuen kann, denn die weniger passenden Details wurden ja Länge x Breite hier offensichtlich genug gemacht, als dass man sie zeitlebens nicht mehr vergessen und sich immer darüber ärgern wird müssen.
Da ich aber verstehe, dass das Thema Dichtigkeit, Dämmung, Heizen und Co elementare und wichtige Dinge sind, weil man später nur mehr schwer und/oder teuer dazu kommt, werde ich dem Rat Folge leisten und auf jeden Fall mal die Sachlage mit einem BDT-Anbieter besprechen.
Trotzdem ersuche ich, dieses eine Zusatzthema nun abzuschließen - ich informiere dann sowieso wieder wie gehabt über die kommenden Schritte sehr gerne.
  •  Gemeinderat
6.3.2023  (#1909)
Richtig erkannt und Hauptmotivation, das gesamte Projekt einem GU zu übergeben, der nicht nur als Baumeister und Bauleiter auftritt, sondern, weil ich von Anfang an gerne bereit war, für den Wegfall von Koordination, Logistik und Verantwortlichkeit (im Sinne der einzelnen Gewerke und deren Abstimmung) auch mehr zu bezahlen.
Immerhin handelt es sich auch nicht um ein kleines Einzelunternehmen sondern um ein seit 30 Jahren agierendes mittelständiges Unternehmen, das hoffentlich auch für sich und die eigene Zukunft einen gewissen Ruf zu vertreten hat.
Ich freue mich aber trotzdem, wenn ich möglichst viele Userinnen und User auf meiner "kleinen" Reise mitnehmen darf und bin auch weiterhin für jeden Hinweis dankbar.
6.3.2023  (#1910)
Gemeinderat schrieb: Hätte ich von all diesen Detailthemen VOR Baubeginn gewusst (hab ich aber nicht), hätte ich sie auch nach und nach abgearbeitet.
Auf das hätte meine Frage abgezielt, und die war keineswegs süffisant gemeint.😊
Ich glaube, es will dir hier jeder auf seine Art und Weise helfen - und manchen kommt halt das schiere Grauen, wie sehr du die Verantwortung Hausbau an deinen GU delegierst und einfach wegwischst.
Wenn du hier im Forum nicht aufgeschlagen wärst, hättest du vermutlich ein Stück Haus XY bekommen.
So hast du hier mit der geballten Schwarmintelligenz die reelle Chance, dein Haus nicht perfekt, aber technisch einwandfrei und halbwegs effizient übergeben zu bekommen.
Zum Glück für DICH hast du doch das ein- oder andere annehmen können.
Ich selber bin sowas von nicht technikaffin und wirklich in manchen Dingen begriffsstutzig, dass ich manchmal selber über mich lachen muss.
Kurze Anekdote: ich habe mal in unserer alten Wohnung einen Griff für ein Unterwäsche-Kastl im 5-teiligen Schrank INNEN angeschraubt!! Das Gelächter war riesig, und ich bin mir auch heute überhaupt nicht zu stolz dafür, diesen Fauxpas zu erzählen. Selbst in einem öffentlichen Forum😂.
Aber VOR dem Hausbau bin ich Monate nächtelang (rund ein Jahr, manchmal weit nach Mitternacht) hier gesessen und habe jedes Fuzzl Wissen aufgesaugt wie ein Schwamm.
Ich kann zwar keine Berechnunen durchführen, dazu fehlt mir einfach der technische Background.
Aber bei den Details zu Dämmung, Anschlüssen, Dichtungen, Dichtheit usw. war ich meinem Umfeld sicher (weit) voraus:
ich (der "Bürohengst") war im theoretischen Wissen oft auf Augenhöhe oder manchmal sogar besser (c by Rabaum) als die ausführenden Facharbeiter vor Ort.
6.3.2023  (#1911)
Gute Zusammenfassung.
Wenn man (so wie ich) tendenziell Freude daran hat wenn auch unter der Oberfläche alles perfekt daherkommt, dann hat man eh schon fast gewonnen bei so einem Bau, weil dann ist man automatisch superpingelig. Ich freu mich auch schon sehr darauf wenn nicht 24/7 das Haus im Mittelpunkt steht.
Dafür kommen einem auch geile Detaillösungen wenn man sich ständig so intensiv beschäftigt mit einer Thematik...
