·gelöst· Kunstharzboden und Estrichrisse, muss ich mir Sorgen machen? teilen
17.8. -21.8.2020    21 Antworten    6 Autoren 21 2020-08-21T07:55:00+02:00    1 Empfehlungen
22
Wir haben im Heizraum eine Epoxyboden beauftragt. Bei der Angebotserstellung hab' ich auf den 2m langen Estrichriss hingewiesen und mir wurde erklärt, die werden genäht und verspachtelt. Der Riss ist dünn, geht aber sicher durch den Estrich, ich habe ähnliche Risse im Kellerestrich vor dem Verfliesen immer geflickt.
Im Angebot stand dann 2m Risse verspachteln. Jetzt ist die Grundierung gemacht und am Riss wurde nichts weiter gemacht. Der Arbeiter darauf angesprochen, meinte das Zeug läuft da rein und gut.
Das Material ist Sikafloor, wenn's hilft.
Leider kann ich zur Zeit keine vernünftigen Bilder machen, weil die Grundierung noch feucht ist.
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Also die Rissbreite ist für Beschichtungen schon groß. Der hätte auf jeden Fall verdübelt gehört. Die Aussage "reinlaufen und gut ist" ist nicht professionell.
Die Grundierung ist da, damit der Untergrund nicht mehr saugt und nicht damit er zwei gebrochene Bauteile zusammen hält.
taliesin schrieb: beim Fertigstellen noch machen
Das heißt, kurz vor dem Beschichten wird der Riss mit der Flex eingeschnitten. Abgesehen davon, dass die saubere Fläche komplett mit einer Staubschicht übersehen wird (ok, man kann es mit einem Aufwand saugen = aber bestehe darauf, nicht dass du eine Trennschicht bekommst!)...wirst du die Verdübelungen später wohlmöglich sehen, außer sie arbeiten wirklich sauber.
PS: bei der Grundierung wurde richtig gespart...
Lg, Pit
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
Jetzt doch noch ein paar Bilder mit dem Tele emoji
2020/20200817356493.jpg
... und wenn man genau schaut ..
2020/20200817589838.jpg
Hab in der Firma angerufen und sie meinten, die können das morgen beim Fertigstellen noch machen.
@Pit magst einen Blick drauf werfen ...
  •  Pit
Lg, Pit
Ich werde denen morgen ein Schöneres ansagen ... die sollen den Riss verdübeln und nochmal grundieren oder es gleich lassen, dann darf wer anderer weiterarbeiten, sollte ja kein Problem sein, denke ich.
Für 60€/m², eh ok, darf's aber wohl auch ordentlich sein. Die Zwei waren mit der Grundierung und dem Keil ca. 2h beschäftigt.
  •  Pit
2020/2020081779601.jpg
...so mach ich die Rissverdübelung unter einer Kratzgrundierung. Zum Beschichten hab ich dann einen pipifeinen und sauberen Belag.
taliesin schrieb: Für 60€/m²
Stolzer Preis 🙈
Lg, Pit
Ich hätte ja dich gefragt, aber
1. du bist ein bisserl weit weg und für 30m² ... naja
2. es musste rel. schnell gehen
Ich schicke denen morgen das Bild von mir und von dir (wenn ich darf), damit die wissen was Sache ist emoji
  •  Pit
Das Bild kannst du ruhig weiter schicken, aber so leicht wirds denk ich mal nicht werden.
taliesin schrieb: und nochmal grundieren
Was steht im Angebot drinnen? Steht was von einem Mindestverbrauch?
Wenn nur Grundierung drinnen steht, werden Sie sagen, dass sie genau das gemacht haben und dass der Estrich sehr gesaugt hat...
Der Riss muss auf jeden Fall fachgerecht verdübelt werden, sonst kann es leicht sein, dass der später nachreist.
Lg, Pit
Im Angebot:
30,00 m2
KRATZSPACHTELUNG / GRUNDIERSCHICHT
Aufbringen einer 2-Komp. Epoxydharz Kratzspachtelung auf die
vorbereitete Fläche, sodass Poren bzw. kleine Unebenheiten
ausgeglichen werden.
Ich bin mal mit dem Finger über die trockenen Stellen drüber, die sind leicht staubig?
