« Elektrotechnik & Smarthome
LED-Stripes - Allgemeine Frage - Seite 2 teilen
18.8.2020 -24.11.2024    50 Antworten    19 Autoren 50 2024-11-24T10:57:01+01:00    4 Empfehlungen
  •  peepgame
18.08.2020
54
Hallo an alle professionellen Lichtplaner hier im Forum, ;)
Habe mitbekommen, dass in modernen Häusern mittlerweile schon viel mit LED Stripes gearbeitet wird. Dazu wird ja anscheinend ein Maurschlitz gefräst und die LED Stripes werden dann auf eine Alu-Leiste geklebt. Einen Trafo muss man auch irgendwo unterbringen.
Habe das nun schon oft (leider nur auf Bildern) an den Wänden in Vorräumen oder bei Stiegen gesehen oder auch im Badezimmer. Aber auch als "Lichtvouten" im Wohnzimmer, wobei hier die Stripes nicht direkt sichtbar sind.
Dazu 2 Fragen:
1. Inwiefern eignen sich solche LED Stripes als Grundbeleuchtung (zB in einem Gang). Oder ist das eher dekorativ und man benötigt noch zusätzlich Leuchten?
Konkret bin ich am überlegen, inwiefern ich zB Einbauspots mit solchen Led-Stripes ersetzen kann.
2. Wie teuer ist sowas ca.? zB im Vergleich zu einer oder mehreren hochwertigen Deckenleuchte(n) oder Einbauspots.
Auch würde es mir helfen, mal einen Lichtplan zu sehen, wo sowas geplant wurde. Habe bisher nichts gefunden.
  •  flrnwrzl
20.8.2020  (#21)
Generelle Frage:
Wir würden gerne die Küche mittels einer Hängelampe über Insel und einem LED Strip im Eck, parallel zur Insel/Zeile ausleuchten. Länge wären 4,5m. In welchen Winkel würdet ich den Stripe anbringen? 45°? Wir haben die Sorge, wenn der Stripe 45° montiert ist, er zuviel Schatten wirft von der Person die in der Küche steht. Wenn wir den Strip mit 0° genau über der Zeile montieren, könnte die generelle Küche "zu wenig" beleuchtet werden (Hängeleuchte über Insel würde wieder etwas ausgleichen) wie würdet ihr das machen?
hier noch eine Skizze
2020/20200820922834.png
  •  peepgame
20.8.2020  (#22)
@flrnwrzl Nachdem du ja eine Hängeleuchte über der Insel hast würde ich als Laie das nicht als Problem sehen. Die sollte doch reichen um die Insel auszuleuchten? Man hat da ja evtl dann eh ne stärkere Beleuchtung mit enstprechender Lichtfarbe fürs Arbeitslicht.
Ich habe ebenso den Lichtplan für die Küche angepasst. Statt durchgend Spots kommt nun Led Stripes + Hängeleuchte.
Cool, Danke :)
Im Wohnzimmer habe ich es im Moment ähnlich wie @­Bauherrjoe geplant. Umlaufende Lichtvouten als indirekte Beleuchtung + Einbauspots zur Grundbeleuchtung. Ist halt dann relativ aufändig/teuer.
Was mir noch nicht ganz klar ist: Ich habe letztens mal ein Haus gesehen mit LED Stripes im Außenbereich, wo die Decke auskragt über dem Eingangsbereich/Garage. Das hat echt cool ausgesehen. Kann man sowas auch machen, wenn da ne EPS Dämmung auf die Auskragung draufkommt?  Könnte man dann ja auch verputzen oder?
So in der Art:
2020/2020082050318.jpg
  •  flrnwrzl
20.8.2020  (#23)
@peepgame ja die Insel ist nicht das Problem. Der Strip im Eck soll das Arbeitslicht für die Küchenzeile + Peripherie/Zusatzlicht in der KÜche sein, ohne Schatten zu werfen und oder zu blenden.
Im Aussenbereich ist das grundsätzlich schon möglich mit EPS. Ich würds hald mit dem Aussenputz machen. Im Prinzip wie innen nur, dass der Aussenputz dicker ist.
  •  alex1289
20.8.2020  (#24)
flrnwrzl schrieb: Ist die Ausleuchtung mit den 1700lm/m aussreichend und die 3000K OK für die Küche?
Wo hast du die 2700K verbaut? Im Wohnzimmer?
danke!
In Summe sind es dann 1700 lm x2x4= 13600 lm. Und das reicht auf jeden Fall (daher gedimmt). Das sind ca. 13x 100W Glühbirnen 😊.
