« Pflanzen- & Garten
Unkraut entfernen vor Garten anlegen teilen
27.4. -8.5.2020    29 Antworten    12 Autoren 29 2020-05-08T12:22:00+02:00
  •  neubau2018
29
Wir haben nun unser Fundament für den Gartenzaun fertig, das Loch für den Pool ist gegraben und die Erde soweit mal anplaniert.
Nun warten wir auf den Pool und anschliessend das Verlegen der Terrassenfliesen. Danach kommt noch die schöne Erde und es geht los mit dem gartln emoji
Wie soll man nun bzgl. Unkraut am besten vorgehen? Mit welchen Mitteln habt ihr dem Unkraut den Garaus gemacht? Muss es gleich die volle Keule sein oder gibts auch noch was für Mensch und Umwelt verträglicheres? Reicht ein "Durchgang"?
Ich wäre euch sehr dankbar für eure Erfahrungen.
Danke und LG
  •  Ghamor
27.4.2020  (#1)
Wenn da noch gar nichts wächst bzw. wachsen soll, kannst du die Fläche mit einer schwarzen Plane abdecken, damit sterben zumindest schonmal alle keimenden Pflanzen wegen Lichtmangel und hoher Temperatur ab. Gegen Pflanzen die sich über ausleger verbreiten hilft das aber nur bedingt was, dafür musst du gar keine Spritzmittel einsetzen.
  •  neubau2018
Ghamor schrieb: Wenn da noch gar nichts wächst bzw. wachsen soll, kannst du die Fläche mit einer schwarzen Plane abdecken, damit sterben zumindest schonmal alle keimenden Pflanzen wegen Lichtmangel und hoher Temperatur ab.
 es wächst eben schon was...ich bezweifle ob das mit der Plane funktioniert, ich kann mir nicht vorstellen wir wir hier 300m² Plane auslegen sollen.
Ghamor schrieb: Gegen Pflanzen die sich über ausleger verbreiten hilft das aber nur bedingt was, dafür musst du gar keine Spritzmittel einsetzen.
das verstehe ich nicht. Gegen Pflnzen mit Auslegern hilft die schwarze Plane nicht und auch kein Spritzmittel. Was dann?
  •  massiv50er
händisch ausreißen samt Wurzeln. Viel Arbeit, dafür kein Gift.
  •  neubau2018
massiv50er schrieb: händisch ausreißen samt Wurzeln. Viel Arbeit, dafür kein Gift.
 ich hab damit angefangen, aber ich glaube nicht, dass ich zb Pflanzen erreiche, die jetzt noch nicht an der Oberfläche sind, aber irgendwann dahin kommen werden.
Die erreichst du mit Gift auch nicht
  •  Casemodder
Hab bei mir mit Unkrautvernichter (aber das richtige!) gearbeitet und zusätzlich noch ausgerissen.
Hatte bei mir massive Problem mit Schilf, da hätte nur ausreißen auch nicht funktioniert.
Jetzt wo der Garten genutzt wird, wird natürlich kein Gift mehr eingesetzt.
  •  neubau2018
Casemodder schrieb: Hab bei mir mit Unkrautvernichter (aber das richtige!) gearbeitet und zusätzlich noch ausgerissen.
welches Unkrautvernichtungsmittel hast du genommen?
  •  Cleudi
Welche Unkräuter wachsen denn bei dir? Dann kann man auch sagen wie am besten vorgehen...
  •  neubau2018
Cleudi schrieb: Welche Unkräuter wachsen denn bei dir? Dann kann man auch sagen wie am besten vorgehen...
keine Ahnung was es ist. Von Gras bis Löwenzahn bis tief verwurzeltes Irgendwas ist alles dabei
  •  purrtastic
27.4.2020  (#10)
Löwenzahn ist nichts böses. Gerade die lockern das Erdreich auf, was auch wichtg ist. Ich würde die keinesfalls "bekämpen".
  •  neubau2018
purrtastic schrieb: Löwenzahn ist nichts böses. Gerade die lockern das Erdreich auf, was auch wichtg ist. Ich würde die keinesfalls "bekämpen".
für mich ist Löwenzahn im Garten Unkraut
  •  purrtastic
28.4.2020  (#12)
Dein Geschmack sei dir natürlich unbenommen und du kannst deinen Garten gestalten wie du willst. Der Löwenzahn ist halt eine Indikatorpflanze die gleichzeitig das Problem natürlich behebt, verdichtete Erde:
  •  gdfde
neubau2018 schrieb: welches Unkrautvernichtungsmittel hast du genommen?
 Wenn du alles weghaben willst, dann bleibt dir eh nur Roundup.
Bekommst in jedem Baumarkt.
Ich würd das aber erst kurz vor der Rasenanlage spritzen (vorher abmähen), sonst wächst´s wieder nach, wenn du Wochen wartest.
