« Photovoltaik / PV  |
Erfahrung Blechdachziegel für PV
  •  dpfaffenbauer
24.7. - 14.8.2020
3 Antworten | 3 Autoren 3
wollte nachfragen ob jemand Erfahrungen mit so Blechziegel als Unterkonstruktion für die PV hat.
http://www.prokusol.de/
  •  Notausgang
24.7.2020  (#1)
Erfahrungen nicht, hab nur diese Woche mit unserem Dachdecker darüber geredet. Er hat gemeint dass die Teile sehr teuer sind (>100 EUR je Stück - und man braucht sehr viele davon...).
  •  Solarbuddys
14.8.2020  (#2)
Notausgang schrieb: Erfahrungen nicht, hab nur diese Woche mit unserem Dachdecker darüber geredet. Er hat gemeint dass die Teile sehr teuer sind (>100 EUR je Stück - und man braucht sehr viele davon...).
Da duerfte sich der Dachdecker in der Zeile verschaut haben.
Diese Blechziegel (Material Alu) kosten grob zwischen 22-27 EUR/Stueck , je nach Dachziegelform. Es gibt ca 100verschiedene Ziegeltypen die offiziell und mit Patent nachgebaut werden (Bramac, Creaton, Tondach, Eternit......)
Fuer Ziegeldaecher meiner Meinung nach das aktuell technisch sauberste System (Stabilitaet und Schlagregendichtheit) da du die bestehenden Ziegel NICHT flexen             (" schwaechen") musst um die allerseits verwendeten Universalhalter montieren zu koennen, aber leider halt 2-4x so teuer.
Solltest du es noch nicht gefunden haben schau mal auf Youtube, da gibts paar Videos zur Montage dieser PV-Ziegel-Halter
  •  passra
Hier im PV-Forum geht es um das gleiche Thema, allerdings von Marzari, die kosten auch deutlich weniger:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/146563-blechdachzeigel-wirkliche-alternative-zum-flexen/?pageNo=2
Shopbeispiel:
https://knauer-handel-shop.de/Marzari-Metalldachplatte-Metalldachziegel
Nächstes Thema: PV Wechselrichter Dimensionierung
