LED-Stripes - Allgemeine Frage
18.8.2020
-24.11.2024
50 Antworten
19 Autoren
4 Empfehlungen
In meiner Experimentierphase (noch in der alten Mietwohnung) habe ich fast die ganze Wohnung nur mit Stripes beleuchtet. Ist halt eine Frage der Menge. Damals war Optik nicht das Thema, sondern eher die Machbarkeit. Meine Standard-Einheit waren Kabelkanäle 2 cm x 1 cm und 2 m lang. Auf den Deckel kamen zwei-drei Stripen nebeneinander und innendrin die Verkabelung. Damit die Ströme nicht zu hoch werden, habe ich das da schon auf 48V umgebaut (also jeweils vier gleiche Abschnitte der 12V-Stripes in Reihe). Das ganze war so ausgelegt, dass man auch nur Teile davon anschalten konnte. Fazit: 48W LED-Licht war viel zu viel. Meist lief das Ding auf einer kleineren Stufe. Unsere aktuellen Eigenbaulampen basieren auf 48V-Stripes von ca. 15 cm Länge, die aber in Hängeleuchten für direkte und indirekte Beleuchtung verbaut sind (die können nach oben und unten leuchten). Von Spots halte ich gar nichts. Punktuell zu hell und der Rest zu dunkel. So ein Stripe mit Plexiglasstreuscheibe oder halt indirekt an die Decke erzeugt ein tolles Licht. Beachten musst du zwei Dinge: Die meisten käuflichen Stripes haben einen miesen Farbwiedergabewert. Das war mit ein Grund für den Eigenbau... da sind LEDs mit Farbwiedergabe 90 drauf. Außerdem erreichen zumindest die helleren Einzel-LED eine Helligkeit, die beim direkten Reinblicken augenschädlich ist. Bei unseren LED liegt die Helligkeit bei etwa 20-24 Lumen pro LED. Im Datenblatt wird vor Augenschäden gewarnt. Darum ist der direkte Teil bei mir mit Plexiglasstreuscheiben ausgestattet. Für indirekt ist das egal, da ist die Decke ja das Streuelement. Netzteil: Gibt es bei uns genau eins (und einen zweites, das als Ersatz reingeschaltet werden kann, wenn es einen Defekt gibt) . Die gesamte Lichtverkabelung ist 48V mit selbst gebauten Bus-Steuermodulen auf I2C-Basis. Aktuell hängt da ein 10A-Netzteil dran, aber selbst wenn alle aktuell vorhandenen Lampen im Haus (200+ Quadratmeter + Keller) an sind, dann sind wir knapp über 5A.
Zum Preis: Material ist beim Chinesen deines Vertrauens billig zu haben. Arbeit ist es wirklich viel gewesen, wenn du das machen lasst wird es sicher teuer. Wo du kaufst ist deine Sache aber bedenke jedes Leuchtmittel oder Netzteil wird irgendwann kaputt gehen also mache es so, dass du immer alles tauschen kannst, der Tag kommt. |
Wir planen eine abgehängte Decke mit Schattenfuge und LED Streifen die Richtung Mauer leuchten. Laut unserem Lichtplaner ist das eine reine Effektbeleuchtung ("lässt die Decke schweben") die für die Simulation gar nicht berücksichtigt wird. Einen chinesischen LED Streifen habe ich rundherum unter den oberen Teil des Hochbetts meines Sohnes gebaut. Ist angenehm beim Lesen weil es nirgendwo Schatten gibt, aber ohne Streuscheibe würde ich das sonst nicht verbauen. |
