Empfehlung einfache Videosprechanlage
29.3.2020
-2.2.2022
17 Antworten
7 Autoren
1 Empfehlungen
Habe die Goliath IP im Einsatz. Funktioniert perfekt, sollte aber unter einer Überdachung angebracht sein. Früher oder später gibts sonst einfach Probleme mit Wassereintritt. |
Doorbird super easy und einfach und sieht gut aus |
die Goliath IP gibts auch günstiger als "DAHUA" sowas z.B.? https://www.ebay.de/itm/362757277152 ich denk sowas in die Richtung werd ich auch bald bestellen. Hab mich aber zugegeben noch nicht allzusehr damit beschäftigt... |
Habe die VTO2000A mit RFID-Modul und passender Innenstation im Einsatz: https://www.energiesparhaus.at/forum-gegensprechanlage/51875_3#482256 Mittlerweile seit einem Jahr installiert und zufrieden damit. Einziges Manko ist die furchtbare Sprachausgabe, die ich deaktiviert habe. Die Klingeltöne der Innenstation finde ich auch recht bescheiden. Nutze da aber einen externen Gong (Innenstation hat einen Binärausgang) Was ich immer empfehlen würde: eine Anlage, wo die Schaltkontakte nicht nach außen geführt werden müssen. Ansonsten: Schrauben der Abdeckung entfernen, Kontakte zusammenhalten und eintreten. Für die Dahua gibt es dazu ein eigenes Access-Modul. |
Danke für den Tipp mit dem Access-Modul. Da ist wohl das "DEE1010B" gemeint. Was hastn da für einen "Gong"? Das ich mir was vorstellen kann. ein schöner Klang wär mir schon auch wichtig. Dann weiß ich vielleicht schon mal besser, nach was ich suchen könnte |
Genau das Modul. Hier wird erklärt wie es funktioniert: Die Innenstation unterstützt das Modul "Out of the Box". Für den RFID-Reader musste ich eine neuere Firmware auf die Außeneinheit aufspielen, damit das Modul (und nicht der normale Relaiskontakt) geschalten wird: https://www.ip-phone-forum.de/threads/gel%C3%B6st-vto2000a-access-modul-mit-rfid-reader-schalten.302904/ Gong habe den hier: https://www.amazon.de/dp/B001GPLCRS/?tag=showlowestprice-21 Es kann auch ein anderer sein, solange er einen Anschluss für einen potenzialfreien Binärkontakt hat. Hintergrund ist auch der, dass die Inneneinheit bei uns weiter weg von der Haustür ist (was ja sinnvoll ist, sonst kann ich gleich zur Tür gehen ) und man daher die Inneneinheit von draußen nicht hört. Das verwirrt Besucher dann oft. So hört man von draußen den Gong, der im Stiegenhaus ist. |
Gibts ja, meine Anlage auf der Wetterseite war aber ingesamt 3 mal zu tauschen (jedes Mal Garantie) und erst seit der Überdachung ist nun Ruhe und sie funktioniert einwandfrei. Es handelt sich zwar um spritzassergeschützte Aussenanlagen, aushalten tun sie es solche Anlagen aber völlig ungeschützt nicht. Support und Austausch via Avaloid lief völlig problemlos. Nachdem ich beim zweiten Mal in Abstimmung mit ihnen alles mit Silikon abgedichtet habe und das Problem wieder aufgetreten ist, haben sie mir anstandslos erneut ein neues Gerät gechickt. Dann wars mir aber selber zu blöd und wir haben ein Vordach gemacht. Bei einem EBAY Gerät hast halt Pech gehabt. |
Hab mir die Teile grad auch nochmal bissl angesehen. Den China-Klump kannst ja nichtmal mit einem normalen POE-Switch verbinden Die verwenden 24V statt 48V und auch noch falsch gepolte Anschlüsse. Wie habt ihr das gelöst?! Ich hätt jetzt mal überlegt so ein Teil zu kaufen: https://www.amazon.de/Ubiquiti-POE-24-12W-Netzwerk-Router/dp/B014BRO4AY/?tag=showlowestprice-21 Und ein kleines LAN-Kabel-Zwischenadapter-Stück zu basteln, um die +/- Pin zu vertauschen Dann kann ich meine, normalen, schon verlegten CAT7 Kabeln standardmäßig nutzen ohne irgendwelche spezial-Tricks oder Sondermüll- Spezial POE-Switches, oder Zusatz-Hutschienen-Trafos. Mhh... Oder weiter nach einer nicht überteuerten Alternative suchen, die keine eigenen Sonder-Standards verwendet... |
Hallo Sektionschef, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Empfehlung einfache Videosprechanlage |
