FBH welche Dampfbremse auf Schüttung?
  •  heribert
11 Antworten | 2 Autoren 11
habe kürzlich gemerkt, dass meine Tackermatten keine Dampfbremse haben sondern nur eine "reißfeste Foliendeckschicht gegen Estrichfeuchte (DIN 18560)".
Daher stellt sich jetzt die Frage nach der richtigen Dampfbremse. Viele nehmen da eine 200um PE Folie, aber wie kann man das berechnen? Bringt mir da der U-Wert Rechner mit der Taupunktberechnung etwas oder gehts da um was anderes?
Welchen Sd-Wert sollte die Folie haben?
Im Keller-Boden ist bereits eine Dampfsperre aber in EG- und OG-Boden müsste dann noch eine Dampfbremse kommen, soweit ich das verstanden habe und zwar haupstächlich wegen der Baufeuchte.
  •  heribert
hier https://www.energiesparhaus.at/forum-zementestrich-und-dampfbremse/46964 wurde ein guter Link vom Estrichverband gepostet zum Thema Dampfbremsen: "Anordnung von Dampfbremsen unter schwimmenden oder gleitenden Estrichen gemäß ÖNORM B3732:2016-12"
http://www.estrichverband.at/de/Fachinfo_Dampfbremsen.htm
Hier steht, dass es schon eine asgewiesene Dampfbremsfolie sein sollte und keine Baufolie.
Der Folienlieferant hat mir gesagt, dass eine Baufolie starke Dickenabweichungen haben kann und da ist ein Sd Wert eben nicht garantiert.
Die Frage ist immer was wohin ausdampft, ohne Bodenaufbau wird also die Frage nach der Berechnung nicht zu beantworten sein. Eine PE-Folie mit 200µm hat einen sd-Wert von ca. 20m, das sollte für fast alle Anwendungen reichen, da wird die Verklebung schon kritisch. Bei feuchtunempfindlichen Bauteilen ist die Baufeuchte relativ unkritisch, wenn Holz im Spiel ist, dann nicht!
Wenn du die Info vom Estrichverband liest, steht da exakt das. Selbst wenn die Dickenschwankung der Baufolie 20% beträgt (und das würde man schon fühlen können), würde der sd-Wert auch um 20% schwanken, also z.B. 16m statt 20m. Wenn es auf die 4m ankommt, ist die Konstruktion sowieso kritisch.
Die Geschoßdecken ordentlich austrocknen lassen ist grundsätzlich eine gute Idee.
  •  heribert
Estrichleger sagt eine Folie mit Sd 150
Das die Verklebung mit Klebeband dann gar nicht funktioniert, an das habe ich gar nicht gedacht. Danke für den Hinweis, wie verlegt man dann diese Folien?
Ich glaube der kritischte Bereich ist der Wohnraum mit der darunter liegenden Garage. Die Garage ist isoliert nach außen aber auch zu den anderen Räumen.
Deckenaufbau: von Wohnraum zu Garage
1,5 Parkett
3 cm Rolljet
??? Folie
7 cm zementgebundene EPS-Schüttung
20 Betondecke
10 Dämmung
Eine 0,2 mm PE Folie hat wie du schreibst 20m (sd= mü * dicke https://www.energie-experten.org/bauen-und-sanieren/daemmung/dachdaemmung/dampfbremse.html)
Aber laut Datenblatt hat die Dampfbremsfolie mit Sd 150 auch nur 0,2 mm.
  •  heribert
Pedaaa schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von heribert: @Pedaaa wie wurde das bei dir mit FBH FBH [Fußbodenheizung]-Dampfbremse gemacht?
hab keine gemacht. Hab da nur die durchlöcherte Folie, die auf den Tackermatten klebt.
Auf der Bodenplatte hab ich eh Dampfdicht abgedichtet. Was soll da noch an Wasserdampf aufsteigen? Höchstens die Baufeuchte der Schüttung.
ich muss gestehen das Dampfbremsenthema bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] hat mich kalt erwischt. Jetzt wäre ein Bauphysiker hilfreich. Werde jetzt aus Angst doch noch überall eine Dampfbremse (Sd >165m) einlegen, ohne genau zu wissen ob das notwendig ist oder wie da die Wirkzusammenhänge bei Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung] und Wohnraum über Garge sind.
Die paar Euro habe ich noch und nachteilig kanns hoffentlich nicht sein, wenn eine drin liegt.
