Wandtablet für Haussteuerung, Wandhalterung, etc.
Ich hab ein Xoro Megapad in eine Selbstgebaute Holz UK mit schwarzem Acrylglasrahmen eingebaut... Funktioniert ohne Akku(war mir wichtig..) lg |
Hier ein paar Inspirationen: https://community.openhab.org/t/your-setup-for-a-wall-mounted-tablet/22540/59 https://www.schellenberger.biz/abnehmbares-wandtablet-fuer-smarthome/ https://community.openhab.org/t/examples-of-wall-mounted-tablets-charging-options/67108/6 Kombi Magnethalterung + Induktionsladen (damit kein Kabel sichtbar) ist mMn am praktischsten bzw. elegantesten. |
ich bin da schon lange auf der suche und habe bis jetzt 2 systeme gefunden die für mich in frage kämen: 1.) launchport wallstation + sleeve 2.) basalt eve (gibt's glaub ich mittlerweile auch bei loxone was ähnliches) das problem dabei: beide systeme sind schweineteuer und sind auf ein bestimmtes tablet gebunden. eigenbau kostet meistens auch entsprechend, wenn's nach was ausehen soll. hab auch schon wegen einem simplen touchscreen mit raspberry (zentral od. dezentral) überlegt - aber, auch nicht viel günstiger und aussehen, naja. wäre da auch für jeden hinweis dankbar. |
Mich beschäftigt dieses Thema ebenfalls, wir brauchen irgendwann mal ein auf einem Board aufgestelltes Tablet in der Wohn-Ess-Küche und ein wandmontiertes Tablet in der OG-Diele. Mein Plan wäre bis dato gewesen, dass ich bei Gelegenheit mal gebraucht zwei ältere iPads auf Willhaben erstehe. iPads deshalb, weil es mir sympathisch wäre, wenn alle Mobilgeräte im Haus mit iOS laufen würden. Worüber ich mir aber noch nicht viele Gedanken gemacht habe, ist der Betrieb dieser Geräte, wenn sie trotz Akku ständig an einem Ladekabel hängen. Mit welchen Problemen ist hier zu rechnen? Und wie könnte man sie lösen? |
akku ausbauen ;) die meisten Tablets funktionieren am Kabel auch ohne Akku.. kann aber natürlich variieren :) |
Li-Ion Akkus altern schneller, wenn sie immer vollgeladen sind. Ist in dem Fall aber egal, weil sie ja immer angesteckt bleiben. Also Problem und Lösung gleichzeitig Was bleibt ist die Gefahr, dass der Akku im Fehlerfall explodiert. Bei Laptops habe ich im Standbetrieb den Akku immer rausgenommen, aber das geht ja bei einem iPad nicht. News in dem Zusammenhang: die EU möchte anscheinend in Zukunft die Hersteller gesetzlich verpflichten, wieder leicht wechselbare Akkus zu verbauen, damit die Geräte länger genutzt werden. Wäre wirklich super, wenn sich die EU hier gegen die Industrie (insbesondere Apple wird da dagegen sein) durchsetzen würde. |
eigentlich würd dir ein touch-display und ein raspi reichen... kostet einen bruchteil vom touchpad und kannst ganz flach aufhängen. hängt noch dazu am dauerstrom. zusammen kommst auf ca 150 eur. |
muss ich leider wiedersprechen... die tablets bekommst ab ~50euro |
Habe auf Empfehlung meines Elektrikers diese Wandhalterung im Verbindung mit meinem iPad im Einsatz: https://www.amazon.de/gp/product/B01MS6I0HQ/?tag=showlowestprice-21 Habe ebenfalls Loxone im Einsatz und durch den praktischen Standby-Modus habe ich durch einen Touch alle wichtigen Daten im Auge und die Loxone Video Gegensprechanlage funktioniert nach Anläuten fast in Real-Time. Zugegeben nicht die günstigste Lösung, aber absolut zufriedenstellend! Dass das Tablet andauernd angesteckt ist, ist laut der Meinung des Elektrikers vernachlässigbar. |