  •  Apobine
gdfde schrieb: Wenn du alles weghaben willst, dann bleibt dir eh nur Roundup.
Wenn man einen "toten" Garten haben will spritzt man natürlich alles mit Round up.
Wie hirnlos muß man denn sein, alles tot zu spritzen?
Am besten wäre dann auch gleich ein Golfrasen, rundherum Kirschlorbeer und einen Kugelbaum in der Mitte vom Handtuchgarten. 2 bis 3 mal am Tag mit der Nagelschere alles was blüht wegschneiden und gut. Oder noch besser: ein kompletter Steingarten
Wir haben es durch folgende Aspekte geschafft, einen neuen Rasen mit sehr wenig Unkraut darin anzulegen:
 • Anbauzeitpunkt im Herbst - viel weniger Unkrautdruck als im Frühjahr
 • Zuerst alles händisch ausreißen, dann umfräsen.
 • In der Wartezeit für das Setzen des Bodens überwiegend sehr trockenes Wetter (Glückssache)
 • Nochmal alles ausreißen, was aufgegangen ist - war nicht mal sonderlich viel.
 • 10cm Rasenerde auftragen. Damit hat das, was im vorhandenen Boden an Samen war, kein Licht mehr bekommen und der Rasensamen hatte einen wichtigen Startvorteil.
  •  neubau2018
Apobine schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von gdfde: Wenn du alles weghaben willst, dann bleibt dir eh nur Roundup.
ich wollte deinen Beitrag jetzt melden, leider geht das nicht, weil man über die "ich bin kein Roboter" Hürde nicht drüber kommt. Muss denn das sein, dass man so überreagiert? Bitte, wenn du unausgelastet, unzufrieden und frustriert bist, power dich aus aber beleidige hier niemanden.
  •  neubau2018
MissT schrieb: Wir haben es durch folgende Aspekte geschafft, einen neuen Rasen mit sehr wenig Unkraut darin anzulegen:
danke @­MissT
werde zumindest einige deiner Punkte beachten. Ich fürchte wir können und wollen nicht mehr bis Herbst warten, weil unser Pool nächstes Monat fertig wird und das vermutlich mit Kindern eine ordentliche Sauerei mit der Erde rundherum werden würde emoji
Umgefräst wurde praktisch schon, allerdings weil der Bagger alles aufgebaggert/umgewälzt/neu planiert hat.
Wir werden mal die gröberen Steine noch rausklauben, Unkraut ausreissen, und dann mal die paar Wochen, bis die neue Erde kommt abwarten, dann ggf. noch vernichten, mal sehen.
  •  neubau2018
neubau2018 schrieb:
Apobine schrieb:
__________________
und wer nicht das ganze Haus voller Vinylboden hat werfe den ersten Stein (in den Steingarten)
  •  purrtastic
29.4.2020  (#19)
Apobine schrieb:
__________________
Es gibt halt unterschiedliche Vorstellungen. Ich denke, das sollte man jedenfalls respektieren, obwohl ich jetzt auch nicht Fan vom Golfrasen/Kugelbaum-Mentalität bin. Jedenfalls den Gifteinastz sehe ich auch nicht als notwendig an. Umfräsen kann leicht zu einer sprunghaften vermehrung des Unkrauts führen. Ein Trick den ich gesehen habe (aber nicht selbst ausprobiert) ist Kartonablegen darauf neue Erde, darauf was immer man neu drauf haben will. Der Karton verhindert das durchwachsen des alten Zeugs, bevor es verrottet, verrotet aber dann mit der Zeit selber. Löwenzahn wie gesagt halte ich für eine Nutzpflanze. Ich verstehe nicht, warum Leute das raus reißen, und halte es für keine gute Idee. Auch Gänseblümchen und so.
wir haben ganz auf spritzen verzichtet - gefräst und im hochsommer (erste beiden juliwochen) angebaut. mit wem wetter hatten wir super glück - beim fräsen war es staubtrocken und das unkraut ist nicht gewachsen und beim rasenanbau hats geregnet. somit ist der schon in 5 tagen aufgegangen und das unkraut hatte wenig chancen.
mittlerweile haben wir aber doch einiges an unkraut im rasen - kurz gemäht ist das auch schön grün. ;)
selbst beim roboter passt sich der löwenzahn an, der bekommt dann einfach kürzere stängel.
  •  gdfde
Apobine schrieb: Wie hirnlos muß man denn sein, alles tot zu spritzen?
danke für deinen sachlichen Beitrag.
Apropos hirnlos, lies vielleicht nochmal den Eingangspost von neubau2018, schalte das erwähnte (ohne los) ein und verfasse dann ev. nochmal eine Antwort auf seine Fragestellung, falls du dazu etwas beitragen kannst.