  •  thez
8.3.2023  (#1912)
Mich wunderts auch wie man als "Unternehmer" soviel Zeit haben kann hier zu posten (die Post Anzahl und die Dauer bis du antwortest beweist alles) und trotzdem bei jedem Thema sagst: Ich kenn mich halt nicht aus und hab auch keine Zeit dafür *clownemoji*
Hättest du die Zeit sinnvoller genutzt hätte dein Thread wohl nicht 96 Seiten und du hast noch immer keinen Plan von der Materie.
  •  Muehl4tler
8.3.2023  (#1913)
Die Arroganz  in diesem Thread ist halt manchmal auch schon echt schon abstoßend, auch wenn unser Gemeinderat sicher seinen Teil dazu beigetragen hat, es spricht nicht gerade für die Community in diesem Forum wie hier in seinem Thread auf ihn reagiert wird.
  •  Gemeinderat
8.3.2023  (#1914)
thez schrieb:
____________________
Wundere dich lieber nicht, sei Unternehmer, dann weißt du wie es ist.
Außerdem geht es nicht ums Zeit haben, sondern ums Zeitmanagement wann man für was Zeit hat. Darüber brauchst dir auch keine Gedanken machen. Aber vielleicht hat man die auch, wenn man das macht, was du machst.
Es sind eigentlich dieselben paar Leute, die sich damit im Kreis bewegen. Wenn es ihnen Spaß macht, mich tangierts nicht besonders :)
Ich berichte hier in meinem Thread trotzdem wie ich das für richtig halte und hoffe, damit viele Mitlesende zu erreichen. Falls sich Fragen oder Unklarheiten ergeben, frage ich ja auch und freue mich über jeden fachlichen Input, der - wie bereits erwähnt und ersichtlich - auch zu einigen Resultaten (XPS Fundamentplatte, Wandheizung Bad, FBH im ganzen Keller) geführt hat, die sonst übersehen worden wären.
Es freut mich aber ungemein, dass es hier auch sehr viele nette, sach-, fach- und menschlich korrekte Personen gibt, die sich ihr Wesen auf jeden Fall beibehalten sollten.
Das tut dem gemeinsamen Diskurs und der Community auf jeden Fall gut.
@topic
Gestern wurden die Elektriker fertig mit dem Schlitzen und heute wurden diese auch bereits wieder verschlossen / verputzt.
Ich denke, dass es dann ab kommender Woche mit dem Innenputz (Maschinenputz) weitergeht (da gibts dann auch wieder aktuelle Bilder und Infos).
  •  thez
8.3.2023  (#1915)
Keine Sorge ich troll hier ja nur rum emoji
8.3.2023  (#1916)
Gemeinderat schrieb: Ich habe sehr wenig Leerlauf und schreibe die Postings nachts, aufm Klo (kein Witz), beim Spazierengehen oder eben neben der Arbeit.
Weil du mich getagged hast, schreibe ich dir nochmal explizit darauf zurück. Das war ja genau das, was ich gemeint habe. Mehr recherchieren, weniger posten. Wer hindert dich daran, dass du in diesen Phasen etwas dazu lernst?
Gemeinderat schrieb: Das soll keine Entschuldigung sein, aber ja - ich nutze sicher nicht 100% meiner mir zur Verfügung stehenden Zeit NUR für das Thema Hausbau.
Es braucht auch Leerläufe für das Gehirn, dann kann wieder etwas neues entstehen. Mehr Zeit reinstecken heißt nicht automatisch mehr Output bekommen. Es geht nicht darum, dass man sich rund um die Uhr mit dem Thema befasst, aber es geht darum, dass man sich zu den entscheidenden Themen zur rechten Zeit die nötige Zeit nimmt.
Das ist eine Ausrede, die ich in einem professionellen Umfeld einfach nicht gelten lasse. Im Projektmanagement - das vielleicht größte Projekt des Lebens - muss man halt priorisieren, verzahnt denken und auch so arbeiten. Unwichtiges muss man stehen lassen, wenn es wo anders brennt, wo richtig Schaden entstehen kann. Mich wundert ehrlich, dass du das als Selbständiger nicht sofort erkennst und einsiehst. Wenn die dichte Hülle von meinem Gebäude in Gefahr ist, dann kann ich mir halt gerade keine Gedanken über die Farbe der Küchenarbeitsplatte oder Fronten machen.
Gemeinderat schrieb: Dieser Thread dient primär der Berichterstattung.