Hi, ad laden -> habe die Stromversorgung zu unserem Tablet über eine eigene Schaltbare Leitung realisiert, die zeitgeschaltet Ladestrom liefert. In unserem Fall 2x in der Woche 5h lang, wenn der Akku mal schwächer wird kann man das ja easy erhöhen. LG Daniel |
Hab eine Viveroo Wandhalterung und ein Ipad! Die Wandhalterung ist echt toll und schön und hochwertig aber kostet leider ne stange Geld |
Schade, dass es hier keine Lösung "perfekte" Lösung gibt. das wäre sogar möglich, da ich diese Stromversorgung direkt zum Verteiler gelegt habe. Wäre also über die Haussteuerung machbar. Am Liebsten wäre mir natürlich aber eine Lösung, wo ich dauerhaft Strom anliegen lassen könnte ohne, dass es den Akku vielleicht aufbläht. |
Über die tasker app sollte das machbar sein. Kannst dann zb einstellen das immer erst ab 20% akku wieder geladen wird. |
Super Tipp, Danke! |
kann mir aber nicht vorstellen, dass das unter iOS möglich ist. |
Ja unter ios gehts ohne hack nicht so einfach. Auch das ansteuern nicht.. Ausserdem zieht mein 24 auf 5V Wandler mehr im Leerlauf als unter Saft.. da könnte ich max ausschalten aber wann wieder den Aktor einschalten. Hat das neue Ipad noch keine Laderegelung? |
Bei mir hängt ein LG-V500 mit Lineage-OS (Android 7.1.2) an 2 Magneten (Klebestahlplättchen auf der Rückseite vom Tablet) an der Wand. Das Ding ist jetzt gut 6 Jahre alt und zeigt kein Problem mit dem Akku. Die Li-Po Akkus fühlen sich bei ca. 80%-Ladung am wohlsten. Mit diversen Akku-apps (z.B. https://f-droid.org/en/packages/com.slash.batterychargelimit/) kann man bei dauerversorgtem Tablet die Ladezustände definieren, ich hab das mal getestet, aber aktuell keine laufen, weil ich den Stromsparmodus eingeschalten habe und drauftippe, wenn ich was wissen will, da läuft das Teil 1 Woche locker. Volle Ladezyklen zehren am meisten an der Lebensdauer. Bei geringer Laderate also von 60% auf 80% steigt die Lebensdauer nicht um Faktor 5 (gleiche total charge transfer) sondern eher um Faktor 20. Hin- und wieder auf 0% und dann auf 100%, damit sich die Zustandsanzeige kalibrieren kann. |
Ich hol diesen Thread aus konkretem Anlass noch mal hoch: Bei mir ist es jetzt aktuell geworden, dass ich mein altes iPad Air 2 für die Nutzung im Dauerbetrieb in einer Wandhalterung „aussortiere“. Kennt jemand eine App, mit der ich das Laden steuern kann, wenn das iPad die ganze Zeit am Netzkabel hängt? Ich finde dazu leider weder via Google noch Appstore etwas. |
Warum und wieso willst du selbst den Ladevorgang steuern? Wenn das iPad dauerhaft geladen wird ist das sogar besser für den Akku. |
Das ist eher so der ziemliche worst case für einen Akku. am besten zwischen 20 und 75% halten, dann wird die Lebensdauer erheblich verlängert. |
das tut dem Akku nix. Klar, es wäre im Sinne des Erfinders wenn sich der Akku immer etwas entladen könnte aber wenn man vorhat ein Mobiles Gerät plötzlich als stationäres Gerät zu verwenden steht man eben vor diesem Problem. Man kann ja auch die Stromzufuhr mittels Zeitschaltfunktion der Steckdose für ein paar Stunden täglich reduzieren. |
