KNX Wetterstation sinnvoll?
  •  hpgo
24.2. - 26.2.2020
22 Antworten | 15 Autoren 22
22
Hallo, wir werden ein KNX Businstalltion realisieren dazu hab ich schon alles vorbereitet was wir haben möchten. (Raumbuch)
Jetzt stellt sich mir die Frage KNX Wetterstation ja /nein?
Ja ich weiß die Raffstore müssen bei bestimmter Windgeschwindigkeit hochgefahren werden das ist nur mit Wetterstation realisierbar. Aber loshnt sich eine Wetterstation denn dann baruch ich eine eigene Außenlinie mit Linienkoppler extra Netzteil usw.
Wenn Wetterstation dann die MDT um so 250 EUR.
Wie habt ihr das gelöst? Welche Vorteile würde die Wetterstation noch bringen, die PMs haben auch Lichtmessung in den Räumen?
Lg Hp
  •  Hannes17
hpgo schrieb: Aber loshnt sich eine Wetterstation denn dann baruch ich eine eigene Außenlinie mit Linienkoppler extra Netzteil usw.
 Brauchst nicht unbedingt.
Du bekommst von der Wetterstation auch mehr als die Windgeschwindigkeit zb. Helligkeiten von den verschiedenen Himmelsrichtungen. Diese benötigst du zB für die automatische Beschattung. Das wirst du mit den Helligkeiten der PM nicht wirklich lösen können. Da geht es ja nur darum, ob der PM das Licht schlatet oder nicht. Für die Beschattung würde ich das nicht nehmen.
Helligkeit der BWM oder PM sind dafür nutzlos, weil was ist wenn der Raum verdunkelt ist, und sich die Helligkeit draußen ändert. Du brauchst einen Wert außerhalb des Hauses.
Wetterstation ist kein Muss, aber später nachgerüstet kostet es dich deutlich mehr, als wenn du es gleich mitmachst.
Wind/Regen für eine Markise schon sinnvoll
Wind für Raff ev.
Temp und Lux sind zur Zeit bei mir nette Infoquelle aber hab noch keine Funktionen zur Steuerung dran hängen.
  •  moef
Linienkoppler habe ich keinen benötigt.
Die letzten Tage war sie sehr hilfreich, weil bei zu viel Wind die Raffstores in Sicherheit (hochgezogen) werden.
Im Winter lasse sie auch am Abend gesteuert nach Helligkeit draußen runter und ziehe sie morgens hoch.
Die Theben Meteodata 140 Basic kostet online 250,-   Solche mit Regensensor haben eine Heizung, die nicht wenig Strom verbraucht.
  •  hpgo
24.2.2020  (#4)
moef schrieb: Linienkoppler habe ich keinen benötigt.
Naja normaleerweise macht man das so, eine Außenlinie und eine Innenlinie.
Ja eingeplant hab ich eine Wetterstation - also alle für JA sowas barauch man.
Gut jetzt nur noch die Farge die MDT um 250 EUR oder die Theben um 250 EUR?
...wird egals sein, bieten beide die gleichen Funktionen.
Andere Frage: Wo habt ihr die Wetterstation installiert Dach oder Hauswand richtung Süden?
Danke und Lg
hpgo schrieb: Wo habt ihr die Wetterstation installiert
am Dach
  •  jaydee73
24.2.2020  (#6)
Du kannst sie natürlich auch an die Hauswand/Süd montieren. Dann sind allerdings deine Windwerte nur noch eingeschränkt nutzbar, weil das Haus die Werte natürlich verfälscht.
Ich habe das bei mir aber trotzdem so gemacht. Die gemessenen Windwerte sind niedriger als die realen Windwerte. Wenn man das weiß, kann man das ja bei seinen KNX-Parametrierungen berücksichtigen. Mir reicht das zumindest so.
