EFH Bungalow - 147qm (ohne Keller)
17.1.
-19.1.2020
5 Antworten
3 Autoren
Schöner Grundriss - gefällt mir sehr gut! Dachform: Nebengebäude im Bauwich: wahrscheinlich nur Flachdach wirklich sinnvol Beim Wohngebäude wäre meine 1. Wahl Walmdach, mein Plan B wäre Flachdach Gelungene Abtrennung Wohnbereich/Privater Bereich, Raumaufteilung wirkt stimmig. Was mir trotzdem aufgefallen ist: - WC/Hauswirtschaftsraumfenster -> Richtung Fahrradabstellraum? - Ist der Schrankraum allgemein benutzbar? oder für Elternschlafzimmer vorgesehen? (dann würde er ungünstig positioniert sein) -> Wenn eigenständiger Schrankraum -> Im Schlafzimmer Platz für Kasten erforderlich -> Außenwand um Kastenbreite nach "oben" schieben für Kasten hinter Türe (Badezimmerfenster verschieben oder verkleinern). -> Wenn Schrankraum für Elternschlafzimmer vorgesehen -> Schlafzimmer dort wo Badezimmer jetzt ist (wie Variante alt) und Badezimmer entweder dort wo jetzt Schlafzimmer oder wo linkes Kinderzimmer ist. - Hauswirtschaftsraum ziemlich schlauchförmig, Größe ausreichend? Nur zum Wäschewaschen oder auch als "Bügelraum" ect.? -> Wenn er nur zum Wäschewaschen verwendet wird würde ich ihn etwas vergrößern und zusammenlegen mit Technikraum. -> Dafür eigenständigen Lagerraum -> Wenn wirklich als Hauswirtschaftsraum genutzt werden soll -> Vergrößern (wirkt dann auch nicht so schlauchförmig) - Wohnzimmer würde mir persönlich noch die Spur tiefer gefallen (450cm) Ein paar Inputs wegen Barrierefreiheit (je nach dem wie weit du gehen möchtest). - 90er Türen vorsehen für alle Räume die man barrierefrei erreichen sollte Gangbreite (Gang Privater Bereich/ Technikraum)? -> für Rollstuhl Daumen mal Pi 130cm sinnvoll um ohne großen Aufwand befahren/abbiegen zu können - Anfahrbereich (Wie öffne ich die Tür) für Rollstuhlfahrer bei großem Schlafzimmer könnte knapp werden (Stirnwand), könnte man mit breiterem Gang etwas abhilfe finden (oder nachträglich elektrischer Türöffner -> Taster). |
Meine Rede - die Schlafzimmertür würde ich nicht mit einem Taster ausstatten wollen - Pflegeheimflair zu Hause mag nicht jeder. Warum geht sie übrigens in den Gang statt ins Zimmer auf? Die Anordnung der Badeinrichtung verhindert zuverlässig die Nutzung des Bades mit Gehhilfe/Rollator/Rollstuhl, keines der beiden WC's kann dann benutzt werden. Bewegungsflächen zwischen Möbeln müssen auch mindestens 90 cm breit sein (120-130 sind besser), der Schrankraum ist ebenfalls nicht benutzbar, weil man nicht wenden kann - von innen wäre die Tür auch nicht zu bedienen, könnte man nur weglassen. Abgesehen davon - ein Schrankraum ohne natürliches Licht ist zum Ankleiden suboptimal, außer man trägt nur Kleidung, die farblich ohnehin perfekt harmoniert. Die Proportion von Koch-/Ess-/Wohnbereich und den Kinderzimmern finde ich gelungen - mir wäre der Küchenbereich aber zu wenig belichtet. |
ist fix so eingeplant! Ja - soll ein erhöhtes Fenster werden, Fahrrad_Verschlag soll nur aus Holz gemacht werden u. niedriger als Raumhöhe Schrankraum soll als Eltern-Schrankraum genutzt werden, deine Einwände sind berechtigt, da bin ich mittlerweile sowieso noch immer (oder wieder) am Überlegen Bad und Eltern-Schlafzimmer zu tauschen. Die Einwänder meiner Freundin: Bad auf alte Position (wo jetzt Schlafzimmer ist): zu Schade für Bad (vom Licht, da Südseitig ond Ostseitig Fenster..). Ich denk mir wenn das Bad dort wäre (wo jetzt Schalfzimmer ist), dann hätte ich ev. später leichter die Möglichkeit eine Minisaune einzubauen oder eine Außensauna (südseitig beim Badezimmer)..... Gute Überlegung von dir HWR und Technik zusammenzulegen und dafür im anderen Raum im Nebengebäude einen Lagerraum zu haben wo keine Geräte /Technik untergebracht ist. HWR wird nicht zum Bügeln verwendet. Nur zum Wäschewaschen, Lagerung von Putzutensilien, usw..... ich hab den Fernseher gern Nahe und Frontal bei mir - derzeitig in der Wohnung ist er mir etwas zu weit weg, deswegen die geringere Raumtiefe. Vergrößerung der Raumtiefe hätte den Vorteil das WZ Richtung Esszimmer noch mehr zu "öffnern", was aber gleichzeitig den Nachteil bringt dass die überdachte Terasse kleiner wird... Danke, werd ich auf alle Fälle mit dem Planer auch noch mal genauer besprechen! VIELEN DANK für die sehr konstruktiven Rückmeldungen! |
hab ich ehrlicherweise noch nicht hinterfragt! ist sehr schlüssig diese Kritik! das hat der Planer so eingezeichnet, da gibts (für die aktuelle Raumordnung/Raum-Zuteilung) noch keinen fertigen Badplan. Also die eingezeichnete Badeinrichtung ist zu vernachlässigen im Moment bei dem Plan... stimmt, diesen Kompromiss gehen wir aber bewusst ein. für meine Jeans und T-Shirts wirds auf alle Fälle reichen ;) wie es der Freundin damit geht ist ein anderes Kapitel. Aber eine ordentliche Beleuchtung müssen wir da sicher einplanen... schon? Westseitig ist die riesige Hebeschiebetüre, ich denke da ist genug Licht. DANKESCHÖN für feedback/Inputs! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: EFH, ca.200m2, Eigenentwurf, RGK, KWL, BTA, PV