  •  heribert
hier auch noch ein sachlicher Beitrag von AnTeMa zum Thema:
https://www.energiesparhaus.at/forum-folie-dampfbremse-zwischen-schuettung-und-estrich/47450_1#438736
soweit ich das verstehe, muss nicht immer eine Dampfbremse sein.
heribert schrieb: Deckenaufbau: von Wohnraum zu Garage
1,5 Parkett
3 cm Rolljet
??? Folie
Bei deinem Bodenaufbau fehlt der Estrich.
heribert schrieb: Ich glaube der kritischte Bereich ist der Wohnraum mit der darunter liegenden Garage. Die Garage ist isoliert nach außen aber auch zu den anderen Räumen.
 Bei dem Bodenaufbau geht der Dampfdiffusionsstrom zur Garage hin, d.h. wenn, dann ist im 'eingeschwungenen Zustand' (alle Baustoffe haben ihre Ausgleichsfeuchte erreicht) die Dämmung in der Garage mit Feuchte belastet. Auch das wird minimal sein weil über die Betondecke ein geringes Temperaturgefälle vorhanden ist.
ABER ...
Es geht bei der Dampfbremse nicht um diesen Vorgang, sondern um das Austrocknen der Betondecke!
Wenn die noch baufeucht ist, diffundiert Wasser auch nach oben Richtung Parkett und das mag das ziemlich sicher gar nicht.
heribert schrieb: die Verklebung mit Klebeband dann gar nicht funktioniert
Das hab ich nicht behauptet. Bei hohen sd-Werten sind Effekte wie Bypassdiffusion (Umgehung der Dampfbresse) beobachtbar und eben auch dass das Klebeband ev. nicht geeignet ist.
heribert schrieb: Aber laut Datenblatt hat die Dampfbremsfolie mit Sd 150 auch nur 0,2 mm.
Vermutlich ist das eine Verbundfolie mit Metall (Alu).
In Summe übertreibst du. Dein Rolljet hat vermutlich eine Alufolie oben drauf, die sehr dampfdiffusionsdicht ist, die Tackernadeln durchstechen diese Folie aber. Der Estrich ist viel mehr der Feind beim Parkett, gut ausheizen und Restfeuchte messen ...
Also nicht verrückt machen lassen emoji Ich würde keine zusätzlich Folie legen und dafür gut auf den Estrich achten.
  •  heribert
ja - 7 cm Estrich fehlt.
1,5 Parkett
7 cm Estrich
3 cm Rolljet
??? Folie
20 cm Betondecke
10 cm Dämmung
habe ich ganz vergessen: wir haben auch eine Auskragung des Obergeschoßes
1,5 Fliesen + Kleber
7 cm Estrich
3 cm Rolljet
??? Folie
21 cm Betondecke
25 cm Dämmung
taliesin schrieb: ABER ...
warum gehts bei der Dampfbremse nur um die Baufeuchte? Hätte mir schon gedacht dass beides zum Tragen kommt.
taliesin schrieb: Dein Rolljet hat vermutlich eine Alufolie oben drauf,
nein nur ein Netz als Schutz vor Estrichfeuchte und ist keine Dampfsperre
  •  heribert
Ich habe noch immer ein Problem mir den Dampfdruck / Wasserdampfdiffusion vorzustellen. Ist das ein Dampf (Luft mit Feuchte) oder Wassermolekühle, die durch einen Stoff wandern?
Ein Beispiel: Durch Kühlung mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ist der Boden kühler als der Raum darunter: Feuchte wandert von unten nach oben:
Wenn es ein Luft mit Überdruck ist, warum strömt die dann nicht einfach durch die lose Schüttung zum Randstreifen und in den Raum?
Wenn es wandernde Molekühle in einem Stoff sind, warum müssen dann die Dampfbremsen verklebt werden. Wandern die dann so lange die Folie entlang bis diese einen Spalt finden? Und wandern die dann geziehlt zum Estrich oder in alle Richtungen auch zum Randstreifen?
Wie ist da das Gedankenmodell?
Ich liefere hier eine verkürzte Darstellung, im Detail würde ich dir ein Bauphysikbuch empfehlen, bei mir am Tisch liegt 'Lehrbuch der Bauphysik' Teubner Verlag Stuttgart.
Wassermoleküle sind winzig nicht viel größer als Atome, deswegen kann man ihnen nur statistisch auf die Schliche kommen. Bei der 'Bewegung' von Feuchte kommt es in erster Linie auf Konzentrationsunterschiede an. Diese Konzentration heißt Wasserdampfpartialdruck und entspricht der relativen Luftfeuchte. Bei 100% Luftfeuchte ist der Sattdampfdruck erreicht, mehr Wasser kann in der Luft nicht aufgenommen werden und fällt daher aus, heißt Kondensation.