Das ist glaub ich der springende Punkt, wenn ich das mal so analysieren darf. Du willst dein Hausbauprojekt mehr aus der Instagram Perspektive abhandeln, technische Ausführungsdetails sind dir eher ein Dorn im Auge und es widert dich (und andere hier) an, dass man sich über so etwas überhaupt Gedanken machen muss, wenn man zu einem technisch sauber umgesetzten Haus kommen will. Es ist halt leider die Realität, der man sich stellen kann oder die man negiert oder herunterspielt. Nur durch letzteres bekommt man am Ende kein besseres Haus.
  •  Gemeinderat
8.3.2023  (#1917)
@thez kannst du ja, wenn dir das Spaß macht.
Bewirkt nur nicht wirklich was.
@rabaum
Du übersiehst womöglichetwas:
Ich habe es genau deshalb, weil ich mich nicht damit in jedem Detail befassen will, einem GU übergeben. Ich kann nicht täglich auf der Baustelle sein und die Distanz IST ein Problem. Baubegleitung? Klar. War aber damals kein Thema.
Hier einen Konnex zwischen meiner selbstständigen Tätigkeit - in der ich absolut überzeugt bin, gute Arbeit zu leisten - und dem Hausbau herzustellen, ist doch entbehrlich.
Mich interessiert es zwar, dass alles seine Ordnung hat und no na kostet es auch sehr viel Geld, aber nur weil ich meine mir zur Verfügung stehende Zeit so einteile und hier seit Jahren berichte, braucht niemand irgendwas daraus ableiten.
Ich habe auch mit den sozialen Medien nichts am Hut.
Es mag sein, dass hier einige lieber eine eher "elitäre" Plattform sehen, wo es um technische und energitische Raffinessen geht, aber ich berichte trotzdem in dem Thread über meinen Bau, wie ich das möchte. Ich hoffe auf euer Verständnis.
Warum hier dennoch einige das extreme Bedürfnis zu haben scheinen, sich abseits des Themas (meinem Hausbauprojekt) über meine Zeit, meine Motivation, meinen Zugang oder meine berufliche Situation zu diskutieren, will ich auch gar nicht nachvollziehen.
Was aber absolut meine Zustimmung findet, ist, dass man bei dem Thema möglichst genau sein sollte und sich nicht automatisch auf alles verlassen darf.
Das passiert auch nicht, aber ich bin auch kein Freund von "hier sind ausnahmslos alle Experten und die Anderen / Ausführenden sind stets fragwürdig bis unzuverlässig".
Sonst hätte ich mich ja wohl kaum an einen größeren GU gewendet, wäre gar kein Vertrauen in die Umsetzung da.
Wir werden das jetzt bitte auch nicht auf dem BDT aufhängen.
Entsprechendes Feedback habe ich von euch erhalten und wird entsprechend berücksichtigt.
Danke, für dein sicher sehr ernst und positiv gemeintes Feedback (und deine Zeit!).
  •  sudo
9.3.2023  (#1918)
Gemeinderat schrieb: Falls sich Fragen oder Unklarheiten ergeben, frage ich ja auch und freue mich über jeden fachlichen Input, der - wie bereits erwähnt und ersichtlich - auch zu einigen Resultaten (XPS Fundamentplatte, Wandheizung Bad, FBH im ganzen Keller) geführt hat, die sonst übersehen worden wären.
Manche sind halt etwas angepisst von deiner "Sturheit".
In dem Zitat oben liest sich das so, also ob die Entscheidung für WH WH [Wandheizung] Bad und FBH FBH [Fußbodenheizung] im Keller von dir schnell nach getroffen wurde, nachdem hier der fachliche Input gekommen ist.
Wenn wir ein paar (oder auch viiiiele) Seiten zurück gehen, dann sehen wir wie mühsam dass aber war, bis du diese Themen endlich akzeptiert hast.
Wenn dann eben so Aussagen kommen wie: "haben wir jetzt auch nicht", "das wird schon nicht so schlimm sein", etc. dann stößt das halt einigen hier ziemlich sauer auf.
Immerhin bekommst du hier gewaltiges Wissen auf dem Silbertablett serviert, welches Gold wert ist.
Wenn dann Kritik von einigen Usern an deiner langsamen, aber zumindest teilweise vorhandenen, Zustimmung kommt, dann weichst du halt mit deinen Standardantworten wie "Ich hab keine Zeit und keine Ahnung, deshalb GU", "Der Thread dient in erster Linie für meine Dokumentation"...
Ad Dokumentation: Warum nicht einfach ein lokales Word-File zum Dokumentieren? Oder dient der Thread doch eher dem abgreifen der Forums-Intelligenz?
