« Pflanzen- & Garten
·gelöst· Projekt Kinderschaukel Eigenbau
13 Antworten | 8 Autoren 13
13
Seit dem Winter steht das Projekt Kinderschaukel an. Wie in einem anderen Thread schon erwähnt, war ich nicht so recht zufrieden mit dem, was die Onlineshops und Bauhäuser hergeben. Preis/Leistung passt für mich da nicht zusammen.
Da war der Weg nicht weit zu einer eigenen Konstruktion. Sketchup darf wieder mal herhalten.
2020/2020060674356.png
Holzstaffeln in 95x95 mm Lärche habe ich mir vom lokalen Sägewerk geholt. Der Preis war durchaus fair, sogar günstiger als die Varianten vom Baumarkt (wenn sie überhaupt irgendwann mal lagernd wären).
Heimtransportiert habe ich es nicht am Dach und quer, obwohl mich der Lademeister von Krems schon massiv inspiriert hat. emoji
Fürs Einpassen habe ich oben eine Schablone der 2x95 mm geschnitten.
Der Vorteil am Doppelquerbalken ist neben der Stabilität auch die Länge der Schnittkante, die der doppelten Höhe der Staffeln entspricht.
2020/2020060696794.jpg
Gesägt wurde wieder mit freundlicher Unterstützung durch @aumand und seiner blauen Bosch. emoji
2020/20200606929787.jpg
Die Höhe schafft sie nicht mehr in einem Sägegang aber mit sauberem Anzeichnen des Schnitts mit einem Doppelstrich und dem Abrollen von diesem wird es perfekt, dass man gar nichts mehr korrigieren muss.
Hier sind die fertigen Schnitte. Die Ausklinkung für die 45° Versteifung habe ich mit der Bosch Säbelsäge gemacht, die bereits bei meiner Lüftungsmontage gute Dienste verrichtet hat.
https://www.energiesparhaus.at/forum-meine-lueftungsmontage/46987_3#432919
2020/20200606611783.jpg
Die beiden fertigen "A"s wurden gestern verschraubt und heute an Ort und Stelle vertragen.
2020/20200606239035.jpg
Hier habe ich mit Spax 8 x 140 Holzbauschrauben gearbeitet. Das sind schon ordentliche Kaliber mit TX40 Aufsatz. Vorgebohrt wurde mit einem 4 mm Bohrer, so weit wie ich gekommen bin. Festgeschraubt wurde mit Bohrfunktion, weil hier gewaltiges Drehmoment notwendig ist. Da muss man aufpassen, dass einem der Schrauber keine mitgibt.
  •  derLandmann
Schönes Projekt.
Steht bei mir auch bald an :)
Ich hätte geplant alle Querstreben mit einer Fräsung einzubinden ähnlich Fingerjoint und die beiden A-Steher noch 15° nach außen neigen damit man eine kleine Sprossenwand drauf machen kann, die nicht ganz senkrecht ist.
Immer schön was für die Kleinen selbst bauen zu können :)
schaut cool aus!
wie montierst Dus am Boden? Mit Ankern oder eingraben?
lg Wolfgang
Möchte sie mit Pfostenankern einbetonieren.
  •  Stefan86
Ich hatte mal so eine Schauckel gebaut, sicher 25 Jahre her und auf Dauer war der fehlende konstruktive Holzschutz der Killer des Systems. Ev. würde ein Überblechen im Bereich des Giebelanschlusses die Lebensdauer deutlich erhöhen.
Unsere Schauckel wurde lange (nicht nur von den Kindern) genutzt emoji
Eingraben funktioniert gar nicht, ist innerhalb von 5 Jahren kaputt, selbst die Löcher der Querschrauben in geringer Höhe sind sehr belastet.
Wäre schade um die schöne Arbeit, meine war nicht so hübsch.
Das Schaukelgestell steht mal.  emoji
2020/20200619167889.jpg
Die Beschläge kommen noch vom Schraubenking  und die Schaukeln selbst von Babywalz. Detailinfos folgen.
Die Aufhängung ist jetzt auch fertig. Mit 6er und 10er Schlangenbohrer (235 mm lang) habe ich die beiden Balken durchgebohrt.
Gewindestangen M10 mit Muttern voraufgeschraubt eingeschlagen, damit das Gewinde keinen Schaden mimmt.
Die Aufhängöse bildet eine massive Ringmutter. Die Schaukel wird mit Karabinern eingehängt. Alle Teile der Aufhängung habe ich in Niro ausgeführt.
Das obere Ende werde ich mit Muttern kontern, die Ringmutter sichere ich mit Loctite Gewindesicherung.
2020/20200627262376.jpg
schaut super aus!
Hatte anfangs auch so eine Aufhängung. Knarzte und ratterte aber immer wieder und deshalb dann zu einem Aufhängesystem gewechselt. z.b. Marathon Schaukelhaken. Seit 3 Jahren verrichten die ihren Dienst nun problemlos.
  •  stecri
Innuendo schrieb: Marathon Schaukelhaken
Die haben wir auch auf innuendos tipp hin gekauft . Top- kann ich dir nur empfehlen!!!!
Hallo rabaum,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Projekt Kinderschaukel Eigenbau
  •  eigenheim1503
30.6.2020  (#12)
Innuendo schrieb: Hatte anfangs auch so eine Aufhängung. Knarzte und ratterte aber immer wieder und deshalb dann zu einem Aufhängesystem gewechselt. z.b. Marathon Schaukelhaken. Seit 3 Jahren verrichten die ihren Dienst nun problemlos.
Super Tipp, Vielen Dank 👍
Innuendo schrieb: Knarzte und ratterte aber immer wieder und deshalb dann zu einem Aufhängesystem gewechselt.
Ja richtig, unbehandelt sind das keine angenehmen Töne beim Schaukeln. Mit etwas Mehrzweckfett auf den Reibflächen war damit aber Schluss. Aktuell werde ich es dabei belassen. Sollte es nervig werden komme ich auf deine Empfehlung zurück.
Die Ringmuttern habe ich zuletzt nochmal mit frischer hochfester Schraubensicherung fixiert, nachdem die alte überhaupt nicht mehr angezogen hat.
Nächstes Thema: Habt ihr einen Hausbaum? Wenn ja, welchen?