Sooooo... hab noch ein wenig das Internet durchsucht... Das Ganze gibts so ähnlich, wie ich mir das vorgestellt hab, auch gleich fertig als Set mit 24V POE Netzsteckern. Da wärs noch interessant, ob diese beiliegenden POE-Adapter schon fertig intern "falsch" gepolt sind, oder ob trotzdem noch selbst umgepolt werden müsste?! Naja für den Preis lässt sich das riskieren. Vor dem Anstecken halt lieber einfach nochmal durchmessen.. https://de.aliexpress.com/item/4000114875540.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.38b76aeaOour2n&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&pvid=2ab33b58-3746-49d0-8687-22bd83dfd309 Einzig der Einwand von @Lindenwirzt lässt mich noch etwas grübeln. Wegen dem Feuchte-Thema wäre es vielleicht besser, die Aufputz-Variante mit dem kleinen Regenschutz zu bestellen, und diese Unterputz zu verbauen. Dann wär das schon gleich etwas geschützter. |
Update: wer suchet, der findet... Zur Info: es gibt mittlerweile Nachfolgemodelle. Nachfolger vom VTO2000A-Außenmodul ist das VTO2202F-P. (einzel-Modul) bzw. VTO4202F-P für den modularen Aufbau mit Fingerprint etc. Die neuen verwenden "echte" POE Anschlüsse und haben eine Kamera mit größerem Weitwinkel. Das (-P) am Ende der Typenbezeichnung steht für POE Die alten Innengeräte bleiben kompatibel. Es gibt aber auch neue, auch mit "echtem" POE Standard. Das ist aus meiner Sicht viel besser, und erspart den Kabelsalat mit Adaptern, Trafos und Kabel mit falscher Spannung, falscher Pinbelegung oder unsinnigen zusätzlichen, spezial-POE-Switches. hier z.B. die neue Außenstation, lieferbar aus Spanien: https://de.aliexpress.com/item/4000504853239.html?spm=a2g0x.12010612.8148356.60.2b921abfp8SCew und das sind die möglichen Innnenstation mit 48V POE 802.3 af Anschluss: VTH2421FB-P (7" schwarz) VTH2421FW-P (7" schwarz/weiß) VTH5221D-S2 (7" mit WiFI, schwarz) VTH5221DW-S2 (7" mit WiFI, weiß) VTH5241DW-S2 (10" mit WIFI, weiß) |
Danke für die Antworten. Nach einigen Recherchen habe ich mich nun für die Legrand 369220 entschieden. https://ekatalog.legrand.at/produkt/369220 Bei Am*z*n um 210Euro zu haben. Werde gerne berichten, ob sie die Erwartungen erfüllt. MfG Sektionschef
https://www.amazon.de/Legrand-Video-T%C3%BCrsprechanlage-Hochglanz-Farbmonitor-2-Familienhaus-Set-369220/dp/B015EHPEYA/?tag=showlowestprice-21 Bzw die 369230 um 201,- mit Prime https://www.amazon.de/Legrand-Video-T%C3%BCrsprechanlage-Hochglanz-Farbmonitor-2-Familienhaus-Set-369230/dp/B073SC8N9C/?tag=showlowestprice-21 |
Servus @Pedaaa Hast du zufällig mehr Info über das Gerät? Habe die Anleitung durchgelesen aber eine Frage bleibt offen: Kann ich einen Gong an einen Ausgang anschließen (zB Alarmausgang)? Möchte, dass am Handy die App Benachrichtigt und zur gleichen Zeit ein Gong im Haus fix läutet. Bitte danke falls du was weißt lg |
Ich habe das Vorgängersystem rund um die VTO2000A und da mache ich es über den Alarmausgang der Innenstation (!). Die neue Innenstation hat ebenfalls als Feature gelistet: https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/60567?from=rss Ich glaube nicht, dass es direkt über die Außenstation geht. Bzw. evt. mit einer Bastellösung, da die Außenstation einen Multicast sendet, wenn die Klingel gedrückt wird. Darauf könnte man reagieren. Hier eine SW-Lösung für das ältere System (ich glaube aber, dass die neue das auch nicht viel anders machen wird): https://github.com/denimjeans/DahuaVTO-Gong |
Auf Grund der App möchte ich mir die Innenstation sparen. Du bringst mich aber auf eine Idee: Über eine SW-Lösung, wie von dir genannt, könnte ich über den Raspberry mit Hifiberry auf den Lautsprechern ein angenehmes Ding Dong ausgeben. Der ist bei Anwesenheit sowie ein. Hast mich schon weiter gebracht, danke! Habe die Sprechanlage vormittag noch bestellt. Um 165€ ist nichts kaputt und wurde schon verschickt. Werde das die nächsten Wochen heraus finden und Rückmeldung geben. |
Wenn du eh schon Hardware am Laufen hast, dann ist das eh die bessere Lösung. Weil du von App sprichst: welche nutzt du da? |
Ja sollte am einfachsten sein, hab nimmer dran gedacht, danke dir! Hab meine Dahua Kameras über DMSS App am laufen und laut Anleitung soll auch die Sprechanlage damit zu bedienen sein. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Smart Meter - Opt out möglich?
