Habt ihr auf der Terrasse angrenzend ans Haus ein Gitter (Rigol)? teilen
14.3. -15.3.2020    9 Antworten    7 Autoren 9 2020-03-15T13:17:00+01:00
  •  Spartacus
9
Mir wurde gesagt, dass sei ÖNORM mäßig "vorgeschrieben", aber man könnte es auch weglassen. Thema ist nur, dass die Hebeschiebetür bei hohem Wasserdruck nicht ganz dicht ist.
Andererseits schaut das Gitter nicht gerade toll aus (im Vergleich zu Holzterrasse direkt bis zur Tür) und es müsste wohl schon sehr schütten, damit da was durch das Profil der Tür eindringt.
Wie habt ihr das gemacht?
Ist die Terrasse überdacht?
  •  Spartacus
nur teilweise
  •  Sektionschef
Ist sie über der Hebeschiebetür überdacht?
MfG
Sektionschef
Hängt auch vom Belag bzw. dem Bodenaufbau ab. Zum Beispiel: Betonplatte im Gefälle, darauf Unterkonstruktion, darauf z. B. Holzdielen - wasserführende Ebene ist die Betonplatte, diese ist einige Zentimeter unterhalb der Hebeschiebetür, ergo keine Gefahr anstauenden Wassers und damit auch kein Rigol-Bedarf.
  •  Spartacus
Sektionschef schrieb: Ist sie über der Hebeschiebetür überdacht?
MfG
Sektionschef
 Über dem Schiebeelement ja.
  •  Spartacus
MissT schrieb: Hängt auch vom Belag bzw. dem Bodenaufbau ab. Zum Beispiel: Betonplatte im Gefälle, darauf Unterkonstruktion, darauf z. B. Holzdielen - wasserführende Ebene ist die Betonplatte, diese ist einige Zentimeter unterhalb der Hebeschiebetür, ergo keine Gefahr anstauenden Wassers und damit auch kein Rigol-Bedarf.
So ist es bei uns auch ausgeführt. War auch überrascht, dass da was sein soll.
Kommt auch drauf an ob du eine stufe nach draussen hast. Je  nachdem die grösse vom rigol laut önorm
  •  ap99
Dieses Thema (ÖN B 3691, 3692) taucht regelmäßig auf, zuletzt z.B. hier:
(link zur IFB-Richtline funktioniert leider nicht mehr)
https://www.energiesparhaus.at/forum-uebergang-hebeschiebetuere-zu-terrasse/56574_1
Edit: habe die Richtlinie gefunden
https://ifb.co.at/files/Richtlinien/28022019_Entwurf_Endversion_Teil1.pdf
https://ifb.co.at/files/Richtlinien/28022019_Entwurf_Endversion_Teil2.pdf
  •  OneRocket
Spartacus schrieb: Wie habt ihr das gemacht?
 Wir haben eine nach Süden ausgerichtete unüberdachte Terrasse (es kommt noch eine Markise) mit 6m x 3m. Die HS-Tür dahinter ist zweiflügelig. Die Stufe nach außen ist -3cm und die Terrasse ist mit Granitplatten belegt. Wir haben uns gegen ein Rigol entschieden und es bisher nicht bereut. Das Gefälle der Terrasse beträgt 2,5% und das Wasser rinnt gut weg. Auch bei Extremniederschlägen.
Nächstes Thema: Zeigt her eure Pflastersteine: Beton oder Granit?