Da der Sattdampfdruck in Luft von der Temperatur abhängig ist, folgt der Diffusionsstrom der Temperatur, d.h. bei einer Wand z.B. innen 22°C und 60% r.LF --> 2744 Pa und außen 0°C, 80% r.LF 648 Pa, daher diffundiert Wasser von innen nach außen. Der 'Strömungswiderstand' ist der sd-Wert, d.h. je dicker die Luftschicht zwischen den 2 Konzentrationen ist, desto weniger Wasser 'strömt'. Wie bei der Dönerbude ums Eck oder in 2km Entfernung, die Motivation sich einen reinzuziehen, sinkt mit der Entfernung.
Bei Baufeuchte ist im Beton (oder wo auch immer) Wasser gespeichert, dort ist dann die r.LF (in den Poren) meist 100%, die umgebende Luft hat eine niedrigere Konzentration und daher bewegt sich Wasser aus dem Beton heraus, er trocknet.
In deinem Fall würde die 'normale' Diffusion vom Wohnraum zur Garage gehen (dem Temperaturgradienten folgend). Wenn aber die Bauchfeuchte im Beton einen hohen Wasserdampfpartialdruck aufweist dann wandert Feuchte vom Inneren der Konstruktion nach außen (in beide Richtungen). Ersteres hab ich 'eingeschwungener Zustand' genannt.
Feuchte wandert also nicht der Folie entlang bis es einen Spalt findet, sondern die Konzentration in wenig 'bremsenden' Materialen ist bei gleicher Temperatur gleich groß. So ein wenig wie sich Gestank in einem Raum gleichmäßig verteilt (und dabei weniger wird, d.h. die Konzentration sinkt bis sie überall gleich groß ist). Findet sich ein Spalt und die Konzentration ist dort niedriger strömt Feuchte dorthin.
Die ganze 'Druck'-sache ist kein Druck wie vom Kompressor sondern eine Konzentration, die sich als Kraft pro Fläche über Eis ausdrücken lässt und Kraft pro Fläche ist nunmal Druck.
Keine Ahnung ob das jetzt eine gute Erklärung war ...
  •  heribert
taliesin schrieb: , im Detail würde ich dir ein Bauphysikbuch empfehlen,
 definitiv eines der vielen Versäumnisse in der viel zu kurzen Planungsphase vor Baubeginn..
sehr gut erklärt, muss es noch wirken lassen...
gut - also der eingeschwungene Zustand kann mit dem u-wert Rechner https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/ analysiert werden. Wenn dort alles passt, dann benötigt man im Dauerbetrieb keine Folie. Für die Simulation nimmt man in den durch das Bauteil getrennten Räumen, in einem Raum die höchste Temperatur mit höchster relativer Feuchte und in dem gegenüberliegenden Raum die niedrigste Temperatur mit der niedrigsten relativen Feuchte und umgekehrt. Wenn in beiden Fällen keine Taupunktunterschreitung sichtbar wird ist der Wand/Deckenaufbau OK. richtig so?
Die Baufäuchte kann der Rechner nicht abdecken und dort könnte ein Folie dann trotzdem nützlich sein.
heribert schrieb: Wenn in beiden Fällen keine Taupunktunterschreitung sichtbar wird ist der Wand/Deckenaufbau OK. richtig so?
Klingt nach Plan emoji, ja passt.
heribert schrieb: Die Baufäuchte kann der Rechner nicht abdecken und dort könnte ein Folie dann trotzdem nützlich sein
Du kannst tricksen und zumindest eine Richtung simulieren, indem du den Aufbau beim feuchten Bauteil enden lässt (z.B. der Betondecke) und dann eine angrenzende Feuchte von 100% bei Umgebungstemperatur annimmst, dann solltest du den Feuchteverlauf sehen können. Wie hilfreich das für die Praxis wirklich ist, naja.. Die Betondecke hat in sich einen Diffusionswiderstand, der den Diffusionstrom aus tieferen Schichten behindert. Also einfach eine partielle Differenzialgleichung 3. Ordnung mit nichtlinearen Randbedingungen lösen und schon weißt du mehr emoji
Es ist immer eine gute Idee den Rohbau ordentlich trocken zu lassen ... leider unmodern geworden in unserer hektischen Welt.
Nächstes Thema: Rigol bei Terrassentür wirklich nötig?