Also Grundsätzlich sind LED Stripes auch als Grundbeleuchtung möglich. Kommt hald auf die Leistung (Lichtstrom) an und auf die Montage. Bei indirekter Beleuchtung verliert man natürlich einiges an Licht im Raum. Auch die Abdeckung ist entscheidend (sehr milchige Abdeckungen schlucken auch mehr Licht). Ich habe in mehreren Räumen Alu-Profile in der Gipskartondecke eingelassen in dieser dann LED-Stripes kleben und mit einer halbtransparenten Abdeckung abgedeckt sind. Ich habe allerdings relativ teure Stripes verwendet (Ledvance (Osram)) da diese eine wesentlich bessere Lichtausbeute hatten im Vergleich zu anderen (Lumen pro Watt). Ich habe im offenen Wohnzimmer/Esszimmer/Küche (ca. 65m²) fast rundum mit ca. 0,5m Wandabstand diese Profile als Allgemeinbeleuchtung eingebaut und die Beleuchtung läuft im Normalbetrieb mit ca. 40-50% Helligkeit (dimmbar) was wirklich ausreichend ist. Volle Leistung brauchen wir eigentlich nie. |
Vielen Dank für eure Antworten, hilft mir schon weiter! Was noch cool wäre, wären Fotos, falls ihr welche habt, damit ich mir vorstellen kann wie das aussieht. Hast du da echt gar keine Leuchten mehr an der Decke? Hast du da auch zufällig ein Foto im Dunkeln, wo die Beleuchtung eingeschalten ist? Was aber Sinn macht, ist wohl, dass die Stripes als Grundbeleuchtung keinen indirekte Beleuchtung sein sollen. Lichtplanung ist viel schwieriger als erwartet. Habe mich jetzt echt schon eingelesen und versuche das selber hinzubekommen, aber das ist gar nicht einfach. Es gibt wie immer beim Hausbau leider keine "richtig/falsch" Antworten. |
Jein. Ich habe beim Küchenbereich die besagte Lichtleiste nicht durchgezogen, sondern in diesem Bereich Spots gemacht vor den Hoch- und Hängeschränken, da diese ja (teils) weiter als 50cm in den Raum ragen, und ich keinen seitlichen Versatz bei dem durchgehenden Lichtstreifen wollte. Unter den Hängeschränken als Arbeitsflächenbeleuchtung auch ein Alu-Profil mit LED-Stripe eingefräst. Und Spots über der Kochinsel. Über dem Esstisch hab ich auch Spots. Und über dem Wohnzimmerbereich einen weiter abgehängten Bereich wo auch eine indirekte Beleuchtung eingebaut ist. Wenn die Grundbeleuchtung (LED-Stripe) eingeschaltet ist, leuchten auch die Spots vor den Küchenschränken mit, damit dort kein "dunkler Fleck" im Raum ist. Ich muss mal schauen ob ich die Fotos finde, oder welche mache. |
Hier ein paar Bilder: Sind ein wenig unscharf :) |
Im EFH sind in Gängen eher Spots oder andere Decken- oder Wandleuchten die erste Wahl! Die Helligkeit von Streifen wäre nicht das Problem (hier gibt es eine große Auswahl), aber vom Lichteffekt her kann es leicht passieren, dass der Gang dann eher wie ein Krankenhausgang wirkt... Was aber gelegentlich gemacht wird, ist ein LED-Streifen in Bodennähe, als Effekt- oder Nachtlicht. Das ist eine persönliche Meinung, die man nicht verallgemeinern kann! Spots haben durchaus ihre Berechtigung! Und gerade der Unterschied von helleren und dunkleren Zonen kann stimmig aussehen! Oder wenn man gezielt einzelne Bereiche beleuchten will! Streifen, wie auf dem Foto oberhalb geben gleichmäßiges Licht, welches aber auch langweilig sein kann! Auch das kann man so nicht stehen lassen! Beim "Chinesen deines Vertrauens", wie Bauherrjoe schrieb, kann das schon vorkommen, aber wenn man bei einem seriösen Händler oder Hersteller kauft, dann findet man umfangreiche Angaben zu den LEDs und kann die für den jeweiligen Zweck am besten geeigneten Stripes aussuchen. Ra 95 ist dabei durchaus gängig! Gruß GKap |
Auch wir haben in einigen Bereichen (Vorraum, Gang, Dusche, Küche,..) als Hauptbeleuchtung LED-Stripes. Grund dafür ist die gute Dimmbarkeit und das gute Preis-Leistungsverhältnis bei hohen CRI Wert. Beispiel Küche: Zwei LED Streifen mit je 2m (LED Band 22W/m). Über der Kücheninsel 2m LED Band 2x 22W/m. Auch bei uns sind die LEDs normalerweise gedimmt. ![]()
