Garagendecke dämmen sinnvoll oder kontraproduktiv teilen
15.11. -17.11.2019    8 Antworten    5 Autoren 8 2019-11-17T23:13:00+01:00
  •  gif0061
8
Ich überlege gerade, die Garagendecke zu dämmen.
Ausgangssituation :
Garage ist ein eigenständiger Bau, 25er Ziegel mit jetzt neu 4cm EPS. Dämmung unter Bodenplatte 10cm XPS.
Dach der Garage ist ein Walmdach. Wir haben aber die Decke waagrecht abgehängt, haben somit noch ein bisschen Dachboden zum verstauen und eben eine schöne Decke.
Ausführung der Decke von unten nach oben:
1cm Gipsfaserplatte
Dampfbremse
3,8cm Dokaplatten
Dokaplatten sind geschraubt auf waagrecht abgehängte 5/10er Holzstaffeln.
Auf diese Dokaplatten könnte ich jetzt zwischen die 5/10er Staffeln Steinwollplatten (hab ich noch über) legen.
Spricht da irgendetwas dagegen oder würde das passen. Man muss sagen, dass die Dampfbremse von Giosfaserschrauben durchlöchert ist, allerdings wurden die Stösse der Gipsfaserplatten verklebt, und alles vollflächig gespachtelt.
Vielen Dank für eure Empfehlungen.
Geheizt wird die Garage nicht, maximal temporär mit Heizstrahler, wenn ich was in der Garage machen muss.
  •  eggerhau
16.11.2019  (#1)
gif0061 schrieb: Dach der Garage ist ein Walmdach. Wir haben aber die Decke waagrecht abgehängt, haben somit noch ein bisschen Dachboden zum verstauen und eben eine schöne Decke.
Ich würde das Dach dämmen. Nicht die Zwischendecke.
Nur schon für den "Wärmeschutz" im Sommer ist das wichtig.
Gruss HDE
  •  NTWK
unbeheizte garage: xps unter der bodenplatte - 4cm vws -- dampfbremse- isolierte decke. hast an lotto-sechser gmacht oder bin i da im falschn film.......? oder ist das a neue form der geldanlage weil keine zinsen am sparbuch....oder einfach grundsätzlich "wenn i was mach, dann wirds a isoliert."
  •  eggerhau
16.11.2019  (#3)
NTWK schrieb: unbeheizte garage: xps unter der bodenplatte - 4cm vws -- dampfbremse- isolierte decke. hast an lotto-sechser gmacht oder bin i da im falschn film.......? oder ist das a neue form der geldanlage weil keine zinsen am sparbuch....oder einfach grundsätzlich "wenn i was mach, dann wirds a isoliert."
Hallo @NTWK
An wen geht die subdile Frage?
  •  moef
Mir wurde gesagt, wenn man nur den unisolierten Beton hat und im Winter das kalte Fahrzeug reinkommt, kommt es am kalten Beton häufig zu Kondensat mit den bekannten Folgeerscheinungen. 10 cm EPS an den Wänden beim fassadieren und am Flachdach ein Gefälledach aus EPS waren recht günstig. Gefälle aus EPS kann teuer sein, wenn man aber den Plan der einzelnen Platten selbst erstellt und die Stückliste in die Produktion schickt, ist es günstiger als Gefällebeton.
  •  NTWK
moef schrieb: kommt es am kalten Beton häufig zu Kondensat
und wenn xps drunter ist glaubst du dass der boden dann nicht kalt ist.
  •  PhDe
16.11.2019  (#6)
Servus, wie groß ist deine Garage?
  •  gif0061
66m2
Weil da die Kosten angesprochen wurden...
Ich finde, die 10cm xps unter der Platte kosten wahrlich nicht die Welt, die 4cm um die garage sowieso nicht, hätte ja sowieso verputzt gehört...
Und wenn das jetzt schon alles gemacht ist, kostet die Dämmung der angehängten Decke noch um die 200€ maximal - was ist das im vgl zum gesamtprojekt ;)
  •  moef
NTWK schrieb: und wenn xps drunter ist glaubst du dass der boden dann nicht kalt ist.
Dem Eröffner des Fadens geht es um die Decke. Unten bringt XPS relativ wenig. Eher nicht sinnvoll. An der Decke sind viel höhere Temperaturunterschiede und hier ist die Wahrscheinlichkeit für Kondensat höher. Kommt auch auf das Nutzerverhalten an, d.h. wie häufig man ein warmes Auto in der Garage parkt.
Nächstes Thema: [Gelöst] Zustimmungserklärung Nachbar
