« Bauplan & Grundriss
Entwurfsplan Haus Hanglange - Seite 43 teilen
18.9.2020 -3.3.2026    3.487 Antworten    127 Autoren 3487 2026-03-03T13:12:39+01:00    214 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 41  42  43  44 ... 45 ... 173  174  175
  •  Gemeinderat
18.09.2020
3701
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  heislplaner
22.11.2022  (#841)
Die nicht gedämmten Lichtschächte stellen leider die nächste massive Kältebrücke dar! Schade um die sonst sehr saubere Ausführung!
  •  Gemeinderat
22.11.2022  (#842)
Noch sind sie ja nicht fertig emoji
Ich werde berichten!
Vergesst nicht, es kommt ja alles unter die Erde was man da sieht :)
  •  heislplaner
22.11.2022  (#843)
Hast du dir das Bild von GShok angesehen? Nachträglich geht da nix mehr!
Und unter der Erde gehört auch richtig gedämmt!
Wenn du dir jetzt schon jeden Fehler schönredest wirds irgendwann kritisch!
  •  Gemeinderat
22.11.2022  (#844)
Es redet niemand was schön. Aber erst mal sollen sie es machen - sagen werd ich dann schon was.
Morgen sehe ich ja, was noch kommt.
Und sonst werde ich den Bauleiter fragen.
  •  Snima
22.11.2022  (#845)
... wenn die Arbeiter sagen, unter der Erde siehst es dann nicht mehr. Da solltest dann zum Laufen anfangen, weil dann wollen sie garantiert was verstecken.
Wenn da mal zugeschüttet ist, bekommst höchstens irgend was gutgeschrieben, aber repariert wird das sicher nicht mehr.
Jetzt würde es einen halben Tag dauern zu richten. Nachher werdens dir vermutlich innen irgendeine Dämmung schön reden
22.11.2022  (#846)
Gemeinderat schrieb: Vergesst nicht, es kommt ja alles unter die Erde was man da sieht :)
Aber dann auch ned jammern wenn es dort schimmelt, gell? 😉
  •  Gemeinderat
22.11.2022  (#847)
nö jammert niemand
Morgen früh frage ich gleich emoji
Architekt habe ich schon eingeschaltet.
Und dann mal Bauleiter fragen.
  •  Gemeinderat
22.11.2022  (#848)
Architekt sagt:
Wenn du die Schächte vor der Dämmung machst, sollte es besser abdichten.
Dafür hast Du eine geringe Kältebrücke, die man wie bei ACO dargestellt mit Dichtmasse abmildern kann.
Denke das wird kein Problem sein nur sollte die Feuchtigkeitsabdichtung sauber verlegt werden!
Sie sollen das nochmals überprüfen bevor sie die Dichtung anarbeiten...
  •  GShock
23.11.2022  (#849)
Mir gings auch primär gar nicht um die Wärmebrücke bei meinem Einwand sondern wie das dann über Erdniveau weitergeht. So wie das jetzt aussieht wird ja dann die Hälfte vom Lichtschachtgitter mit Dämmung/Fassade überbaut. Da gibt's dann noch viel weniger Lichteinfall als sowieso schon durch Lichtschächte reinkommt
  •  Gemeinderat
23.11.2022  (#850)
2022/20221123448072_th.jpg
Die Lichtschächte betreffen den Technikraum, den Lagerraum und die Toilette.
Die Toilette ist beheizt - der Rest nicht.
Die Räume sind dann eben künstlich beleuchtet und persönlich erwarte ich damit keine Probleme - aber ich verstehe was du meinst :)
  •  DrShouter
23.11.2022  (#851)
Warum sprichst du die ausführende Firma nicht darauf an bzw. bestehst auf einer Änderung?
Dauert ein paar Stunden und sie Sache ist ordentlich erledigt?
Bei einem Haus, in dem ich ws bis zu meinem Tode lebe, würde ich keine derartigen und vor allem einfach zu korrigierenden "Fehler" akzeptieren.
Das sind alles Dinge die während dem Bau leicht zu korrigieren sind, nachher nie wieder. Mann muss am Bau seine konfliktscheue etwas ablegen....
(Das blinde Vertrauen in deinen Bauleiter/Architekten würde ich ebenfalls kritisch hinterfragen, Wärmebrückentechnisch war ich dank diesem Forum besser aufgestellt als mein Bauleiter und Polier zusammen).
  •  Gemeinderat
23.11.2022  (#852)
Also ich habe heute entsprechend Rücksprache gehalten.
Ad Lichtschächte:
Es handelt sich abei um komplett dichte ACO Lichtschächte, die rundumlaufend dicht sind und auch dicht sein müssen (auch kein Wasserablauf, wird oben mit Plexiglas zugemacht), da wir eine Braune Wanne haben und darum ist der Lichtschacht auch direkt mit der Montageschiene und Kautschukbitumenabdichtung am Beton verschraubt und abgedichtet.
Ja, das bedeute eine (minimale) Kältebrücke, aber der Keller hat dicht zu sein (Wasser), da er auch großteils in der Erde bzw. "unter" der Erde steht.
Diese ACO Lichtschächte seien hierfür extra bestellt worden.
