« Forum für Sonstiges
25 MBit/s ausreichend? teilen
5.4. -9.4.2020    27 Antworten    15 Autoren 27 2020-04-09T07:58:00+02:00
  •  Spartacus
27
Bei uns gibt es leider nur ein Kupferkabel mit 25 MBit/s. Ist das ausreichend für 4 Personen, Netflix und surfen?
Oder sollten wir gleich eine LTE bzw Hybridlösung nehmen? Bin da immer skeptisch, muss ich sagen.
  •  Dirm
5.4.2020  (#1)
Wollt ihr alle parallel Netflix schauen?
Zum Surfen und 1-2 Netflix Sessions wirds reichen. Wenns die Leitung halbwegs schafft und nicht <10mbit herumhängt.
Hybrid ist eh eine gute Option. Jetzt im Homeoffice haben die meisten Kollegen mit mobiltarif ganz gute Verbindung. Die mit alten DSL Anbindungen, haben ihre Probleme. Allein weil man mit Kabel nicht eben mal >100mbit bekommt.
Wir haben am Land auch nur 20/5 Mbit über Hybrid.
Nachbar sagt es soll jetzt mehr gehen weil sie Glasfaser zu den Siedlungsverteilern gebracht haben. Mal schauen wie sich die Tarife entwickeln.
Jedenfalls geht alles einwandfrei. Nutzungsprofil 2 Erwachsene mit Netflix, YouTube in HD, Spotify usw.
  •  derLandmann
Wir haben nen 3 Webgate mit ca 25mbit um 20€, weil das Kupferangebot von der Telekom ein Witz ist, die angebotene Geschwindigkeit erreichst du bei uns nie.
Im neuen Haus werden wir das völlig überteurete Glasfaser um 40€ nehmen, da wir mit Kinder einen höheren Bedarf haben werden und die Datenmengen ja nicht weniger werden. Und das Kabel ist ja sowieso schon da. Zusätzlich natürlich niedriger PIN.
  •  chrismo
Ein Netflix Stream in HD hat ca. 5Mbit/s. D.h. da bleiben noch 20Mbit/s für den Rest.
LTE ist sehr Standort-abhängig. Das muss man vor Ort testen. Vor allem auch zu Stoßzeiten (abends).
DSL hat den Vorteil, dass die Bandbreite stabil ist. Bei LTE hängt sie davon ab, wie viele Geräte gerade in der Zelle sind und wieviel diese herunterladen.
Bei Hybrid würde ich schauen, dass der Telefonanschluss an einem Ort mit gutem LTE Empfang ist. Im Keller hat man nicht viel davon.
Persönlich würde ich mir einen Hybrid Tarif holen (ein Kabel ist ein Kabel), wenn es preislich OK ist (kenne die Tarife nicht). Die 25Mbit/s sind dann erstmal fix und wenn man wirklich mehr braucht, kriegt man das dann über LTE.
  •  doityourself
5.4.2020  (#5)
chrismo schrieb: LTE ist sehr Standort-abhängig. Das muss man vor Ort testen. Vor allem auch zu Stoßzeiten (abends).
 Kann ich nur unterschreiben.
Dachte bis vor Corona, dass wir mit dem LTE von HOT auch im Haus auskommen werden.
Wir wohnen am Land und in der zweiten Woche Corona war dann Schluss mit der LTE Verbindung. Die Umstellung auf 3G hat einiges gebracht, allerdings arbeiten wir beide aktuell zu 100% von zuhause und benötigen eine stabile Leitung.
Ich bekomm jetzt einen Hybrid mit 40 MBit von A1. Bin gespannt wie viel wir tatsächlich schaffen. Übers Kabel sollten ca. 30 MBit schaffbar sein. Eine konstante Verbindung ist mir aktuell viel Wert geworden. Teurer wirds natürlich schon um ca. 15 Euro.
Wir werden mit A1 starten, da uns die das Kabel direkt ins Haus einziehen.
  •  Florian93
5.4.2020  (#6)
Speziell bei A1 muss man genau hinterfragen, was die Leitung lt. Homepage schafft oder was die Leitung tatsächlich schafft wenn man einen kompetenten Techniker am Telefon erwischt.
Lt. Techniker Vorort bei der Installation schafft die Leitung max. 100mbit, daher ist der Tarif mit 80mbit ideal und ein aufstocken auf 150mbit macht nicht wirklich Sinn.
Nach einigen Telefonaten einen kompetenten Techniker erwischt, der mir am Telefon erklärte  naja wenn wir die Leitung auf VDSL+ umstellen dann schafft ihre Leitung bis zum Haus auch 200mbit. Dazu muss ein Techniker kommen und draußen im A1 Verteiler etwas umschalten oder umstellen und plötzlich ist die Leitung doppelt so schnell. Einzige Vorraussichtlich, das Modem muss VDSL+ können, was die FritzBox von A1 aber tut.
