·gelöst· Kunstharzboden und Estrichrisse, muss ich mir Sorgen machen?
17.8.
-21.8.2020
21 Antworten
6 Autoren
1 Empfehlungen
Beste Antwort [im Thread anzeigen]
Jetzt doch noch ein paar Bilder mit dem Tele ![]() ... und wenn man genau schaut .. ![]() Hab in der Firma angerufen und sie meinten, die können das morgen beim Fertigstellen noch machen. @Pit magst einen Blick drauf werfen ... |
Also die Rissbreite ist für Beschichtungen schon groß. Der hätte auf jeden Fall verdübelt gehört. Die Aussage "reinlaufen und gut ist" ist nicht professionell. Die Grundierung ist da, damit der Untergrund nicht mehr saugt und nicht damit er zwei gebrochene Bauteile zusammen hält. Das heißt, kurz vor dem Beschichten wird der Riss mit der Flex eingeschnitten. Abgesehen davon, dass die saubere Fläche komplett mit einer Staubschicht übersehen wird (ok, man kann es mit einem Aufwand saugen = aber bestehe darauf, nicht dass du eine Trennschicht bekommst!)...wirst du die Verdübelungen später wohlmöglich sehen, außer sie arbeiten wirklich sauber. PS: bei der Grundierung wurde richtig gespart... Lg, Pit
Ich werde denen morgen ein Schöneres ansagen ... die sollen den Riss verdübeln und nochmal grundieren oder es gleich lassen, dann darf wer anderer weiterarbeiten, sollte ja kein Problem sein, denke ich. Für 60€/m², eh ok, darf's aber wohl auch ordentlich sein. Die Zwei waren mit der Grundierung und dem Keil ca. 2h beschäftigt. |
![]() ...so mach ich die Rissverdübelung unter einer Kratzgrundierung. Zum Beschichten hab ich dann einen pipifeinen und sauberen Belag. Stolzer Preis 🙈 Lg, Pit |
Ich hätte ja dich gefragt, aber 1. du bist ein bisserl weit weg und für 30m² ... naja 2. es musste rel. schnell gehen Ich schicke denen morgen das Bild von mir und von dir (wenn ich darf), damit die wissen was Sache ist |
Das Bild kannst du ruhig weiter schicken, aber so leicht wirds denk ich mal nicht werden. Was steht im Angebot drinnen? Steht was von einem Mindestverbrauch? Wenn nur Grundierung drinnen steht, werden Sie sagen, dass sie genau das gemacht haben und dass der Estrich sehr gesaugt hat... Der Riss muss auf jeden Fall fachgerecht verdübelt werden, sonst kann es leicht sein, dass der später nachreist. Lg, Pit |
Im Angebot: 30,00 m2 KRATZSPACHTELUNG / GRUNDIERSCHICHT Aufbringen einer 2-Komp. Epoxydharz Kratzspachtelung auf die vorbereitete Fläche, sodass Poren bzw. kleine Unebenheiten ausgeglichen werden. Ich bin mal mit dem Finger über die trockenen Stellen drüber, die sind leicht staubig? |
Hier kannst du auf jeden Fall einhacken - alle Poren sind nicht verschlossen, wenn man sich die Fotos ansieht. wurde geschliffen und ordentlich gesaugt? Lg, Pit |
Es wurde geschliffen und gesaugt, aber nach näherem Hinsehen wurde da offensichtlich auf trockene Stellen der Grundierung abgesandet. |
Es tut mir zwar leid aber da bin ich froh, dass ich Pit hole für solch eine Arbeit. Find aber die Hilfsbereitschaft sehr toll von ihm! |
... und ich erst Also gestern eine etwas genervte e-mail geschrieben (mit IST und SOLL (von Pit)), heute morgen angerufen. Der Chef meinte, ja das muss immer der Mann vor Ort entscheiden, aber so wie das aussieht muss man natürlich nochmal grundieren, kann man aber vorher nie wissen und der Riss wird sowieso noch gemacht und .. und .. Der Mann vor Ort hat das wohl etwas anders gesehen, weil der ist heute etwas griesgrämig dahergekommen und gemeint, dass es das wohl nicht gebraucht hätt' Sei's wie's sei, nach einer halben Stunde Arbeit sah das Ganze dann so aus: Und entspricht dann auch der Zielvorstellung. @Pit Nochmal danke, ohne dein Soll-Foto wäre es schwieriger gewesen, glaub ich. |
Sicher, kein Problem. Darum ist das Forum doch da 😉 Sieht viel besser aus 👍 Lg, Pit |
So das Ergebnis mag ich euch auch nicht vorenthalten ... Alles fein geworden. Die Bodenkante ist freihand gemalt, aber dafür ist keine Wandfarbe am Abdeckband kleben geblieben. Zum Schluss alles gut. Eine Frage häng' ich noch dran. Ich glaub ich muss ein paar Löcher reinbohren 🤢, weil ich meinen Pelletstank im hinteren Raum unten sichern muss. Wenn der einmal wieder rauskommen sollte, kann man den Boden dann halbwegs vernünftig reparieren? |
Schaut jetzt super aus! lg |
Ergebnis passt auf jeden Fall👌 Man kann die Löcher später ausgießen. Durch die Chips wirst du die kleinen Ausbesserungen nicht so sehen. Also sicher kein Thema. Verwende zur Sicherheit dichte Dübel, nicht das im Wasseraustritt bei dieser "Schwachstelle" gleich das Wasser rein läuft. Lg, Pit |
Ja meine Frau geht jetzt zum Kochen in den Heizraum ... weil die Küche ist immer noch 48 Jahre alt Passt dann bin ich schon hemmungsloser. |
Na dann hast ja schon ein "Projekt2021" 😆 Haben für unsere neue Kuchl an Steinteppich mit Epoxidbeschichtung überlegt - wurde dann aber doch Feinsteinzeug lg |
In der Küche muss auch eine PU Beschichtung sein wegen UV schutz. Das wird dann viel teurer |
PU Beschichtung in der Küche von Pit Preislich nicht schlimmer als Parkett oder Fliesen 😀 |
Damit man so richtig in der Küche patzen kann 😊 Dann muss ich Pit gleich fragen für weitere Flächen im Haus bzw. Terrasse |
kommt drauf an wie billig der Fliesenleger samt Fliesen war :D |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Entscheidungshilfe Dampfbremse - Isover oder Pecrit
