« Bauplan & Grundriss
Entwurfsplan Haus Hanglange - Seite 89 teilen
18.9.2020 -3.3.2026    3.487 Antworten    127 Autoren 3487 2026-03-03T13:12:39+01:00    214 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 87  88  89  90 ... 91 ... 173  174  175
  •  Gemeinderat
18.09.2020
3701
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  Muehl4tler
21.2.2023  (#1761)
Brauchst nicht nachfragen, der Elektriker weiß es einfach nicht besser. 😉
Kann mich den Vorpostern nur anschließen.  Nimm dir Zeit für den einen Termin zur Lichtplanung, der lohnt sich definitiv.
Wir haben uns leider auch auf den Elektriker verlassen. Funktioniert zu 80% auch, aber die restlichen 20% sind ärgerlich weils einfach und ohne nennenswerte Mehrkosten (200-300€ für die Planung, Material wär eh das selbe gewesen) vermeidbar gewesen wäre.
  •  Gemeinderat
21.2.2023  (#1762)
Habs ihm schon 1:1 übermittelt. Das soll keine Kostenfrage mehr sein, dann soll er bittschen einfach 2-3 Auslässe mehr vorsehen.
An Ende schalten halt 2 Lampen mehr ein mitm Schalter.
Sorge habe ich deshalb keine aber ich glaube das mit dem guten Licht. Es ist mühsam wenns einmal finster ist oder nur "fleckig".
ad Küche:
bei der Küche werden wir sowieso vieles über die Küche lösen müssen. Schukos wie auch Eigenbeleuchtung. Das weiß ich jetzt schon weil die Küche freilich anders zu planen sein wird (deshalb diese Geräte-Schukos weil wieder unklar ist wo was sein wird).
Vergesst eure Lichtplanung. Gut gemeint, nicht mehr möglich. Die Leute rücken am Montag an.
Deshalb ist mein Plan B: ein paar Auslässe mehr...
Ad Rollotaster:
standardmäßig wärs nur einer je Raum.
Ein Bekannter hat es an Türen, Fenstern und sogar beim Nachtkastl.
Mir gings nur darum, weil man ja nicht weiß wie die Möbel genau stehen über die Jahre, eine Option zu haben bzw. soll jeder so schalten können, wie er will (einzeln / gesamt / etage).
Die letzten paar Details werden auch noch gelingen :D
  •  tomsl
21.2.2023  (#1763)
DrShouter schrieb: Mit dem Funserl vom Dunstabzug?
Moment Moment: Das "Funserl" sind bei unserem Deckenabzug 4 sehr starke LEDs, die wir dauernd verwenden und mit denen wir sehr zufrieden sind. Also wenn @Gemeinderat ein entsprechendes Gerät kauft, könnte man tatsächlich auf den Lichtauslass dort verzichten. Ich würde aber trotzdem einen machen, nur zur Sicherheit.
21.2.2023  (#1764)
Zumindest über Esstisch und Insel müssen Auslässe hin! Das wäre das Minimum was ich ansprechen würde. Da kann dann eh ein LED Balken hin, oder die Affenschaukel oder was auch immer :)
  •  tomsl
21.2.2023  (#1765)
MalcolmX schrieb: Da kann dann eh ein LED Balken hin, oder die Affenschaukel oder was auch immer :)
Genau! Am besten den Auslass über dem Esstisch so platzieren, dass er auch wenn man den Tisch doch um 90° dreht, auch noch halbwegs mittig ist. Mit so einem LED Balken z.B. kann man dann eh "schummeln".
Ich bin ja sonst eher einer der 1-Lichtauslass-Mittig Fraktion, aber beim Esstisch war es sogar mir wichtig 😉
  •  Gemeinderat
21.2.2023  (#1766)
Gebongt!
Wobei Esstisch und Insel sind quasi nebeneinander.
Bei der Küche hätte ich es wie @­tomsl gesehen :)
  •  tomsl
21.2.2023  (#1767)
Gemeinderat schrieb: Wobei Esstisch und Insel sind quasi nebeneinander.
Das ist egal, da sollte bei beiden das Licht genau drüber sein.
21.2.2023  (#1768)
Das Licht über dem Esstisch sollte aber halbwegs tief hängen bezüglich Blendung... und dann hilft es dir bei der Insel nix.
Wir haben in der aktuellen Wohnung nix über dem Esstisch und es macht mich rasend. Jedes Essen sieht aus wie Kotze ohne die richtige Beleuchtung...
  •  Gemeinderat
21.2.2023  (#1769)
Ich hasse Häuser - wollts nur mal gesagt haben... :D
Habe um einen LA über Insel und einen LA über Esstisch gebeten.
Küche lösen wir wie besprochen - und da später klar sein wird wo welches Gerät ist, missbrauchen wir einfach eine übrige Geräte-FOK30 Schuko hinter der Küche als Speisung für weitere Arbeitsplattenschukos.
Das machen die Küchenbauer ja auch ganz gerne.
Wobei so sind die 2 Schukos an der Wand über der Arbeitsplatte. Das gehört ja dort eigentlich geschützt sonst hast irgendwann den Dreck an der Wand :D
21.2.2023  (#1770)
Gemeinderat schrieb: Vergesst eure Lichtplanung. Gut gemeint, nicht mehr möglich. Die Leute rücken am Montag an.
Naja, heute ist Dienstag - so lange dauert dieser Termin auch wieder nicht...