...und was den Unterschied MDT/Theben angeht: Die MDT dürfte für beide Fälle geeignet sein: Berechnungen im Jalousieaktor als auch Berechnung innerhalb der Wetterstation. Ich vermute mal, die Theben ist eher darauf ausgelegt, dass der Aktor berechnet. Solltest du auch einen MDT-Jalousieaktor einsetzen, solltest du auch die Wetterstation dort nehmen. Es gibt sehr viele nützliche How-to's auf der MDT-Seite für dieses Gespann.
  •  alpenzell
ich hab die mdt an einem Standfuß auf dem Flachdach montiert. Wirklich nutzen tue ich nur Tag/Nacht/Dämmerung für ein paar Jalousien. Eine Windsteuerung werde ich noch machen, in unserem alten Haus ging das aber auch ohne und wir hatten keine Probleme. Da hab ich keine Angst.
Sonst kann das Teil aber nicht viel. Die Temperaturdaten machen auf dem Dach in knaller Sonne mit schwarzem Untergrund überhaupt keinen Sinn.
Wenn man aber gerade am Bauen ist, finde ich schon, dass man zumindest eine Wetterstation vorbereiten sollte.
Zusätzlich habe ich mir einen Elsner Kombisensor bestellt (Temp, Luftfeuchte, Luftdruck). Wobei ich vor allem auf die Luftfeuchte scharf bin. Da hatten wir letztes Jahr (frisch eingezogen) echte Probleme mit zu hoher Feuchte im Sommer.
  •  massiv50er
alpenzell schrieb: Wobei ich vor allem auf die Luftfeuchte scharf bin. Da hatten wir letztes Jahr (frisch eingezogen) echte Probleme mit zu hoher Feuchte im Sommer.
was hattet ihr da für Probleme?
  •  New_Projekt
Die Jung gibt auch ein Zeitsignal via GPS auf den Bus.
Same bei mir. Durch Kühlen intern so viel Feuchte. Stichwort Absolute Feuchte. Die Feuchte ist immer gleich aber warme Luft kann mehr aufnehmen als die runtergekühlte..
Hab einen Merten Kombisensor mit Elsner Lufttemp und Feuchtesensor und Phyranometer verbaut...
Hab aber auch mit Elsner, Mdt, und der neuen Gira Plus Wetterstation beste Erfahrungen
  •  chrismo
hpgo schrieb: Wie habt ihr das gelöst? Welche Vorteile würde die Wetterstation noch bringen,
Ich habe die MDT Wetterstation gekauft, aber noch nicht installiert. Man kommt auch gut ohne aus. Später soll sie vor allem als Windwächter bzw. tw. automatisierte Raffstoresteuerung eingesetzt werden. Vielleicht auch Spielereien wie Raffstores runter, falls Fenster offen vergessen wurde und es zu regnen beginnt (mit extra Regensensor).
hpgo schrieb: moef schrieb: Linienkoppler habe ich keinen benötigt.
Ich sehe dafür im EFH keinen zwingenden Grund. Manipulationen werden zwar oft genannt, sind aber mMn nach keine reale Bedrohung. Und am Dach bei der Wetterstation quasi augeschlossen. Sonst sehe ich keinen Vorteil, der die Mehrkosten rechtfertigen würde. Ich habe mir daher Linienkoppler+Stromversorgung gespart und alles auf eine Linie gegeben (ein paar Außen-PM bzw. eben die noch nicht montierte Wetterstation).
Hallo hpgo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNX Wetterstation sinnvoll?
  •  heinzi00
Ich habe eine Theben, Grund war dass die Windgeschwindigkeit mit einem Löffelrad gemessen wird. Zwingend ist einen Wetterstation sicher nicht, aber es ist halt wieder ein Gewinn von Komfort. Benützt wird sie im Augenblick für Windsteuerung der Raffs(war in den letzten Tagen echt von Vorteil), holen der GPS Uhrzeit für den Bus welche ich auf den MDT Glastaster anzeigen lasse, auf manchen Glastaster lasse ich auch noch die Aussentemperatur einzeigen, welche ich von der Wetterstation bekomme und ich benütze den Helligkeitssensor um die MDT Glastaster auf dunkel umzustellen für die Nacht. Später ist dann noch eine intelligente Raffstoresteuerung geplant.