3000k überall wo etwas "gearbeitet" wird.
2700k Wohnzimmer, Vorräume, Garage,..)
Wenn du dir nicht sicher bist empfehle ich Muster zu bestellen und es einfach zu testen, welche Farbe persönlich am Besten empfunden wird.
  •  flrnwrzl
20.8.2020  (#25)
Danke für deine Infos Alex!
Das mit dem Dimmen hab ich mir gedacht. Wie machst du das genau? Mit einem Dimmdrehknopf? Wenn ja, ist das nicht nervig jedes mal beim einschalten runterzudimmen? Oder geht das irgendwie, das sich das Band oder der Trafo sich die Einstellung merkt?
Wo hast du dir Muster bestellt?
Mfg
  •  alex1289
21.8.2020  (#26)
Dimmen wird mit der Haussteuerung gemacht. Der Dimmer (Dimmaktor) und die Spannungsversorgung sitzen zentral im Schaltschrank.
Nein es gibt keinen Drehknopf. Letzte Helligkeit wird gespeichert bzw. werden passende Stimmungen erstellt, welche mit einem Taster aufgerufen werden.
Wie man so etwas ohne Haussteuerung vernünftig realisiert weiß ich nicht.
Ich habe mir online jeweils 5 Meter bestellt. Jedoch wusste ich bereits ziemlich genau was ich will.
Einige Online Händler bietet 1m LED Bänder an. LED Profile bekommst du auch in 1m günstig.
Du wirst jedoch zum Testen auch eine Spannungsversorgung benötigten.
  •  peepgame
22.8.2020  (#27)
Ich hab jetzt in meinem Plan die Spots vor der Garage, Eingangsbereich, Gänge + Stiege sowie Küche durch LED Stripes in der Mitte der der Decke ersetzt, bzw bei der Stiege entlang der Wand über den Stufen. Denkt ihr das wir dann zu viel des Guten? Könnte sein, dass man sich dann wie in nem Spaceshuttle vorkommt? 😅
  •  Andreas90
23.8.2020  (#28)
Habe bei mir die gesamte Beleuchtung auf 24v Dimmbar, im Wohnbereich sogar Turnable White
Wenn man Wert auf gutes Licht setzt das Dimmbar sein soll kommt man mit der 24v Variante Preislich recht gut weg (ich habe jezt mal mit Dali Lampen verglichen)
Wenn man natürlich mit den 1. LEDs von Amazon vergleicht und an der Lichtqualität keinen Vorteil für sich erkennt ist das nix
Zuviel kannst du technisch gesehen eigentlich nicht machen wenn du eh eine Haussteuerung hast, dann schaltest hald mal dieses Licht und dann wieder das andere und hast somit eine Abwechslung drin
Noch was für die Selberbauer, achtet bitte auf die ausreichende Absicherung und Dimensionierung der Gleichstromleitungen, fackelt euch nicht die Bude ab
  •  Stefan6
11.3.2021  (#29)
auch wir befinden uns gerade in der Rohbauphase und beschäftigen uns mit dem Thema Licht um dies noch in der Elementdecke einzuplanen. Da uns das richtige Licht ganz wichtig ist wollten wir die Planung auch einen Profi überlassen und haben uns eine Lichtplanung machen lassen. Meine Erwartunghaltung, von diesem Lichtplaner war, die info zu bekommen wohin wir welche Spots setzen um dies in der Decke einzuplanen.
Der Lichtplaner hat uns jetzt jedoch eines besseren belehrt und einen Plan ohne jeglichen Spot gezeichnet bzw soll alles mit LED Stripes, Profilen und LED Panelen ausgeleuchtet werden, mit der Argumentation, dass diese besser ausleuchten als Spots und definitv die Grundbeleuchtung ersetzen.
Ich bin dazu ein wenig skeptisch ob das wirklich das richtige ist. Wir wollten natürlich auch indirektes Licht, hätte dies aber eher als zusätzliches Licht gesehen und nicht als Hauptbeleuchtung.
Hat dies jemand schon so umgesetzt und kann aus Erfahrung berichten?
Ist es wirklich sinnvoll die ganze Hausbelchtung mit LED Panelen, Stripes & Profilen zu machen? Oder will der Lichtplaner nur sein System verkaufen?
( Ich sehe da vorallem die Gefahr, dass dies zu wenig Licht ist und dieses Licht keine angenehme Atmosphere schafft)
Vielen Dank für eure Hinweise.
