FBH Noppenmatten System & Zement-Estrich (nicht Fließestrich) teilen
6.5. -16.5.2020    20 Antworten    7 Autoren 20 2020-05-16T21:12:00+02:00
  •  heribert
20
Wenn ich mir so eine eher steife Masse in Kombination mit dem Noppenmattensystem vorstelle, kommt schon die Überlegung auf, dass dann eine Menge Hohlräume rund ums Rohr entstehen. Was anderes wäre ein Fließestrich, der in alle Ritzen hinein rinnt.
2020/20200506353784.jpg
Quelle:
Noppenmatten-System:
2017/20170103447427.jpg
oder
https://www.heizprofishop.at/media/image/product/8917/lg/vogel-noot-floortec-noppen-systemplatte-uni-11-vpe-96-m_1.jpgBildquelle: https://www.heizprofishop.at/media/image/product/8917/lg/vogel-noot-floortec-noppen-systemplatte-uni-11-vpe-96-m_1.jpg
Quelle: https://www.heizprofishop.at/Vogel-Noot-Floortec-Noppen-Systemplatte-UNI-11-VPE-96-m_1
Gibts dazu Erfahrungen?
Hab mal gelesen, dass die Noppen nicht stören aber ich vermute das war für Fließestrich gemeint.
  •  berhan
Ich denke, dass die Nopen kein Problem sind. Ich würde aber, wie eh schon im anderen Thread geschrieben, das Tackersystem verwenden, da es pro m² nur fast die Hälfte kostet.
  •  heribert
beim Tacker müssen zwei montieren oder?
  •  berhan
Nein, aber zu zweit geht sicher schneller.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=h9iwHufLn6U&feature=emb_logo
  •  MarkoW
Eine Möglichkeit ist auch noch mit Gitter - vom Material her sicher die günstigste Variante. Verlegung zu zweit is sicher von Vorteil. Statt Hohlräume gibts eine zusätzliche, wenn vielleicht auch nicht sehr effektive, Gitterbewehrung.
  •  NTWK
beim zementestrich kannst davon ausgehen, dass die fbh-rohre maximal zu 2/3 bis 3/4 vom beton umschlossen sind.
  •  heribert
@NTWK du meinst allgemein, oder nur beim Noppensystem? Irgendwo hat mal wer geschrieben, dass die Unterschiede zu Fließestrich nicht messbar sind in der Auswirkung.
  •  NTWK
generell beim zementestrich, beim noppensystem halt besonders. wieviel das dann in der praxis ausmacht kann wohl niemand sagen. die wärme geht ja nicht verloren, nur die übertragung auf den beton ist halt beeinträchtigt.
  •  heribert
dann wirds wohl doch das Tackersystem
NTWK schrieb: beim zementestrich kannst davon ausgehen, dass die fbh-rohre maximal zu 2/3 bis 3/4 vom beton umschlossen sind.
die aussage halte ich für groben unfug.
das rohr wird vom haltesystem immer gehoben, beim tacker noch am wenigsten...
auch sind die noppen ja offen und laufen auch mit estrich voll...
  •  heribert
https://www.selfio.de/media/image/b8/8d/7e/fussbodenheizungh-noppensystem-rohrtraegerplatte-basic-selfio-1920085-2-magento_1_600x600.jpgBildquelle: https://www.selfio.de/media/image/b8/8d/7e/fussbodenheizungh-noppensystem-rohrtraegerplatte-basic-selfio-1920085-2-magento_1_600x600.jpg
https://www.selfio.de/heizung/fussbodenheizung/noppensystem/fussbodenheizung-noppen-systemplatte-basic-30-2-10-m2
Das System von Selfio ist für 14-16 mm Rohre geeignet und es könnte wirklich sein, dass die 16er Rohre dann in der Luft hängen. Die Noppen sind von hinten ausgeschäumt.
Edit: die Noppenhöhe ist 17 mm, dann wäre das nur 1mm, wenns nicht ganz hineingedrückt wird.
2020/20200513763719.jpg
hier verlegebilder aus der praxis bei Richard...
https://www.energiesparhaus.at/forum-von-der-lwb-bis-ewp-m-grabenkollektor/37573_6#314283
und bei Mike...
https://www.energiesparhaus.at/forum-fbh-ohne-estrich-in-betrieb-nehmen/44010
die Kelox noppenmatte hat reine haltefinger, die nach unten zum rohr hin offen sind...
  •  heribert
ok - dann ist es auch vom Hersteller abhängig.
  •  Klartext
Darf ich fragen warum man keinen Fließestrich bevorzugt?
Geld spart man warscheinlich nur wenn man es selber macht
  •  heribert
war beim Baumeisterangebot so dabei, hab da damals keinen klaren großen Nachteil gesehen, desshalb ist es dann so geblieben
  •  NTWK
dyarne schrieb: auch sind die noppen ja offen und laufen auch mit estrich voll...
bei einem herkömmlichen (erdfeuchten) zementestrich läuft da von selber schon einmal  gar  nichts........
genau. darum gibt es den beruf des estrichlegers, weil der zementestrich nicht selbstlegend ist...
  •  NTWK
aha, aber wenn der gelernte estrichleger laut genug schimpftemoji , dann läuft der erdfeuchte  beton schnell unter und um die fbh-rohre herum bis sie zu 100% umschlossen sind. auch wenn der so trocken ist, dass er gar nicht laufen kann. womit wir wieder bei  "erde = scheibe" sind
ich dachte du hast schon mal eine baustelle aus der nähe gesehen?
2020/20200516254333.jpg
2020/20200516634625.jpg
2020/20200516210604.jpg
2020/20200516984484.jpg
der estrich wird beim verarbeiten regelrecht plastisch fließend ins rohr einmassiert. man muß eher darauf achten daß das rohr nicht aufschwimmt und die mindestüberdeckung unterschritten wird...
Die Sache mit der Dichte emoji
Wäre es dann sinnvoll die FBH FBH [Fußbodenheizung] bereits gefüllt zu 'verestrichen'? Hab das live noch nie gesehen.
Nächstes Thema: Raffstoresteuerung?
