« Forum für Sonstiges
Poolaushub jetzt Wanne erst nächstes Jahr - Seite 2 teilen
1.6. -5.6.2020    31 Antworten    9 Autoren 31 2020-06-05T22:03:00+02:00
  •  Darkangel1
01.06.2020
31
Liebe Cumunity,
ich hab ein Haus gekauft mit Garten emoji Der Garten ist schwer zugänglich, jedoch im Monent wäre eine Zufahrt für 10 Tage möglich. Mein Plan wäre, jetzt den Aushub und wenn es irgendwie möglich ist die Fundamentplatte und aus budgetären Gründen nächstes Jahr dann eine Wanne (Pool war eigentlich nicht geplant). Ansonsten müsste nämlich Bagger per Kran über 3 Stockwerke per Kran über das Haus transportiert werden und das Erdreich ebenso, was sehr kostspielig sein wird. Daher wäre mein Zugang lieber jetzt den Aushub fertigstellen. Was kann ich machen, damit das ausgehobenen Loch für den Pool ein Jahr übersteht bzw. lieber das Ganze sein lassen? Pool hätte ich schon sehr sehr gerne emoji aber Wanne wie gesagt wäre im Moment budgetär nleider nicht drinnen. Folienpool mächte ich lieber nicht.
Bin auf eure Tipps gespannt + danke vorab emoji
  •  Darkangel1
2.6.2020  (#21)
atma schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Darkangel1: Leider dann gar keine Zufahrt mehr.
du musst aber dann seitlich zwischen der böschung und der wanne auch wieder verfüllen - das material muss auch wieder rein.
Das geht dann mit einer Betonpumpe über das Dach. Ist nicht so tragisch.
  •  Darkangel1
2.6.2020  (#22)
atma schrieb: das problem hast aber auch mitn sand vom sandfilter... das is auch jedesmal tauschen min 1 scheibtruhe voll... stell ich mir sehr mühsam vor.
hast du wenigstens kanal und wasseranschluss dort in der nähe?
ja, wäre da
  •  Darkangel1
2.6.2020  (#23)
Stoffal02 schrieb:
Darkangel1 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Stoffal02: Was für einen Boden hast du eigentlich? Wenn es Lehm ist, dann wird dir das Problemlos stehenbleiben. Wir haben eine 6 Meter hohe Böschung beinahe senkrecht schon seit Jahren stehen. Das wichtigste dabei ist eigentlich nur, dass kein Wasser hinunterlaufen kann.
Also wenn ich das richtig checke, 30cm Humus und dann Lehm denke ich. Muss das mal erfragen
 Wie gesagt, wenn es wirklich Lehm ist, dann würde ich das nicht tragisch sehen. Würde beinahe senkrecht stehen bleiben, wenn kein Wasser hinunter läuft. Ich würde es dann mit einer Folie abdecken. Was hast du in diesem Fall wirklich zu verlieren? Sollte es tatsächlich einbrechen, dann muss man es halt wieder ausschaufeln. Sollte es so viel sein, dass man es mit der Hand nicht schafft, dann muss man halt in den sauren Apfel beißen und dne Badder drüberheben lassen...
Ich sehe es auch so. Den ganzen Aushub über das Dach per Kran kostet Unsummen, weil der den ganzen Tag oder länger vor dem Haus stehen muss. Laut Nachbarin gegenüber hat sich die Variante mit rund 10000€ niedergeschlagen. Meiner Meinung nach, lieber jetzt, da man zufahren kann und es viel einfacher geht als später mit Kran usw.
  •  heislplaner
wenn du aushub fürs spätere verfüllen brauchst, den kannst dir ja in der zwischenzeit am grundstück lagern.
  •  stecri
heislplaner schrieb: aushub fürs spätere verfüllen
Das macht man für normal mit rollschotter und nicht mit dem Aushubmaterial
  •  heislplaner
ich mein ja wenn er zu groß aushebt - zwecks abböschen und so.
rollschotter ist aber ein gutes stichwort. den könnte man im zuge dessen auch gleich anliefern und halt als riesen berg oder in big bags lagern
  •  Darkangel1
2.6.2020  (#27)
heislplaner schrieb: ich mein ja wenn er zu groß aushebt - zwecks abböschen und so.
Soweit ich mich informiert habe, kommt der mit rein ins Loch. Also Aushub und Schotter rein quasi. Soweit ich verstanden habe, gießt man dann Beton darüber für das Fundament
  •  SchwarzS
4.6.2020  (#28)
Darkangel1 schrieb:
Stoffal02 schrieb:
Darkangel1 schrieb:
__________________
Ich glaub ich leg mir einen Kranwagen zu. Spaß beiseite.
Also ein 40-45m/to Kran kostet, wenn überhaupt, 140-170€ / Std. Netto bei einer halbwegs seriösen Kran-Firma.
  •  Darkangel1
5.6.2020  (#29)
SchwarzS schrieb:
Darkangel1 schrieb:
Stoffal02 schrieb:
Darkangel1 schrieb:
__________________
Abtransport der Erde pro m3. Das kostet und ist jetzt leicht zu lösen. Außerdem blockiert der Kran dann die ganze Zeit die Straße.
Das mit den Kosten Kran + Abtransport der Erde  ist leider so teuer. Und wenn es jetzt ne Zufahrt gibt, warum schwerer wenn es einfacher geht 😉
  •  berhan
Wenn du eine Baufirma an der Hand hast könnten die dir in 10 Tagen schon die Bodenplatte und die Wand mit Styro-/Schalsteine machen und dann gleich wieder hinterfüllen. Die Polltechnik (Skimmer, Düsen, Schweinwerfer, Ablauf und Verrohrung) musst vermutlich momentan selber machen, da die Poolfirmen momentan eine hohe Auslastung haben. Ansonsten würde ich jetzt die Bodenplatte machen und das Material platzieren und im August/Septmber wenn die Poolfirmen wieder Zeit haben die Wände hochziehen.
  •  stecri
berhan schrieb: Ansonsten würde ich jetzt die Bodenplatte machen und das Material platzieren und im August/Septmber wenn die Poolfirmen wieder Zeit haben die Wände hochziehen.
stecri schrieb: Aber jetzt ausheben und Grundplatte betonieren könnte gehn. Im Spätsommer styrosteine und beton (Graben zuschütten mit rollschotter halt dann mit scheibtruhe 🥵)geht auch, rest nächstes Frühjahr
Meine Worte 😜
Nächstes Thema: [Gelöst] Senkrechtmarkise