Zusätzlicher Tipp: Schau auch mal in die anderen Threads (ja, es gibt hier gaaaaanz viele), wenn du das intensiv gemacht hättest, dann wären zB die Diskussionen zu oben genannten Themen nie gekommen ;)
So eine Frage wäre dann nämlich auch 100% nie nie nie gekommen:
Gemeinderat schrieb: Wie siehst du das Thema Pufferspeicher?
Kann mich noch erinnern wie ich das gelesen habe, ich wusste kurz nicht ob ich Weinen oder Lachen soll? Im Endeffekt sind mir die Tränen beim Lachen gekommen :D
Ich finde es toll wie intensiv du dich mit dem Thema grundsätzlich beschäftigst, nur sollten dir die immer wiederkehrenden und immer rauer werdenden Diskussionen hier eigentlich auch zu denken geben. Wie gesagt, lies auch mal andere Threads durch bevor du hier was fragst oder in Frage stellst.
  •  Gemeinderat
9.3.2023  (#1919)
@sudo
Das hat mit Sturheit nichts zu tun, sondern damit, dass ich erst verstehen will, ob das für mich wichtig ist oder ob es nur "die letzten 5%" sind, die sich viele, die hier sehr "stark" sich mit den Themen auseinandersetzen wollen und können (oder beruflich damit zu tun haben) wünschen würden, für mich aber vielleicht in der Praxis gar nicht so greifbar oder wichtig sind, aber - und das ist hoffentlich eine legitime Aussage - mich mein Geld kosten, das auch nicht auf Bäumen wächst.
Ich habe auch immer gesagt, dass jeder Punkt aufgegriffen, diskutiert, bewertet und entschieden wird. Das dauert seine Zeit, vor allem, weil immer wieder Dinge dazu kommen, die euch dann auffallen zB. im Zuge der Dokumentation / Fotos von mir und dann muss ich aber erst die Zeit / Leute und Terminschiene so vorbereiten, dass das auch funktioniert, wenn es das soll.
Und gerade da stößt mir dann sauer auf, dass es sich von der Ferne / Seite leicht sagen lässt "hast eh viel Zeit als Unternehmer" (ihr könnt ja gerne selbst Firmen gründen und 2 Jahre ohne Gehalt aufbauen und sehen, wie lustig das ist?), ohne die Hintergründe (Familie, Beruf, Distanzen, Termine usw.) zu kennen.
Das empfinde ich als "schwierig" um es diplomatisch auszudrücken und hilft mir nichts bzw. wird dann von mir auch entsprechend wenig goutiert.
Ad Dokumentation:
Der Thread war von mir von Anfang an als Diskussionsdrehscheibe zu meinem (!) Projekt gedacht. Nicht mehr und nicht weniger. Ich berichte hier quasi bautagebuch-mäßig über die Etappen (soweit es mir möglich ist) und die Entstehung des Hauses bzw. das Geplänkel davor, sodass sich für Mitlesende (die das - ob das jemand glauben will oder nicht - übrigens sehr interessant finden, aber eben nur mitlesen und sich hier gar nicht groß an Diskussionen beteiligen wollen - na was glaubst warum...) und Interessierte ein mehr oder weniger informativer Faden ergibt.
Warum soll ich also meinen Thread hier nicht mit Inhalten in der Art und Weise befüllen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, was dem Forum hilft (Verlinkung, Google), den Mitlesenden / Suchenden möglicherweise hilft oder aber auch einfach nur interessant zu lesen sein kann (da spielt ja ihr alle auch eine Rolle logischerweise).
Warum soll ich das für mich in einem Word festhalten, ich dokumentiere so oder so alles für mich aber nehme gerne alle, die das wollen, auf diese Reise mehr oder weniger mit.
Dafür ist der Thread da. Ich bin kein Profi, ich bin kein "Haus-Fanatiker" und ich bin auch keiner, der Wissen "abgreifen" will. Ich will ein Haus haben, das funktioniert, das passt und das den Anspruchen genügt und das wars. Ich werde weder ein Heimwerker-Guru noch will ich das auch sein.
Es darf auch Leute geben, die einfach nur drin leben wollen.
Das bedeutet aber nicht, dass einem alles egal ist und auch nicht, dass es egal ist, wenn hier Kritik am Thema (das passt nicht und das gehört besser so, weil...) kommt.