Gesagt getan, Techniker kam hat umgestellt und seitdem 150mbit konstant, da ich nun diesen Tarif habe, lt. Fritzbox hat die Leitung aber eine konstante Leistung von 202mbit.
Daher bei A1 genau hinterfragen was mittlerweile wirklich möglich ist.
  •  doityourself
5.4.2020  (#7)
Florian93 schrieb: Daher bei A1 genau hinterfragen was mittlerweile wirklich möglich ist.
 bei uns war der regionale Techiker vorher da und hat sich das angesehen. Laut ihm schaffen wir leider nicht mehr als max. 30 Mbit über die Leitung. Das ist darin begründet, dass das Wählamt vor einigen Jahren wo anders errichtet worden ist. Die Hausanschlüsse laufen aber noch irgendwie über beide Wählämter was zu höheren Leitungslängen führt. Das ist hier anscheinend sehr blöd gelöst.
Er wollte mir mehrmals den 20 Mbit Tarif empfehlen, mit den 40 Mbit hat er Bauchweh.
Wir werdens bei der Installation durch den Techniker gleich mal testen.
Der 80er Tarif wäre mir natürlich auch sehr sympatisch ;)
  •  hofimax
derLandmann schrieb: Wir haben nen 3 Webgate mit ca 25mbit um 20€, weil das Kupferangebot von der Telekom ein Witz ist, die angebotene Geschwindigkeit erreichst du bei uns nie.
40€ für Glasfaser überteuert? Hast du das was du da geschrieben hast eigentlich jemals selber gelesen? Ich lach mich schlapp...
  •  Gerhard52
5.4.2020  (#9)
Das meiste wurde es eh schon gesagt:
Ob es ausreichend ist, kann dir m.M.n niemand sagen. Kommt drauf an wie du das Internet verwendest.
Ich schaue mir viele 4K Youtube Videos und 4K Filme über Amazon Prime/Netflix an. Dort brauchst du schon mal zwischen 16-25 Mbit (je nach Codec).
Dann kommt es drauf an wie euer Provider so drauf ist...
Ob es Verluste auf der Leitung gibt...
Wieviele auf der Zelle sind (bei LTE etc.)...
Ob du Abend zur Primetime genau so den Durchsatz hast oder nicht...
Ist genau so als ob du geschrieben hättest ein neuer Tesla oder ein Audi Q7 für 20.000€???
Völlig überteuert. Genau so kommt das rüber emoji
Im Vergleich zu *hust* Rumänien und anderen, stark ausgebauten FTTH Ländern wäre das vielleicht sogar eine passende Aussage, aber für Österreich nicht.
  •  RGRU
5.4.2020  (#10)
Hallo Zusammen,
also 25 Mbit/s reichen locker für eine Normale Familie.
Hybrid würde ich nicht nehmen wenn doch ein eigens aufbauen.
Bei Hybrid wird teils eine niedrige DSL Leitung von manchen Providern gebucht um die Kosten bei der A1 zu senken für das Mieten. Den rest schalten Sie mit LTE dazu. Wenn aber dann am Abend der sendemast ausgelastet ist bekommt man in manchen Fällen nur mehr 12 Mbit/s von seinem 25 Mbit/s vertrag(10 Mbit/s DSL und 2 Mbit/s vom LTE)
Hier ist eher zu Überlegen ob man einen reinen DSL Vertrag über einen Kostengünstigen Untermieter macht:
Drei wenn man zum Beispiel 2 Handy Tarife hat kann man hier eine sehr kostengünstige DSL Leitung bekommen.
oja.at ist auch ein Billig DSL Anbieter mit sehr guten Peering. Wenn die 25 Mbit/s nicht ausrechen kann man sich einen eigenen Router besorgen der einen LTE Vertrag und DSL Bündel kann also hättetst du immer volle Bandbreite der DSL Leitung und LTE on Top.
Etwas teurer aber vernünftiger wenn man es ordentlich macht.
Wenn zwei Leute gleichzeitig 4k Netflix Streamen reicht die 25 Mbit/s Leitung nicht aus. Aber bei HD und zwei Streams kein Thema.
Aja solange es DSL ist fährt jeder über die A1 Leitungen also jeder kocht mit dem gleichen Wasser es geht dann nur um den Preis ;) wissen aber viele Leute nicht.
Kabel ist was anderes
genauso Glasfaser= immer zu empfehlen auch wenn es mehr kostet jeder der sich für LTE entscheidet und eine Glasfaser Leitung zur Verfügung hätte und sich dann beschwert sein Internet is ja so schlecht ist selsbt schuld.