Wie gesagt ist kein muss, aber umsonst ist Sie sicher auch nicht, liefert schon ein paar Werte die von Nutzen sein kann.
Edit: Habe auch nur eine Linie
zum Schutz der Jalousien und einige Automatisierungen(Dämmerung, Jalousie usw) ist eine kleine Wetterstation sicher nicht schlecht, zum Visualisieren von mehr Werten ist die Gira recht toll!
Für "normale" EFH reicht eine Linie, solange nicht über 64 Geräte drauf sind und das KNX Kabel offensichtlich aus der Wand steht und du keine Türen über KNX öffnen kannst. Übers Dach wird kein HI Tech Einbrecher kommen, ausser er weiss, dass du reich bist, aber dann hast du sicher eine besser und grösser konfigurierte Anlage oder auch eine Alarmanlage
  •  JanRi
Ich würde ebenfalls außen eine zweite Line machen, solange da jemand mit vertretbaren Aufwand (Außenschalter oder so) drankommen könnte. Auf dem Dach ist das wohl eher egal.
Wir haben keine Wetterstation. Unsere Rolladen sind windunabhängig und die einstrahlende Helligkeit für die automatische Beschattung bekomme ich von einem fast 70 Quadratmeter großen Helligkeitssensor, den ich eh regelmäßig abfrage. Der Solarertrag korreliert nämlich wunderbar mit der Helligkeit und zusammen mit der Uhrzeit und dem Wissen um den Sonnenuntergang kann man die Rolladen bequem steuern.
  •  Pretorianer
25.2.2020  (#15)
@Linienkoppler
Ich will nur kurz darauf Hinweisen das der Sicherheitsaspekt nur ein Grund für eine Außenlinie ist. Der Wichtigere Grund ist die Ausfallsicherheit. Alles wo Feuchtigkeit drankommen kann ist daher bei mir auf der Außenlinie, und bei einem Kurzschluss sind nur diese Komponenten vom Bus getrennt. (Ein Linienkoppler ist eine galvanische Trennung zweier KNX Linien)
Licht und alles weitere läuft somit noch ohne Probleme im Innenbereich.
Und bezüglich der Kosten:
MEANWELL KNX-20E-640 KNX Power Supply Schaltnetzteil 19,2W 640mA - 3TE (70€)
MDT SCN-LK001.03 Bereichs-/Linienkoppler 2TE REG (180€)
Noch ein Wort zur Wetterstation. Die MDT ist laut vielen KNX Kennern anscheinend nicht so qualitativ wie die Steinel und daher würde ich bei Kostengleichheit zur Steinel greifen. Das alle Komponenten von einem Hersteller sein sollten ist eben genau NICHT zutreffend bei KNX und komplett dir überlassen.
  •  chrismo
Ja, das ist tatsächlich ein Vorteil. Wir haben das so gelöst, dass wir die paar Außenstellen sternförmig verbunden haben. Das heißt wenn es wirklich ein Problem mit Feuchtigkeit gibt, dann kann man die Quelle schnell finden und trennen. Das KNX Netzteil sollte das auch "überleben", da es Überlast- bzw. Kurschluss-sicher ist.
Meinst du wirklich Steinel Wetterstation und nicht Theben, die ca. soviel kostet wie die MDT? Höre das erste mal davon, dass es eine Steinel Wetterstation gibt?
  •  hpgo
25.2.2020  (#17)
Genau deshalb wird das so gemacht und deshalb hab ich es so gepalnt, ich lasse mich aber auch gern umstimmen - wäre auch günstiger für uns und als Häuselbauer ist Geld etwas rares.
