« Fenster & Türen
Fensterangebot (mit Auflistung) - OK oder sehr teuer? - Seite 2 teilen
27.8.2020 -2.4.2021    29 Antworten    15 Autoren 29    1 Empfehlungen
  •  2woozy
27.08.2020
30
Hallo, wir bauen mit einem GU und haben folgendes Angebot für Internorm-Fenster Kunststoff/Alu inkl. Einbau, exkl. Fensterbänke (innen/außen) bekommen.
Ohne ein exaktes Vergleichsangebot halte ich das Vergleichen für sehr schwer. Vielleicht haben die Experten hier ja schon ein geschultes Auge und können anhand der m² Fensterfläche und dem Zubehör sagen, ob das ein faires Angebot ist, oder hier nochviel Spielraum nach unten sein sollte (abseits vom Gesamtrabatt für das Hausangebot).
2020/20200827758944.jpg
Einzelpreise sind leider nicht angeführt, was das Vergleichen erschwert...
Danke!!
  •  Christi4n
14.9.2020  (#21)
Also für ca. 9k Differenz (brutto) würde ich nicht lange überlegen.
Wenn es dir wichtig ist, alles aus einer Hand zu bekommen, könnte man den GU noch mit dem Referenzangebot konfrontieren, immerhin ist es ja die  gleiche Marke. Im Normalfall will er das Geschäft mit den Fenster auch haben und legt nochmal nach..
Wobei ich persönlich immer allergisch auf Anbieter bin, bei denen vorher garnichts geht und erst mit der Absage plötzlich tausende Euro nachgelassen werden.
Nur zur Sicherheit: Montage ist beim Zweitangebot auch mit dabei?
  •  csblack
Ich würde es rausnehmen. Die Koordinierung des Fenstereinbaus ist kein Drama 😀
  •  2woozy
14.9.2020  (#23)
Christi4n schrieb: Also für ca. 9k Differenz (brutto) würde ich nicht lange überlegen.
Sorry, irreführend geschrieben: Das Angebot werde ich auf jeden Fall annehmen. Allerdings frage ich mich, ob der GU-Aufschlag es "Wert" ist. Es sind ohnehin schon zwei Gewerke (1: Haustechnik mit WP WP [Wärmepumpe], RGK, FBH, BKA, Sanitärrohinst.; 2: Elektrik) ausgelagert, da wir mit dem GU-Angeboten nicht zufrieden waren.
Fragt sich, ob das dritte Gewerk auszulagern dann "eh schon egal" ist, oder "dann deutlich mehr Koordinationsaufwand" bedeutet.
Laienhaft gedacht: Fenstereinbau dürfte ja so ziemlich in einem Aufwaschen gehen und braucht bei Belagsfertiger Ausführung nicht fein mit den anderen Gewerken koordiniert werden.
csblack schrieb: Ich würde es rausnehmen. Die Koordinierung des Fenstereinbaus ist kein Drama 😀
Ja, das dachte ich mir - mal schauen, was mein GU dazu sagt... im ersten Moment war er etwas von den Socken, dass mein Angebot so deutlich günstiger ist als seins 😜
  •  PhDe
5.11.2020  (#24)
derstandard schrieb: Wir haben 17x KF520 Elemente + 1x HST HST [Hebeschiebetür] 430 (oder so ähnlich) + 1x Nebeneingangstür KF320 (glaube ich) mit Glas + 1x AT410 Haustür inklusive Motorschloss, + 1x Normstahl Superior Garagentor (5mx2,25m)
Gesamtfläche ohne Garagentor sind das ca 46m2
6x Raffstore (Retrolux) + 10x Rollläden (alles elektrisch)
11x Insektenschutz als Rollo integriert, Pendeltüre oder Schiebeelement.
bei allen zu Öffnenden Elementen haben wir Reed-Kontakte (Griffbetätigt)
Innen Helopal Classic Fensterbänke, außen Alu Fensterbänke und das TFS+ System unter den Fensterbänken.
Preislich sind wir bei genau 45k inklusive Montage.
Ich würde an deiner Stelle fragen was der Aufpreis zum KF520 ist, dort hast doch einiges mehr Glasfläche zum KF410. Pro Seite ca 3cm und bei einem Stulp in der Mitte nochmals 4cm.
Also bei einem ca 2x1m Stulpelement hättest ca 8% mehr Glasfläche.
Servus..und was war dein Erstangebot? 45.000 find ich jetzt nicht so schlecht..
  •  Beachflyer77
2woozy schrieb: Ja, das dachte ich mir - mal schauen, was mein GU dazu sagt... im ersten Moment war er etwas von den Socken, dass mein Angebot so deutlich günstiger ist als seins
Mein Baumeister hat auch große Augen gemacht dass ich ein deutlich günstigeres Angebot hatte vom gleichen Lieferanten.
Ich habe allerdings das Pferd von hinten aufgezämt und zuerst die Gewerke angefragt und dann erst den Baumeister. Wenn der mal angfragt hat bekommt man von seinen Lieferanten keine guten Preise mehr
  •  hauschrisjulia
1.4.2021  (#26)
anexity1 schrieb: Servus!
Zum groben Vergleich, wir haben derzeit ebenfalls ein Angebot von Internorm in der sehr engen Auswahl. Dieses Angebot ist noch unverhandelt. Wir haben folgende Fixverglasungen / Fenster (KF520) & Rollos / Raffstores (mit RetroLux Lamellen):
Fensterflächen haben wir ca. 53,5m².
Dabei ist hinzuzufügen, dass die Hauseingangstüre sehr viel Schnickschnack hat und 5k€ ausmacht.
Inklusive Montage (ca. 5,2k€) und Lieferung (ca. 500€) landen wir derzeit bei ca. 44.000€.
Bei Bedarf kann ich dir per PN gerne auch die Einzelpreise nennen.
von hauschrisjulia
Hallo Anexity,
wir haben auch großes Interesse am Fenster KF520 und haben uns diesbezüglich umfangreich beraten lassen. Es ist wirklich ein sehr schönes Fenster und wenn der Preis passt, werden wir zuschlagen. Wir bekommen unser Angebot erst nächte Woche. Wäre es möglich, dass du mir per PN euer Angebot zum Abgleich zukommen lässt?
  •  anexity1
1.4.2021  (#27)
hauschrisjulia schrieb:
__________________
Hallo Anexity,
habe euch die Positionen des Angebots per PN geschickt!
LG,
anexity
  •  hauschrisjulia
Preisauskunft 2.4.2021  (#28)
erstmal vielen Dank für deine umfangreiche Auschlüsselung. Wäre es möglich, dass du mir dein Angebot per PN zukommen lassen könntest. Wir bekommen unser Angebot über das KF520-System nächste Woche und möchte gerne mehrere Abgleiche durchführen.
Besten Dank schon mal im Voraus.
  •  chistar
2.4.2021  (#29)
__________________
Im Beitrag zitiert von derstandard: Wir haben 17x KF520 Elemente + 1x HST HST [Hebeschiebetür] 430 (oder so ähnlich) + 1x Nebeneingangstür KF320 (glaube ich) mit Glas + 1x AT410 Haustür inklusive Motorschloss, + 1x Normstahl Superior Garagentor (5mx2,25m)
wir sind auch gerade am einholen von Angeboten für unsere Fenster. Haben bis jetzt nur mal für die KF410 angefragt, möchten aber evtl. auf die KF 520 umstellen.
Könnt ihr mir bitte auch die Angebote zukommen lassen?
Vielen Dank im Voraus!
Nächstes Thema: Internorm Fenster OÖ / Mühlviertel
