« Bauplan & Grundriss
Entwurfsplan Haus Hanglange - Seite 116 teilen
18.9.2020 -3.3.2026    3.487 Antworten    127 Autoren 3487 2026-03-03T13:12:39+01:00    214 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 114  115  116  117 ... 118 ... 173  174  175
  •  Gemeinderat
18.09.2020
3701
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  Gemeinderat
3.7.2023  (#2301)
Welche APs empfehlt ihr?
Für Normalsterblichenansprüche :P
Und welche PoE Outdoor Carport Überwachungskamera?
Ach es ist noch so viel zu tun -_-
Wenigstens das Smart Meter ist online...
2023/20230703678311_th.jpg
  •  Muehl4tler
3.7.2023  (#2302)
Ubiquiti
https://geizhals.at/ubiquiti-unifi-ap-ac-pro-uap-ac-pro-a1325749.html
  •  Rapiatler
3.7.2023  (#2303)
Gemeinderat schrieb: Kinderschutz schon in den Steckdosen integriert
Es handelt sich um einen erhöhten Berührungsschutz, nicht Kinderschutz oder -sicherung.
Also nicht in falscher Sicherheit wiegen, besser das Kinderzimmer auch mal stromlos lassen, wenn die Kleinen dort alleine spielen.
3.7.2023  (#2304)
Gemeinderat schrieb: Welche APs empfehlt ihr?
Oder
https://www.arubainstanton.com/de/
(kommt von HP)
...sind sehr easy zu installieren und bedienen, trotzdem spitzen Hardware.
Managed PoE Switch und APs bitte vom gleichen Hersteller, dann funktioniert das alles sehr smooth und reibungslos.
  •  Snima
4.7.2023  (#2305)
Ich würde TP-Link Omada empfehlen. Kostet weniger als Ubiquiti Unify und ist mMn ebenbürtig. Ich schaffe damit in jedem Stockwerk 180Mbit/s … evtl. sogar mehr aber, dass ist alles was mein Tarif hergibt.
4.7.2023  (#2306)
Gemeinderat schrieb: Ach es ist noch so viel zu tun -_-
Im Gegensatz zu mir ziehst du nicht in eine "Baustelle" ein. 😉
Besagtes Netzwerk habe ich immer noch nicht installiert (Netzwerkkasten & Switch), lt. Regierung ist das eine Arbeit "für die kalten Tage"... 🤷🏻‍♂️
  •  derLandmann
4.7.2023  (#2307)
Ich hab mein gesamtes Heimnetzwerk auf Omada umgestellt, wegen dem Mesh mit active roaming.
Hab dazu Controller, Managed Switch, POE Managed Switch und 2 POE AP verbaut (660HD - brutale Sendeleistung).
Ich würde keinenfalls ein Netzwerk ohne Controller aufbauen sonst hast du kein aktives Roaming - mit nur gleichen SSIDs ist es nicht getan und du bleibst meist am schlechteren AP hängen.
Alles ist easy über den Controller einzustellen, man kann Netzwerke trennen, vLANs erstellen, Gästenetzwerke einrichten usw usf...
Preis/Leistung für mich bessre als bei Unify im Privatsektor.
  •  hartbau
4.7.2023  (#2308)
@derLandmann Hast du einen Link zu einem Controller? Was ist der Unterschied zu einem "Managed Switch" bzw. warum in Kombination?
  •  derLandmann
4.7.2023  (#2309)
https://www.tp-link.com/de/business-networking/management-platform/oc200/
Der Controller hat eine andere Aufgabe als ein Managed Switch, er ergmöglicht das fast roaming zwischen den AP. Ein managed Switch bietet das nicht (damit kannst du einfach nur die Ports frei belegen und unterteilen), ist aber erforderlich um im Controller alle Devices sichtbar zu machen (Omada tauglich).
Um den Controller effektiv zu nutzen müssen alle Geräte Omada fähig sein - hier eine Liste der Geräte: https://www.tp-link.com/de/business-networking/all-omada/
Man kann auch zusätzlich noch einen Router einbringen.
Playlist zum Thema Omada:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcxL7iznHgfXuwv65UwAv22_NDYj-AIbZ
  •  Christi4n
4.7.2023  (#2310)
Ich habe auch die Ubiquity im Einsatz. Hat den Charme dass es recht preiswerte PoE-fähige Kameras aus dem gleichen Haus dazu gibt und du das im gleichen System hast. Habe ich selbst zwar nicht im Einsatz, aber ein paar Bekannte.
Aber die namhaften System werden alle funktionieren, da kann man denke ich wenig falsch machen.
