« Bauplan & Grundriss
Entwurfsplan Haus Hanglange - Seite 139 teilen
18.9.2020 -3.3.2026    3.487 Antworten    127 Autoren 3487 2026-03-03T13:12:39+01:00    214 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 137  138  139  140 ... 141 ... 173  174  175
  •  Gemeinderat
18.09.2020
3701
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  Gemeinderat
16.10.2023  (#2761)
Der zweite große Sickerschacht (über Sickerbrunnen situiert) ist gemacht. Die Sickerkaskade ebenfalls...
2023/20231016272705_th.jpg
Morgen geht es weiter mit dem Anschließen und Verfüllen und den Vorbereitungen für eine zweite kleinere Recon Mauer.
Blöde Frage: Ist es jetzt noch sinnvoll Dünger und Gras auszusäen? Es muss nur wachsen, Optik ist egal. Oder ists dafür schon zu spät (kalt?).
  •  tomsl
16.10.2023  (#2762)
Gemeinderat schrieb: Blöde Frage: Ist es jetzt noch sinnvoll Dünger und Gras auszusäen? Es muss nur wachsen, Optik ist egal. Oder ists dafür schon zu spät (kalt?).
Hau rauf! Ich hab letztes Jahr im November noch angebaut, das war im Frühjahr saftig grün.
  •  Gemeinderat
16.10.2023  (#2763)
Ja Vater meinte nur, wenns einmal frieren sollte wars das womöglich für die Samen und bis sie keimen, dauerts... :/ hoffe, dass wir da morgen fertig sind und man dann düngen und säen kann...
Heute auch mal länger die Fenster im ganzen Haus gekippt gelassen - und so die Luftfeuchtigkeit auf 34 (OG) bis 45% (Keller), gebracht
17.10.2023  (#2764)
Ich hab gehört (vorsichtig, Halbwissen!), dass Herbst und Frühjahr die richtigen Zeiten sind, um die Samen zu säen (gefrieren soll es aber wirklich nicht).
Der Dünger bringt aber nur im Frühjahr was.
  •  tomsl
17.10.2023  (#2765)
Ich würde trotzdem jetzt noch säen, ich werde bei uns auch noch einen Teil heuer machen. Im Frühling dann einfach nachsäen.
ds50 schrieb: Der Dünger bringt aber nur im Frühjahr was.
Dünger ist über den Winter auch empfehlenswert, außerdem wächst das Gras wesentlich schneller.
Wenn du allerdings einen Englischen Rasen willst, dann solltest noch warten. Ich bin auch eher von der hauptsache grün und keine Disteln Fraktion 😉
  •  derLandmann
17.10.2023  (#2766)
Gemeinderat schrieb: Ja Vater meinte nur, wenns einmal frieren sollte wars das womöglich für die Samen und bis sie keimen, dauerts... :/ hoffe, dass wir da morgen fertig sind und man dann düngen und säen kann...
Nachdem du sicherlich eine Sport&Spiel Rasenmischung genommen hast und in dieser viel Lolium Perenne enthalten ist sollte nach spät. 10 Tagen (bei sehr kalten Temperaturen vl 12) der Rasen sprießen. Wichtig ist so gut es geht permanent feucht halten, wenn die Saat austrocknet ist sie kaputt. Unbedingt solltest du die Samen nach dem Ausbringen einrechne, damit sie 0,5-1cm mit Erden bedeckt sind, das macht auch feucht halten und Frostsicherung einfacher. Du hast noch dazu Hanglage, da würde es dir beim Gießen sonst einiges runterwaschen wenn du nur draufstreust.
Dünger bringt immer was, wenn er der richtige ist. Ende Oktober/November nimmt man Herbstdünger, ich würde keinen N mehr ausbringen dann geht dir sicher einiges ein. P fördert jetzt noch das Wurzelwachstum, K stärkt die Zellwände und macht das Gras fit für den Frost.
Je dichter du heuer noch wirst desto weniger musst du nächstes Jahr ausreißen.
  •  Gemeinderat
20.10.2023  (#2767)
Danke für die Tipps. Leider ist es immer noch nicht so weit da der Bagger noch herumfährt.
Ich hoffe es geht sich aus zwecks Frost usw.
Es geht hierbei nur um irgendein Wachstum dort wo meine Aushuberde die bestehende Wiese zerstört hat.
Bei mir wird humusiert, haben da noch gute Erde übrig :)
Die letzten Tage ging viel weiter.
Sickeranlage - etwas, das viele nicht kennen...
3 Sickerschächte... viele Polokalrohre... Vlies... Schotter... Pumpschacht...
2023/20231020359059_th.jpg
2023/20231020422580_th.jpg
2023/20231020491126_th.jpg
2023/20231020312846_th.jpg
Regensinkkästen (Regenrinne wird noch verlängert):
2023/20231020664610_th.jpg
Die Terrasse bekam nun ihre Verblendung und begehbare Abdeckung oben, sodass das zu ist.
2023/20231020912793_th.jpg
2023/2023102075476_th.jpg
Die Luftfeuchtigkeit hält sich so auf 55-65% im Keller, 45-50% im EG und 40-45% im OG.
Wobei es heute ja viel geregnet hat und feucht war.
