Montage Aussenfensterbank „Pfusch????“
22.5.
-24.9.2020
27 Antworten
10 Autoren
Vl sollte ich noch dazu sagen, dass es sich um einen Neubau handelt 🤦🏻♂️ ![]() |
Kompriband ist tatsächlich normgerecht, ob auch in Verbindung mit Raffstores und mit diesen Fensterbänke bezweifle ich. So wie bei mir geht's glaub ich richtig. Allerdings hab ich mich auch lang genug informiert und den Fassadern gesagt, wie ichs haben will... ![]() ![]() |
auf jeden Fall ist der Spalt ziemlich breit geraten, unnötig und nicht so schön. man müsste die Bänke komplett neu bestellen... hast du es schon abgenommen? lies dir die normen für Fensterbänke durch, vl stehen da max. Abstände irgendwo drin. |
Nachdem die ersten eingebaut waren hab ich den Verkäufer angerufen und gesagt dass das so net geht und er meinte ach sie sollen sie mal einbauen und im Notfall machen sie es neu ..... nächste Woche kommen dann Putzer/Fensterer etc. zusammen, wohl etwas spät 🤦🏻♂️ |
Prüfe auch, ob ein Gefälle von mind 5Grad gemacht wurde. MfG Sektionschef |
Entwässerung der Führungsschiene müsste auf die Fensterbank erfolgen. Wird leider von den Firmen gerne anders gemacht. Wurde hier schon lang und breit diskutiert: https://www.energiesparhaus.at/forum-aussenfensterbank-falsch-eingebaut/55983_2 |
Soll heißen, dass diese Art der Ausführung in Kombination mit dem raffstore nicht korrekt ist? Also abgesehen von Hässlich?! habe den Thread gelesen, aber Laie ist Laie 😉 |
ja, ist eigentlich nicht korrekt. Die seitliche Führungsschiene gehört eingeputzt, damit sie auf die Fensterbank entwässert - wie im Bild von gif0061 gezeigt wurde. Welches Fensterbank-System kommt bei dir denn zum Einsatz? beim Hersteller solltest du dich genauer informieren können, was beim Einbau zu beachten ist. |
Im Prinzip hätt ich mir das auch so vorgestellt wie bei gif0068. Da alle Raffstore etc. Unterputz sind bin ich allerdings davon ausgegangen (Fehler!!!!), dass das für die Fensterbänke klarerweise auch so ist. Gibts eures Wissens nach eine Möglichkeit das ganze noch so wie bei gif hinzubekommen??? Oder im Notfall evtl steinfensterbänke nachträglich korrekt und optisch ansprechend einzubauen?? |
Ach ja: Bänke sind von Profine, Beschattung schlotterer |
Wenn jetzt noch nichts eingebaut ist und das Gerüst und alles noch steht, würde ich an deiner Stelle sagen STOP und bis zur Abklärung nichts weiter einbauen lassen. Ich bin leider erst Monate später drauf gekommen, die Sache ist noch nicht endgültig geklärt, Änderung wäre nachträglich nur mit viel Aufwand möglich. Wenn das Gerüst noch steht, die Firma vor Ort ist und von dir noch kein Geld bekommen hat ist die Situation besser. Dann müssten sie das passende Fensterbanksystem bestellen und seitlich die Führungsschienen einputzen. |
Habe es heute gemerkt, wo die FB eingebaut wurden. Gerüst wurde gestern abgebaut 🥴 |
Mir wär halt die Info wichtig, ob das eben fachlich falsch ist, oder nur Hässlich, weil bei einem Pfusch kann ich noch fester auf den Tisch hauen! |
![]() Wobei das eigentlich eh schon alles beantwortet, oder?! |
Von Profine finde ich jetzt auf die Schnelle leider keine Information. Das Helopal System dürfte aber sehr ähnlich sein, da solltest du auch erkennen worum es geht. Es gibt 2 ähnliche Fensterbanksysteme bei denen, einmal mit seitlicher Führungsschiene vom Sonnenschutz/Rolladen -> U-Profil, einmal ohne seitliche Führungsschiene -> L-Profil: https://www.helopal.com/produkte/helopal-fensterbaenke/systeme-fuer-aussen/slidepal hier noch die wichtigen Auszüge aus der Önorm: https://www.helopal.com/fileadmin/media/PDF/servicesupport/O__-Norm_B_6400-1.pdf Der wichtige Punkt steht auf Seite 2: 5.4.2.8 Sonnenschutz Bei einem integrierten Sonnenschutz ist folgendes planerisch zu berücksichtigen:— Entwässerung der Führungsschiene auf die Fensterbank Hier noch ein ausführlicheres Dokument mit Bildern: https://www.helopal.com/fileadmin/media/PDF/servicesupport/zweite_wasserfu__hrende_Ebene_2019_09.pdf |
Hat evtl jemand einen Lösungsvorschlag??? Fensterbänke raus, Meisel und andere Abschlüsse und dazuputzen? 😱 |
Fensterbänke raus. Mit Multimaster seitlich ausschneiden. In die ausgeschnittene Fuge Dichtmaterial einbringen, in dem Fall geht wohl eh nur mehr Flüssigkunststoff mit Armierungsmaterial. Slide-U Fensterbanksystem einbringen. |
Ist jetzt keine Profilösung, aber könnte ev. mit weniger Aufwand funktionieren: Wenn zur Raffstoreschiene noch Platz ist, könnte man ev. die Laibung einfach überputzen (ca. 5-10mm) und unten mit Gefühl ein weiteres horizontales Kompriband einarbeiten. Hat etwas von Basteln, könnte aber sogar ohne Gerüst von innen funktionieren ... dass du mir dabei nicht aus dem Fenster fällst! Wie gesagt, eher eine Notlösung. |
heute Begehung mit dem Fensterbauer: schnelle Einsicht, nachdem ich schon Önorm usw in der Hand hatte 😉 Im Prinzip wird alles neu gemacht, so wie von Dirk diggler beschrieben 👊🏻 |
@hausbau9063 Wurde es bei dir jetzt schon ausgebessert und gibt es Fotos dazu? |
@heinzi00 glaub es oder nicht, sie sind immer noch nicht drin! Gestern kamen 4 Monteure, nachdem ich gebeten hatte, dass vorher die Arbeit des aussenputzer (ausschneiden für die u slide) kontrolliert wird und dann die große Überraschung: es passt nun doch nicht! Große Ratlosigkeit bis schlussendlich ein "Häuptling " aufgetaucht ist und zumindest mal erkannt hat was nicht passt.... jetzt heißt es wieder Putzer vs Fensterbauer.... Never ending Story... aber dafür ist inzwischen unsere Einfahrt gepflastert 😂😂😂 |