Ich habe auf der Außenlinie nur 2 Bewegungsmelder (sensIQ S KNX 029593) und eben die Wetterstaion. Lichtschalter im Außenbereich hab ich via Binärkontakt Potenzialfrei mit der KNX Welt verbunden.
Edit: und einen Temperatur Sensor im Schatten (bei uns im Carport), denn die Temperatur von der Wetterstation am Dach/Südwand stimmt ja nicht wenn die Sonne direkt draufscheint.
  •  Flipo81
Grad bei Raffstores oder Rollos.
Auf keinen Fall ohne, die paar Euros mehr bringen extrem viel Mehrwert.
Dämmerungsensor um am abend alles runter zu fahren bzw zu schließen
Man kann in Abhängigkeit von Sonnenstand und Intensität die Raffstores steuern. Ich habs im Wohn und Schlafbereich sogar noch mit der Innentemperatur verknüpft. Nehme dies weniger als Sonnennachführung sondern als Temperaturbegrenzung.
Geführte Rollosteuerung abhängig von Jahreszeit und Sommenstand ist natürlich genauso möglich
Der Temperatursensor auf dem MDT bringt nix sofern dieser so montiert wird, dass die Sonne ihn beatrahlen kann.
Hab dafür separat nördlich zusätzlich einen billigen Tempsensor außen montiert.
  •  Pretorianer
25.2.2020  (#19)
Hast Recht, meinte natürlich die THEBEN Meteodata 140. Ob mit oder ohne Regensensor ist Geschmack-(und Geld) sache.
Bezüglich der Temperatursensoren - also soviel ich gelesen habe sollen die recht brauchbare Werte Liefern auch wenn die Sonne drauf scheint, auch wenn ich mir das nicht wirklich vorstellen kann. Wenn dem so ist müssen die einen wirklich guten Kompensationsalgorithmus haben ;)
Steinel? Dachte ich mir auch gerade. Also mein Steinel Ihf3d Melder ist irgendwie ein schrott und erkennt nix. Auch wenn er noch so stylisch aussieht...
Ja die Theben war und ist auch nie so schlecht gewesen. Hat Merten auch gelabelt.
Die Gira kostet doch das 3fache. Kann aber natürlich auch mehr.
Das neue Elsner UFO Spatzennest ist derzeit das teuerste
  •  GKap
Bei Raffstores, Markisen oder anderen windempfindlichen Beschattungen stellt sich die Frage nicht, da ist eine Wetterstation Pflicht! Ich würde eine Wetterstation aber in jedem Fall einplanen - muss ja nicht gleich montiert werden, wenn das Budget knapp ist! Und im Norden eine 2. Positon vorsehen, falls man später einmal genauere Temperaturwerte möchte!
Ich verwende den Helligkeitswert der Wetterstation als Sperrbedingung für Präsenzmelder, das ist robuster als einen Helligkeitsgrenzwert im Präsenzmelder zu verwenden (schließt möglichlie Rückkopplungen aus!). Manche Wetterstationen liefern für Ost, Süd und West getrennte Helligkeitswerte, so könnte man je nach Raum die passenden Werte nutzen.
Wetterstationen mit GPS liefern auch ein Zeitsignal, das wird man früher oder später auch brauchen.
Wenn man vor hat, ein Logikgerät zu installieren, reicht eine "dumme" Wetterstation, die nur Messwerte liefert. Im Gegensatz dazu gibt es auch "intelligente" Wetterstationen, die eine mehr oder weniger umfangreiche Jalousiesteuerung mitbringen.
Eine eigene Linie dafür ist nicht erforderlich, aber einen Überspannungsableiter würde ich schon vorsehen!
heinzi00 schrieb: Windgeschwindigkeit mit einem Löffelrad gemessen
Solche Wetterstationen liefern i.A. genauere Windmesswerte.
uzi10 schrieb: Elsner UFO Spatzennest
 Angeblich soll das UFO genau so gut sein, damit habe ich aber noch keine Erfahrungen.
Gruß
GKap