4.7.2023  (#2311)
derLandmann schrieb: Ein managed Switch bietet das nicht
Wenn man auf die von mir verlinkte Seite klickt ( https://www.arubainstanton.com/de/ ), dann sieht man, daß dieser Switch in Kombi mit den APs genauso Smart Mesh WLAN bereithält - ganz ohne Controller!
Vorteil von Arubainstanton: Alle Features quasi eines kleinen Unternehmernetzwerks (VLAN, Mesh, Sicherheit, whatever) bei gleichzeitig wirklich einfacher Bedienung, auch für nicht so Bewanderte. Gleichzeitig ist es absolut kein Consumer Kinderkram. Beispielsweise wird das WLAN der Ars Electronica jedes Jahr damit (bzw. ähnlichen Komponenten) bereitgestellt.
  •  Gemeinderat
4.7.2023  (#2312)
Wirklich eine sehr spannende Diskussion, ich lese aufmerksam.
Für uns war diese Etagenlösung immer nur wichtig um die ganzen WLAN-Devices zu versorgen. Sämtliche Arbeitsplätze aber auch Fernseher (Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitsraum) sind eben kabelgebunden versorgt (LAN), was ich eigentlich präferiere - wohlwissend, dass wir die Hälfte gar nicht wirklich benötigen werden, da sich
a) meistens eh alles im Wohnzimmer abspielen wird
b) wir keine Power-User sind, außer vielleicht beim Streaming
c) ich das einfach als Vorbereitung für zukünftige Veränderungen sehe (zB. wenn aus dem Schlafzimmer mal ein Gästezimmer wird und da jemand drin arbeiten können will, bei Krankheit usw.)
Das Thema PoE Kamera kommt dann auch noch, da ist momentan einfach eine Blende drauf und auch beim Thema Klingel ist es eher unbefriedigend.
Zwar ist beim GU eine Klingel dabei (einfach nur ein Kastl mit Gong), was ja okay ist, aber eigentlich haben wir da schon smartere Systeme seit Jahren (zB. damals schon eine RING).
Das sehe ich als "Mindeststandard" und eigentlich war ausgemacht, dass wir den Taster weglassen, damit wir dort was eigenes verkabeln können.
Da gehts uns aktuell primär darum, dass schlafende Kinder nicht geweckt werden, auch wenn der Gong im EG ist.
2023/20230704132805_th.png
  •  derLandmann
4.7.2023  (#2313)
ds50 schrieb: Wenn man auf die von mir verlinkte Seite klickt ( https://www.arubainstanton.com/de/ ), dann sieht man, daß dieser Switch in Kombi mit den APs genauso Smart Mesh WLAN bereithält - ganz ohne Controller!
Kann sein dass es auch Alternativen gibt - ich kann mit persönlicher Erfahrung nur zu Omada und Unify beitragen. Da du das System anscheinend auch nicht verbaut hast muss man glauben was auf der HP steht.
Controller bietet einige Benefits und ist um ein paar € zu bekommen, daran sollts nicht scheitern - hier hast du einfach einen Switch der vielfach größer ist und den Controller einfach integriert hat, ohne gehts nämlich nicht.
  •  gdfde
4.7.2023  (#2314)
Snima schrieb: Ich würde TP-Link Omada empfehlen. Kostet weniger als Ubiquiti Unify und ist mMn ebenbürtig. Ich schaffe damit in jedem Stockwerk 180Mbit/s
Der Preisunterschied ist marginal, paar € pro AP...man muß ja nicht den Pro nehmen, der lite ist für den Heimgebrauch auch mehr als ausreichend.
Geschwindigkeit ist voll ok, Flaschenhals ist sicher der Internetzugang...intern schafft der locker 700 Mbit/s in beide Richtungen.
Vorteil von Ubiquity ist, dass alle geforderten Komponenten (AP, Switch, Router/Gateway/Firewall, Cam, Türklingel, Türöffner) aus einer Hand verfügbar sind und zentral einfach mit der gleichen SW gemanaged werden können und man somit den kompletten Überblick hat in einem Tool, auch von einem Laien.
derLandmann schrieb: Der Controller hat eine andere Aufgabe als ein Managed Switch
Bei Ubiquity wird kein zusätzlicher Controller benötigt, die Funktionalität läuft direkt auf den APs.
Man benötigt die Konfigurationssoftware nur zum Einrichten und Loggen, die auf jedem PC läuft (Mac, Windows, Linux).
4.7.2023  (#2315)
Schön hast es Gemeinderat, bin gerade live vor Ort 😀!
  •  Snima
4.7.2023  (#2316)
@gdfde Stimmt so nicht. Für Mesh brauchst du einen Controller! Auch bei Unify.