Nun werden noch Ausbesserungsarbeiten durchgeführt und Mängel beseitigt.
Vorübergabe soll dann früher im November stattfinden - ich hoffe, dass es dann Mitte-Ende November endlich "zu Ende" ist.
Immerhin ist die Küche auch für die 3.-4. Novemberwoche eingeplant.
Ein bisschen was ist außen noch zu tun :)
  •  Gemeinderat
23.10.2023  (#2768)
Heute wurden Löffelsteine und eine weitere RECON-Steinmauer (halber Tag!) verbaut:
2023/20231023192120_th.png
Das Ganze wird entsprechend hinterfüllt, sodass dann noch etwas mehr "Grüne Wiese" zur Nutzung zur Verfügung steht.
Die Löffelsteine bilden eine schöne Nische, wo wir dann die Mülltonnen hinstellen können :)
2023/20231023621500_th.jpg
  •  Gemeinderat
26.10.2023  (#2769)
Die spannende Reise geht weiter - wird zwar hoffentlich kein mega Thema mehr aber nervig:
Der BSV hat gemeint, regensichere Abdeckungen für die Lichtschächte wären in Ordnung (mit je 10cm Überstand) wenn die Schächte dicht sind.
Sind sie ja laut GU weil die Subfirma ja diese mit Flüssigabdichtungsverfahren in die Braune Wanne integriert hat.
Ich so:
"Wissts was witzig ist? In zwei von den 3 Schächten sammelte sich immer Wasser an - ok. Sind ja dicht. In einem aber nie. Komisch. Der ist doch direkt daneben"...
BSV: Bitte Wasser einlassen und schauen.
Und was ist? Das Wasser in einem Schacht steht keine 2 Stunden - und fließt nach unten ab...
2023/20231026621174_th.jpg
Nun dürfen sie es extra aufmachen und abdichten - und der Subler es wohl bezahlen emoji
  •  robits
26.10.2023  (#2770)
Oder ihr machts es gleich gscheid mit Ablauf, wenns eh schon offen is.
Sparst dir dann auch die lustigen Hauben 😉
  •  Gemeinderat
26.10.2023  (#2771)
War ja der Vorschlag vom Erdbeweger. Schotter rein, Drainagerohr raus -> fertig.
NEIN -> Braune Wanne -> Haftung des Subunternehmers...
So ist ja der GU aus dieser Haftung grundsätzlich raus ;) weil gemacht hats der Sub - mir gegenüber halt nicht.
  •  robits
26.10.2023  (#2772)
Und wennsd es trotzdem machst? Is ja jetzt schon undicht 😅👀
  •  Gemeinderat
26.10.2023  (#2773)
Dann hafte ich dafür und niemand sonst (und das wird nicht passieren) :D
Aber ja: es beweist auch, dass da kein Wasser "von unten drückt" (deshalb sind sie ja zu).
Irgendwie wirkt es auch so, als hätte man so gut Kasse gemacht (12.000 EUR) und auch die Haftung auf den Sub abgewälzt.
  •  robits
26.10.2023  (#2774)
Oder du legst trotzdem Schotter und ein Rohr unten hin, wenn's eh schon offen ist.
Und im worst case bohrst ein Loch in das Klumpert und das Wasser rinnt normal ab 😂
  •  Gemeinderat
26.10.2023  (#2775)
Eh, aber die kamen ja schauen und machens jetzt sowieso auf.
Es ist und bleibt für mich eh nur suboptimal ABER der BSV hat gesagt, wenn sie dicht sind, dann sind Deckel in Ordnung. Sonst nicht.
  •  robits
26.10.2023  (#2776)
Es bleibt spannend! Hab heut eh schon ein paar Popcorn von den Kindern stibitzt. 😁
Hoffe für euch, dass das dann endlich erledigt ist ☝️
  •  Gemeinderat
26.10.2023  (#2777)
Es ist echt nicht mehr viel zu tun.
Wenn das erledigt ist noch ein bissl was drinnen und die Ausbesserungsarbeiten, eine Balkontüre schließt nicht mehr gescheit (vorher schon, jetzt nicht mehr) das müssen sie machen, Kleinigkeiten zB. 2 Fenstergriffe tauschen, Kondensatablauf Wärmepumpe anpassen und Leitungen mit Armaflex abdichten, Asphaltieren vorne bei der Einfahrt und Humusieren.
Küchte kommt noch im November, Möbel dann auch, Elektriker muss noch die Lampen montieren und Details erledigen - fertig.
Hoffe auf Einzug bis Weihnachten.
  •  robits
26.10.2023  (#2778)
Danach wird euch hoffentlich eh ned fad werden? 😅
  •  Gemeinderat
26.10.2023  (#2779)
- Putzen
- Einrichten
- Außengestaltung
- Kinder sind ja auch 2 da
-... Wärmepumpe Thread machen :D
  •  robits
26.10.2023  (#2780)
Vor allem letzteres 😅
  •  Gemeinderat
27.10.2023  (#2781)
Ich habe seit Inbetriebnahme nicht mehr geschaut. Die 1,3 bar Druck zeigt er an konstant und er verbraucht ein bisschen was. Warmwasser wird nicht gemacht (24 Grad!).
Müsste erst schauen wie ich mir die Kompressorstarts usw. anzeigen lassen kann :D