GESTERN wurde den ganzen Tag gearbeitet, entgegen meiner Erwartung (weil Schnee / Regen) und es wurde schon alles hinter der Noppenbahn verpackt.
2022/20221123201327_th.png
2022/20221123198036_th.png
Ad Horizontalsperre:
Bei einer Fundamentplatte macht man die, sagte man mir, beim Keller ist es bei den Wänden ohnehin mit dabei und die Ziegel wurden deshalb auf ein "Dichtband" gestellt, da ist nichts mehr zu flämmen.
Es ist eben eine Braune Wanne etwas anderes als ein freistehender Keller oder eine klassische weiße / schwarze Wanne.
Da möchte ich auch ganz offiziell entgegen aller super-energieeffizienztechnischen Korrektheit anmerken, dass mir die Dichtigkeit (Wasser) des Kellers immer wichtiger ist/war, als ggf. minimale thermische Nachteile.
Weil mit Wassereintritt hätte ich gröbere Problemchen als mit einer Kältebrücke, die - vorausgesetzt es tritt so ein - etwas mehr Heizkosten bedeutet.
Ad Wärmepumpe
Das Fundament ist nicht umgefallen - es hat nicht mal gewackelt ;)
Die RDS für die Wärmepumpenleitungen wurden auch gemacht.
2022/20221123416933_th.jpg
Gerade wird weiter hinterfüllt und alles verdichtet.
Danach ist erst mal Schluss mit Berichterstattung, denn es dauert nun etwas, bis das Haus kommt.
  •  GShock
23.11.2022  (#853)
Nur zur Richtigstellung du hast Lichtschächte von MEA und nicht von ACO (auf deinen Fotos ersichtlich)   und wie die "richtig" und auch druckwasserdicht einbaubar sind hab ich dir in meinem Link auf der vorherigen Seite gezeigt.     Und das am Bau immer versucht wird die unschöne vorhandene Lösung als notwendig zu verkaufen is leider gang und gebe.   Aber jetzt is eh schon wurscht ;)    Übrigens wärs dämm/dicht/kostentechnisch praktischer gewesen auf die Fenster komplett zu verzichten bei dem wenigem Restlicht das durch den schmalen Schlitz reinscheinen kann 😛
Hallo Gemeinderat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Entwurfsplan Haus Hanglange
  •  Gemeinderat
23.11.2022  (#854)
Ja stimmt, MEA ich verwechsle das immer, weil ich das Fenster im Kopf habe :D (ACO).
Es wurde mir erklärt, wie es montiert wurde - eben komplett rundumlaufend dicht, da dies für die Braune Wanne notwendig sei.
Soweit ich es sehe ist es das da:
https://www.mea-group.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2019/05/de-bs-montageanleitung-gfk-lichtschacht-meamultinorm-3-in-1-begehbar-pkw-befahrbar-aqua.pdf
2022/20221123584287_th.png
Dem stimmt auch der Architekt so zu - und beide haben auch gesagt, dass es natürlich kältebrücketechnisch NICHT optimal sei (aber eben komplett dicht sein muss).
Es kommt wohl oben noch was drauf aber das mit dem Lichtdurchsatz sagte der Bauleiter eh auch (also was du schon sagtest).
Ich habe weder auf was verzichtet noch aktiv gefordert, man hat es so geplant und ich finde jetzt Fenster generell nicht "schlecht" (oder zumindest etwas Licht).
Wie viel Lichtdurchsatz wir dann wirklich haben, werden wir ohnehin sehen - dann, wenn es fertig ist.
23.11.2022  (#855)
Die Schläuche für die LWP LWP [Luftwärmepumpe] können sie so aber nicht sehr sinnvoll abdichten? Die dürften ja im Nachhinein durchgekommen sein?
  •  GShock
23.11.2022  (#856)
Mit "meiner" Variante hättest es halt druckwasserdicht und wärmebrückenfrei plus mehr Licht gehabt.
Aber ich bin eh schon ruhig
  •  GShock
23.11.2022  (#857)
Da werden sie schon RDS Einsätze genommen haben.  Ein paar Seiten vorher sieht man ja die Löcher in der Betonwand
23.11.2022  (#858)
Ja aber die braune Wanne ist dann nicht durchgängig...
  •  Gemeinderat
23.11.2022  (#859)
Das ist noch nicht fertig.
Ja Einsätze und so Eisen hat er in die Löcher jeweils gesteckt und danach sah das so aus.
@GShock
Ja, damit hast du natürlich recht. Mit diesem Rahmen (Montage) wäre wärmedämmtechnisch und drucktechnisch gelöst, aber der Arbeiter sagte mir sogar, sie machen es sonst eh so (auch mit den MEA Schächten) nur hier wurden extra andere MEA Schächte bestellt, wegen der Braunen Wanne.
  •  Gemeinderat
23.11.2022  (#860)
Das war sie schon vorher nicht wegen dieser Einsätze / Durchführungen ...
2022/20221123687838_th.jpg
23.11.2022  (#861)
Aha also vorher quasi an die Braune Wanne angeschlossen.  Dann wird es schon passen. Schaut halt bissl wild aus... Aber sieht man eh nie wieder..