  •  Pit
taliesin schrieb: sodass Poren bzw. kleine Unebenheiten
Hier kannst du auf jeden Fall einhacken - alle Poren sind nicht verschlossen, wenn man sich die Fotos ansieht.
taliesin schrieb: über die trockenen Stellen drüber, die sind leicht staubig?
wurde geschliffen und ordentlich gesaugt?
Lg, Pit
Es wurde geschliffen und gesaugt, aber nach näherem Hinsehen wurde da offensichtlich auf trockene Stellen der Grundierung abgesandet.
  •  ThomasLanger2
18.8.2020  (#10)
Es tut mir zwar leid aber da bin ich froh, dass ich Pit hole für solch eine Arbeit.
Find aber die Hilfsbereitschaft sehr toll von ihm!
ThomasLanger2 schrieb: Find aber die Hilfsbereitschaft sehr toll von ihm!
... und ich erst emoji
Also gestern eine etwas genervte e-mail geschrieben (mit IST und SOLL (von Pit)), heute morgen angerufen.
Der Chef meinte, ja das muss immer der Mann vor Ort entscheiden, aber so wie das aussieht muss man natürlich nochmal grundieren, kann man aber vorher nie wissen und der Riss wird sowieso noch gemacht und .. und ..
Der Mann vor Ort hat das wohl etwas anders gesehen, weil der ist heute etwas griesgrämig dahergekommen und gemeint, dass es das wohl nicht gebraucht hätt'
Sei's wie's sei, nach einer halben Stunde Arbeit sah das Ganze dann so aus:
2020/20200818346707.jpg
Und entspricht dann auch der Zielvorstellung.
@Pit Nochmal danke, ohne dein Soll-Foto wäre es schwieriger gewesen, glaub ich.
  •  Pit
taliesin schrieb: ThomasLanger2 schrieb: Find aber die Hilfsbereitschaft sehr toll von ihm!
... und ich erst
Sicher, kein Problem. Darum ist das Forum doch da 😉
taliesin schrieb: Und entspricht dann auch der Zielvorstellung.
Sieht viel besser aus 👍
Lg, Pit
So das Ergebnis mag ich euch auch nicht vorenthalten ...
2020/20200819370852.jpg
Alles fein geworden. Die Bodenkante ist freihand gemalt, aber dafür ist keine Wandfarbe am Abdeckband kleben geblieben. Zum Schluss alles gut.
Eine Frage häng' ich noch dran. Ich glaub ich muss ein paar Löcher reinbohren 🤢, weil ich meinen Pelletstank im hinteren Raum unten sichern muss.
Wenn der einmal wieder rauskommen sollte, kann man den Boden dann halbwegs vernünftig reparieren?
Schaut jetzt super aus!
  •  Pit
Ergebnis passt auf jeden Fall👌
taliesin schrieb: kann man den Boden dann halbwegs vernünftig reparieren
Man kann die Löcher später ausgießen. Durch die Chips wirst du die kleinen Ausbesserungen nicht so sehen. Also sicher kein Thema.
Verwende zur Sicherheit dichte Dübel, nicht das im Wasseraustritt bei dieser "Schwachstelle" gleich das Wasser rein läuft.
Lg, Pit
kraweuschuasta schrieb: Schaut jetzt super aus!
Ja meine Frau geht jetzt zum Kochen in den Heizraum ... weil die Küche ist immer noch 48 Jahre alt emoji
Pit schrieb: Also sicher kein Thema.
Passt dann bin ich schon hemmungsloser.
taliesin schrieb: weil die Küche ist immer noch 48 Jahre alt
Na dann hast ja schon ein "Projekt2021" 😆
Haben für unsere neue Kuchl an Steinteppich mit Epoxidbeschichtung überlegt - wurde dann aber doch Feinsteinzeug
In der Küche muss auch eine PU Beschichtung sein wegen UV schutz. Das wird dann viel teurer
  •  Supapeda
2020/20200821754665.jpg
PU Beschichtung in der Küche von Pit
 Preislich nicht schlimmer als Parkett oder Fliesen 😀
  •  ThomasLanger2
21.8.2020  (#20)
Damit man so richtig in der Küche patzen kann 😊
Dann muss ich Pit gleich fragen für weitere Flächen im Haus bzw. Terrasse
kommt drauf an wie billig der Fliesenleger samt Fliesen war :D
Nächstes Thema: Entscheidungshilfe Dampfbremse - Isover oder Pecrit