Nur weil ich dem nicht zu 100% sofort Folge leiste oder den einen oder anderen Punkt nicht sofort zur Umsetzung führe, heißt das nicht, dass das nicht gewertschätzt wird.
Wenn ich eine Frage habe, habe ich Sie immer noch gestellt - aktiv oder indirekt im Zuge aufkommender Diskussionen.
Ich verstehe, dass das für Leute mit sehr hohem Perfektionsanspruch oder grenzenloser Freude an der Sache (Projekt) vielleicht schwer zu verstehen oder nicht nachvollziehbar ist, aber ich sehe mich selbst als jemand, der den Hausbau als Dienstleistung versteht und als Mittel zum Zweck (auch wenn es um viel Geld geht und das natürlich nicht "eh wuascht wird scho passen" ist).
Ja es stimmt sicher, würde ich von allen Detailthemen im Vorfeld wissen oder dort sukzessive und vorab schon gelesen haben, hätten sich sicher einige Dinge gar nicht erst ergeben. Insofern hat sich mein Wissen um das Thema Heizung, Dämmung, Lüftung, Bodenaufbau, Erdbewegung usw. massiv verbessert oder dazu geführt, überhaupt Kenntnis von den Details zu haben, die es da so gibt.
Das hätte ich halt 2020 benötigt, dann wäre ich a) gar nicht beim GU gelandet oder b) nur so, dass es im Detail vorher schon geplant worden wäre, sodass überhaupt gar keine Ausführungsfragen mehr gekommen wären (außer es wäre wo was gepfuscht / schlecht gemacht worden).
Nur lebe ich nicht in der Vergangenheit sondern im Jetzt und muss schauen, dass das Projekt bestmöglich fertig wird - zeitlich, finanziell und bautechnisch.
Es bringt mir nichts, mich jetzt über fehlinvestierte Zeit zu Fragen hinsichtlich Pufferspeicher (mein Energieberater hielt es für gut, ihr habt mich dann gelehrt, dass der Estrich der beste Speicher sei, wenn auch träge aber das ist eben der Vorteil wenn man es richtig = modulierende WP WP [Wärmepumpe] in meinem Fall + Wandheizung) nutzt.
Ob das irgendjemanden zum Lachen oder zum Weinen bringt, ist für mich unerheblich und muss es auch sein.
Ich mache mir ganz sicher KEINE großen Gedanken, ob ein sudo oder ein thez oder sonstjemand von mir, meinem Zugang, meiner Person oder der Umsetzung(sbereitschaft) etwas hält oder nicht hält.
Das meine ich auch nicht unhöflich - ich bin weiterhin sehr dankbar für jedes Feedback UND wie erwähnt fließt es auch in Entscheidungsfindungsprozesse mit ein - aber diese Zeit habe ich ganz sicher nicht, mir über die Meinung anderer Leute Gedanken zu machen, vor allem wenn es nicht ums Thema geht, sondern um persönliche und emotionale Befindlichkeiten.
Die haben nämlich auch im Geschäftsleben keinen Platz.
Zusammenfassend soll bitte akzeptiert werden, dass mir natürlich Fehler passieren, einige Dank eurer Hilfe (!) behoben oder vermieden wurden und dass die generelle "Awareness" natürlich extrem gestiegen ist. Danke dafür (an alle).
Ich wäre aber auch verbunden, wenn mein Wunsch den Thread weiterhin als meine Art "Bauprojekt-Faden" mit Infos / Fotos und ja natürlich auch aufkommenden Fragen, nicht immer in Frage gestellt werden würde.
Ich bleibe dabei, dass der gemeinsame Diskurs nicht nur unmittelbar für mich sehr informativ bis unterhaltsam ist bzw. sein kann, sondern auch, dass viele angehende Bauherren sich vielleicht über die eine oder andere Seite dieses Threads freuen.
Alles weitere werde ich gerne berichten und darauf freue ich mich - ich hoffe, viele / einige von euch tun das ebenso.
Danke.
  •  stefano
9.3.2023  (#1920)
Vllt. habe ich das durch das ganze Off-Topic überlesen, aber wer netzt jetzt die Schlitze vorm Innenputzer?
  •  Gemeinderat
9.3.2023  (#1921)
Laut meiner Familie kamen gestern Arbeiter (soweit ich weiß vom GU), der das gemacht hat.
Dieselben, die auch die Zwischenwände gemauert haben.
Fotos habe ich keine, die reiche ich nach.
Voraussichtlich kommende Woche (da werde ich da sein), kommt der Innenputz.