Schau mal Dream Machine oder Dream Router oder Cloud Controller.
Mein Setup ist um 400 Euro günstiger als bei Unify. router (65 Euro) Controller (80 Euro) Poe switch (180 Euro) Switch ( 120 euro) 2 APs (im Keller akzeptiere ich 10 Mb/s) … und falls es mich stört kauf ich mir halt noch einen.
(Ps auch bei Omada geht alles ohne Controller sogar besser als bei unify weil sie nicht neue Namen für vlan etc. erfinden)
Bei Aruba ist es glaube ich so dass man einen Online Controller hat mit monatlichen Kosten. ( habe mich wegen der laufenden Kosten dagegen entschieden)
Poe outdoor AP heißt: wenn du kein vlan hast kann jemand deinen AP abmontieren sich das kabel patchen und evtl. das im Netzwerk verfügbare Motorschloss öffnen.
Durch managed Switches kann man managen welche Netzwerke miteinander kommunizieren dürfen. Die Switches Supporten das aber nur … der Entscheider ist der Router.
  •  gdfde
4.7.2023  (#2317)
Snima schrieb: Stimmt so nicht. Für Mesh brauchst du einen Controller! Auch bei Unify.
Nochmal, das wird nicht benötigt emoji
Snima schrieb: Schau mal Dream Machine oder Dream Router oder Cloud Controller.
Das wird auch nicht benötigt.
Der Controller (=ein Stück Software, das auf jeden x-beliebigen PC im Netz installiert werden kann) wird nur benötigt, wenn man Konfigurationsänderungen machen will.
Dann startet man einfach das Programm.
Ansonsten funktionierts ohne (wenn man an den Statistiken und captive Portal für Authentifizierung nicht interessiert ist).
Snima schrieb: Mein Setup ist um 400 Euro günstiger als bei Unify.
Wir kennen dein Setup nicht, also schwierig zum Einschätzen.
Gemeinderat braucht einen PoE Switch (zb. einen 16-Port mit 8 PoE Ports) um 200 € und 3 APs a 120 €.
Also in Summe 560 €.
Wie gesagt, die anderen Systeme funktionieren wahrscheinlich genauso gut.
Ubquity hat eben den Vorteil, dass sie viel mehr Produkte haben (von der Türklingel bis zur E-Auto Wallbox) und diese allesamt "deppeneinfach und sicher" in EINEM Softwareprogramm konfiguriert und verwaltet werden können (inkl. automatischer Updates, Backups usw.)
4.7.2023  (#2318)
Snima schrieb: Bei Aruba ist es glaube ich so dass man einen Online Controller hat mit monatlichen Kosten.
Ach Gottchen, Fake News noch und nöcher. 🙄
  •  Gemeinderat
4.7.2023  (#2319)
Also wenn du wirklich LIVE vor Ort bist, der Rasen ist am Entstehen, bitte Gießen - Schlauch liegt glaub ich eh oben :D
Falls du nur so in der Gegend bist, hab einen wunderschönen und erholsamen tollen Aufenthalt (hoffentlich mit gutem Wetter!).
4.7.2023  (#2320)
Danke, sind bis Samstag da☺️
Das war just in Time, hättest gleich schreiben müssen😜. Soll ich leicht ein Foto vom Haus einstellen?😉
Edit: wie fährst du da bitte im Winter rauf?? War froh, meine Spoilerlippe nicht zerstört zu haben 😆.
  •  Gemeinderat
4.7.2023  (#2321)
Das ist toll, genießt es (hoffentlich hält das Wetter, denn erst am WE soll die nächste Hitzewelle kommen, sagen sie).
Kein Problem, wozu hat man einen helfenden Papa, der vor Ort alles im Auge behält :D
Ja die Auffahrt ist krank und so sicher nicht mehr zulässig.
Ich fahre da hoffentlich bald gar nicht mehr rauf (sondern nur mehr unten ins Carport rein) aber ja auch die Mudflaps vom Y freuen sich (nicht), wenn sie da rauf müssen und manche Fahrzeuge setzen auch fein auf...
Im Winter wird halt gesalzen und geschoben ...
Wäre das Leitungsthema (Gemeinde) nicht so doof gewesen, hätt ich ja gerne Split Level gebaut (und hätte dann rauffahren müssen).
Schau dir gerne mal alte Fotos hier im Thread an BEVOR die Baugrube entstanden ist und erinnere dich dann daran wie es jetzt aussieht - allein die RECON Steinmauer hat 24.000 EUR gekostet (und zwar nur Material + Aufstellen, wo ich mitgeholfen habe).