Schaut super aus! Welche Breite haben die LED Leisten bei dir - ich meine die breite der Schiene bzw. Abdeckung? |
@alex1289 Darf ich fragen wieviele Lumen/M deine LED Bänder haben und welche Lichtfarbe das haben? 🤗 Wirkt eher kühl. Ca. 4000K? Ist das ok oder wäre wärmer besser/angenehmer? Natürlich eine frage des Geschmacks. Danke, mfg😃 |
Schaut nur am Foto so aus ;). Die LED Bänder am Foto sind Proled 600-95-L66906X, 1700 lm/M, 3000K. In manchen Bereichen im Haus sind auch 2700K verbaut. 24mm breit, bzw. ca. 60mm bei der abgehängten Leiste. |
@alex1289 danke für die Info! Ist die Ausleuchtung mit den 1700lm/m aussreichend und die 3000K OK für die Küche? Wo hast du die 2700K verbaut? Im Wohnzimmer? danke! |
Danke für die nützlichen Infos und Fotos. Bei den LED Stripes in der Decke stell ich mir das schwierig vor mit Elementdecke. @Bauherrjoe Die indirekte Beleuchtung sieht gut aus. Ist das das Wohnzimmer? Hast du dann noch zusätzlich eine Grundbeleuchtung? Wenn ja, was verwendest du als Grundbeleuchtung? |
@peepgame als Idee für Ledstripes in der Decke: Normale Filigrandecke, Aufputzaluschienen auf Betondecke schrauben und danach später einputzen lassen nur LED Streifen Bereich freilassen. Setzt voraus, dass die Decke verputzt wird, nicht nur gespachtelt. |
@flrnwrzl ah, ok danke, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Wird das bei Mauerwänden auch so gemacht? Ich dachte immer, man muss da einen "Schlitz" fräsen. Ich brauch da ja auch noch einen Trafo - wo kommt der dann hin? |
@peepgame so werdens wir zumindest bei der Betondecke machen. Mauer so oder so. Für den Trafo musst du natürlich irgenwo Platz haben (Hochschränke, Kästen, große Eckeige Putzdosen,...) |
Ok, das klingt ja jetzt gar nicht mal so kostenintensiv/aufwändig wie gedacht. Habe bisher mehr mit Einbauspots geplant, evtl. werde ich da jetzt noch auf LED Stripes wechseln. zB bei der Küche, das Foto das hier geposted wurde gefällt mir ganz gut! |
@peepgame war bei mir anfangs auch so. Ich würd persönlich keine Haloxdosen machen. Preis/Leistung steht meiner Meinung nicht dafür. Und LED-Panels sind auch eine gute Option. Die haben den Trafo immer oben dabei. Sieht meiner Meinung nach auch nicht schlecht aus und man braucht sich keine Gedanken über die Trafoplatzierung machen 😃 |
@peepgame Das ist im Wohnzimmer ein RGB-WW Band soll laut Hersteller 14,4W/m haben, gemessen habe ich es nicht. Habe zusätzlich 2x100W Glühlampen dimmbar. Würde vom Gefühl sagen die LEDs sind 1,5 mal so hell wie die Glühlampen. Habe insgesamt 4 Deckendosen im Wohnzimmer gemacht... sicher ist sicher... |
Generelle Frage: Wir würden gerne die Küche mittels einer Hängelampe über Insel und einem LED Strip im Eck, parallel zur Insel/Zeile ausleuchten. Länge wären 4,5m. In welchen Winkel würdet ich den Stripe anbringen? 45°? Wir haben die Sorge, wenn der Stripe 45° montiert ist, er zuviel Schatten wirft von der Person die in der Küche steht. Wenn wir den Strip mit 0° genau über der Zeile montieren, könnte die generelle Küche "zu wenig" beleuchtet werden (Hängeleuchte über Insel würde wieder etwas ausgleichen) wie würdet ihr das machen? hier noch eine Skizze ![]() |
