Carport mit Beton oder Pflastersteinen?
10.3.
-14.3.2020
9 Antworten
6 Autoren
Hallo Beton alleine kannst als Untergrund net machen, durch das Tausalz blattlt dir den Beton sonst ab. Also irgendein Belag muss noch drauf. lg Wolfgang |
Wir haben auch ein gemauertes Carport, werden die gesamte Fläche samt Einfahrt aber asphaltieren. Langlebig und im Privatbereich quasi unzerstörbar. |
Pflaster :) Durch die Fugen entwässert sich schon so einiges. Asphalt hat doch lange einen Eigengeruch. Beton also Oberfläche allein geht sowieso nicht wirklich. Pflaster lässt sich auch relativ einfach entfernen falls man mal darunter muss. Bei uns gehn darunter alle Leitungen ins Haus. Bei Pflaster kannst auch ein wenig in Eigenleistung beitragen, bzw bei den aufwendigen Vorarbeiten. Nach 3 Jahren ist unser rel. heller Pflaster noch immer sauber trotz Schotterzufahrt und viel Matsche Pampe. |
Beton kann man sehrwohl verwenden, der muss nur frost- und tausalzbeständig sein, dann plattet auch nichts ab. Aus optischen Gründen, würde ich trotzdem Pflaster verwenden. |
Würdet ihr Pflastersteine im Mörtelbett oder in einem Sandbett verlegen? |
im splittbett |
+1 |
Gelten die optischen Bedenken auch für Beton mit Besenstrich? Unser Baumeister hat gemeint, er würde Beton verwenden, der frost- und tausalzbeständig ist. |
Für mich schon. Ist aber reine Geschmacksache. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Stunden Handwerker