Hallo peepgame,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LED-Stripes - Allgemeine Frage
  •  peepgame
Wir haben uns für eine bunte Mischung entschieden. Alles mit Led Profilen und Panelen zu machen wirkt für meinen Geschmack zu kalt. Die LED Einbau Spots von Kaiser sind wiederum sehr teuer. Nach längerer Überlegung habe ich keinen Lichtplaner hinzugezogen und von allem ein bisschen was untergebracht. Hatte auch die Befürchtung, dass der Lichtplaner einfach das verplant, was er auch gerne verkaufen will.
Im Wohnzimmer zB habe ich zB LED Spots zur Grundbeleuchtung und ein an der Decke umlaufendes LED Beleuchtung als indirekte Beleuchtung (zB wenn man es nicht ganz finster haben möchte beim TV schauen, Zocken usw) eingeplant. Finde man kann sich das schon selber alles überlegen, sodass es passt.
  •  chazz
13.4.2021  (#31)
Hallo alle miteinander,
Kleine Frage:
Wie habt ihr die ALU-Schiene geschnitten?
Gehrungssäge? Empfehlen!
Danke und LG
  •  garten2021
13.4.2021  (#32)
Stefan6 schrieb: Da uns das richtige Licht ganz wichtig ist wollten wir die Planung auch einen Profi überlassen und haben uns eine Lichtplanung machen lassen
aus meiner Erfahrung seh ich den Weg genau umgekerht
... es ist mir ganz wichtig --> selber machen, hab ich überall so gemacht und mich richtig damit beschäftigt. Nur so wird es mMn auch so wie man es selber will.
Uns war das richtige Licht auch sehr sehr wichtig, der Lichtplaner hat was auf unseren Vorgaben aufbauend geplant - es waren viel zu viele Leuchtmittel geplant.
Wir haben schlussendlich alles selbst in die Hand genommen und haben jetzt genau das was auch zu uns passt.
chazz schrieb: Wie habt ihr die ALU-Schiene geschnitten?
Flex ;)
entweder flex mit alu blatt und kappsäge mit alublatt
  •  chazz
18.4.2021  (#34)
Eine Frage hätte ich noch bezüglich Vorbereitung Verputzer Alu-Schiene.
Wie kann ich die Aluschiene am besten vor Putz schützen?
2021/20210418267577.jpg
Innenputz?..
Haben wir mal mit holz ausgeschalt und dann erst eingespachtelt bzw nachher mit der Mauerfräse rausgefräst und eingespachtelt
  •  garten2021
18.4.2021  (#36)
chazz schrieb: Eine Frage hätte ich noch bezüglich Vorbereitung Verputzer Alu-Schiene.
Ich habe mir die doppelte Anzahl an Deckel besorgt, Mehrkosten waren ca. 10 Euro insgesamt.
Nach der Trocknung des Putzes habe ich die dreckigen Deckel entfernt.
  •  peepgame
garten2021 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von chazz: Eine Frage hätte ich noch bezüglich Vorbereitung Verputzer Alu-Schiene.
Denkst du dass ein Abkleben der Deckel nicht reicht?
  •  Supapeda
Zerkratzen werden sie trotzdem, wenn der Putzer mit der Latte abzieht. Aber du kannst ja nachher die Deckel tauschen, die nicht mehr schön sind. Aber bitte auf deine Kosten und nicht dem Putzer die Schuld geben 🙂
  •  garten2021
21.4.2021  (#39)
peepgame schrieb: Denkst du dass ein Abkleben der Deckel nicht reicht?
kann reichen, muss aber gut abgeklebt sein. Ich habe aufgrund der geringen Mehrkosten nicht mehr weiter überlegt. Hat gut gepasst.
  •  chazz
26.4.2021  (#40)
Hab ihr die Alu-Schiene angeklebt oder angeschraubt? Ich würd mit 6er Schrauben einfach festschrauben an der Elementbetondecke.
Zumindest hat der von der Lichtberatung gemeint festschrauben wär besser.
  •  owall
chazz schrieb: Hab ihr die Alu-Schiene angeklebt oder angeschraubt?
grad gestern gemacht -> habs angeklebt (auf Beton)
Beim anschrauben würd ich so eine montageklammer nehmen weil du sonst das LED band über die schrauben kleben musst - da kann dir passieren dass du dann die wölbung siehst wenn das led band näher an der abdeckung ist. (ist mir mal passiert)
2021/20210426584085.png