LG hoffe ich konnte etwas helfen :)
  •  Cleudi
Kann nur einen weiteren Erfahrungsbericht anbieten: wir haben das kleinste Liwest Paket (25 Mbit) - ich kann uneingeschränkt im Home Office (IT - permanenter Datenverbrauch mit VPN und weiß der Geier) arbeiten, nebenher surft mein Mann und streamt ORF/Youtube... wir hatten bis dato keinerlei Probleme oder Ausfälle. Fad ist nur, wenn man gröbere Sachen uploaden will (kommt selten vor, da die 3 Mbit Upload Begrenzung ein bissl zach).
  •  doityourself
5.4.2020  (#12)
RGRU schrieb: Hybrid würde ich nicht nehmen wenn doch ein eigens aufbauen.
 Ja, das ist mir schon klar. Allerdings werden wir ja ca. 30 Mbit über die Leitung schaffen. Wenn ich also jetzt nur den 20er nimm und mir mein eigenes Hybrid aufbau kommt mir das teurer als der 40er Tarif wo ich dann vl. e nur mehr 10 MBit noch über LTE bezieh.
Grundsätzlich will ich eine hohe Grundversorgung durch Kabel. Ob ich dann zu Spitzenzeiten 35 Mbit oder die vollen 40 Mbit drüber bring is mehr egal.
Bin jedenfalls gespannt was wir schaffen
  •  cc9966
Kann der Empfehlung von RGRU nur voll zustimmen.
  •  Dirm
5.4.2020  (#14)
Bei den hybriden hast du doch eine IP? Das wird recht teuer das selbst zu bauen. Brauchst eine Gegenstelle.
Einfach DSL & LTE zu kombinieren, wäre nur eine Lastverteilung. Für Surfen neben Netflix würds reichen, ist aber nicht das gleiche. Bei 25 + 25 Mbit kann man nur max mit 25 Mbit herunterladen, aber nicht mit 50 Mbit.
Bei DSL hast bis zum Verteiler auch eine gemeinsame Leitung. Ist der Verteiler überbucht, is auch langsam.
Schauen muss man immer was am jeweiligen Standort gut passt.
LTE Boxen mal zum Testen gibt es derzeit auch mit recht kurzen Bindungsfristen wegen Corona.
  •  doityourself
5.4.2020  (#15)
Dirm schrieb: Einfach DSL & LTE zu kombinieren, wäre nur eine Lastverteilung. Für Surfen neben Netflix würds reichen, ist aber nicht das gleiche. Bei 25 + 25 Mbit kann man nur max mit 25 Mbit herunterladen, aber nicht mit 50 Mbit.
 mir wurde das vom A1 Techniker anders erklärt:
Grundlast über Leitung + Rest zusätzlich von LTE
  •  Dirm
5.4.2020  (#16)
doityourself schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Dirm: Einfach DSL & LTE zu kombinieren, wäre nur eine Lastverteilung. Für Surfen neben Netflix würds reichen, ist aber nicht das gleiche. Bei 25 + 25 Mbit kann man nur max mit 25 Mbit herunterladen, aber nicht mit 50 Mbit.
Echt? Na dann is das eh nur eine halbe Gschicht...
Bei LTE kann man aber zumindestens die verschiedenen Netzanbieter durchprobieren.
  •  doityourself
5.4.2020  (#17)
Dirm schrieb: Echt? Na dann is das eh nur eine halbe Gschicht...
 was meinst mit halbe Gschicht?
Ist nicht genau der Sinn von Hybrid-Modems, dass ich mehr Bandbreite schaffe als mit dem Kabel alleine? Ansonsten würde man ja e nie eine hybride Variante einsetzen?
  •  chrismo
Ich würde wie oben geschrieben aber immer zuerst mal das LTE Netz testen. Weil wenn da die Bandbreite zu gering ist, dann kann Hybrid tatsächlich langsamer sein als reines DSL, wie RGRU schreibt.
  •  muel4tler
5.4.2020  (#19)
Wir haben hybrid mit 40mbit über a1 und nutzen eine Aussenantenne ( nicht die kleine von A1)
Dsl ist mit 18Mbit eingebucht und lt. Leistungsdaten geht nicht mehr.
LTE wird meines Wissens nach erst benutzt, wenn dsl nicht mehr ausreicht und die 40Mbit erreichen wir auch.
Auffällig ist bei A1 dass ab 2000 Netflix mit geringer Auflösung ankommt, obwohl man im speedtest genug Bandbreite hat. Dies war bei Liwest nicht der Fall.
  •  Steve793
5.4.2020  (#20)
Wenn seine Leitungswerte intressieren kann z.B. hier seine Adresse eingeben:
https://www.telematica.at/
Dann gibt es ganz unten den Button " Für Technik verliebte".
Dort seht Ihr was bei Euch mit welcher Technik maximal geht.
  •  doityourself
5.4.2020  (#21)
2020/20200405987315.png
Wie ist das zu interpretieren?