Fairerweise muss ich sagen, daß wir rein für das Wohn-Esszimmer auch beim Lichtplaner waren - und der hat uns halt ein Haufen Spots (Esstischbereich / Küche) eingezeichnet und uns im Wohnzimmer eine Segeltuchlampe vorgeschlagen.
Da wir nicht genau wussten, wo der Esstisch hinkommt, hab ich dafür 3 Auslässe gemacht. 😁
Aber: Seit Einzug hängen noch immer 2 "Probe" Spots in der Küche bzw. 2 DTW Spots überm Esstisch - und irgendwie gewöhnt man sich schon sehr daran. Im Bad oben haben wir 6 120cm Spots, im Vorraum auch - und bis heute hängt da genau jeweils 1 Russenluster mit 1 E27 Retrofit LED (wääh!) drin, und eigentlich wäre das sogar hell genug.
Aber natürlich, schön ist was anderes. Deswegen freu ich mich schon auf die finale Voltus Bestellung, so sie denn endlich kommt - neben sämtlichen ausstehenden DTW Spots auch ca. 36lfm LED Schienen 😬 für die im Nachhinein gedachte Effektbeleuchtung im Wohn-Esszimmer und Bad (und für die Betten) - welche ich übrigens alle erst im Nachhinein, ganz ohne professionelle Lichtplanung, selber mir überlegt hab. Ist dank tw. vorbereiteter Leerverrohrung und SmartHome auch recht easy möglich. 😉
Fazit: Ich hatte mir von meiner Lichtplanung ehrlich gesagt mehr erwartet.
Aber 1 Deckenauslass im Esszimmer nicht mal übern Esstisch - das hat nicht mal mein Elternhaus aus den 70ern...
  •  tomsl
21.2.2023  (#1771)
ds50 schrieb: Aber 1 Deckenauslass im Esszimmer nicht mal übern Esstisch - das hat nicht mal mein Elternhaus aus den 70ern...
Ist in meinem Elternhaus in der Küche so. Ein Licht zentral, somit hast du am Esstisch UND auf der Küchenzeile immer Schatten. Es ist furchtbar!
  •  Gemeinderat
21.2.2023  (#1772)
Deshalb:
1 Auslass Wohnzimmer
1 Auslass Esstisch
1 Auslass Kücheninsel
1 Auslass Küche
:D
Jetzt wisst ihr wieso ich 3 Toiletten habe machen lassen. Damit ich in jedem Stock ***** kann... T__T
21.2.2023  (#1773)
Gemeinderat schrieb: Deshalb:
1 Auslass Esstisch
1 Auslass Küche
Und jetzt bin ich "gemein" und frage: Und wo ist das Grundlicht? 😁
21.2.2023  (#1774)
Den zentralen in der Küche sehe ich als am wenigsten nötig an übrigens. Wenn die Arbeitsflächen ordentlich beleuchtet sind, dann hast eigentlich schon gewonnen. LED Streifen unter den Oberkästchen und ein LED Balken über der Insel mit ordentlich Wumms und das klappt schon gut. Den in der Mitte würde ich wenn dann separat schalten weil der schlägt dir Schatten auf die Arbeitsplatte wenn du dort stehst... oder gleich weglassen in Zweifel.
Wir haben zwischen den Arbeitsflächen auch 3 Spots vorgesehen aber ich bin mit relativ sicher das die fast nie an sein werden...
21.2.2023  (#1775)
In der Küche brauchst du richtig gutes Licht, sonst ist das alles nix.
bei uns:
Led Band an der hinteren Zeile
5 Spots für Kochbereich
4 starke Led im Dunsti
Wandlicht 2 up&down im Koch/Essbereich
4fach Hängeleuchte überm Esstisch
Das ist der Bereich wo wir uns die meiste Zeit aufhalten, viele Situationen treffen da aufeinander.
Wie die anderen schon gesagt haben geht das nicht mit 2x Lichtauslass irgendwo.
  •  tomsl
21.2.2023  (#1776)
MalcolmX schrieb: Den zentralen in der Küche sehe ich als am wenigsten nötig an übrigens.
Stimmt, der ist bei uns nie in Verwendung. Wir nutzen nur die Beleuchtung der Küchenzeile sowie am Dunstabzug.
  •  Gemeinderat
21.2.2023  (#1777)
Dann ists eh gut wenn das Küchenlicht so ist wie es ist dann beleuchtet es wenigstens auch diesen Teil der Diele rein noch mit.
Wie gesagt mir sind ein paar Hunderter auf oder ab schon längst egal.
Aber bitte bedenkt, es ist alles weit weniger groß, als ihr das vielleicht auf den Fotos erahnt.
Dem Planer hab ichs jedenfalls schon mitgeteilt, mal sehen, was er draus macht!
2023/20230221740755_th.png
2023/20230221522309_th.png
2023/20230221530655_th.png
2023/20230221186739_th.png
2023/20230221346373_th.png
21.2.2023  (#1778)
Unsere Küche ist 8m² aktuell und das Wohnzimmer 16m². Das reicht zum nerven völlig aus:)
  •  Muehl4tler
21.2.2023  (#1779)
Kurzer Einwurf noch:
Lichtplanung bekommst auch online ohne viel Aufwand recht zügig. 😉
  •  luxmoo
21.2.2023  (#1780)
Muehl4tler schrieb: Lichtplanung bekommst auch online ohne viel Aufwand recht zügig. 😉
Hast du da eine konkrete Empfehlung?
  •  Muehl4tler
21.2.2023  (#1781)
Leider nein, weil wirs dann eben nicht in Anspruch nahmen 😅🤦
