Übergang Estrich Garage - Einfahrt - Seite 2
25.10.2019
-24.6.2020
28 Antworten
7 Autoren
@Pit, recht herzlichen dank für die infos. langsam kommt licht ins dunkel;) wir werden die ganze geschichte wahrscheinlich nächstes jahr (mai-juni) angehen und ich werde mich auf jedenfall bei dir dann rechtzeitig melden. |
Gilt natürlich für alle anderen genauso :) |
was mir noch nicht ganz klar ist: wie dichtet man den winkel zur wand ab? und wie löst man das problem mit der wärmeausdehnung (in meinem fall ca 10mm)? kompriband od. silikon? oder hätte man den winkel irgendwie einputzen müssen? wenn ich den winkel einfach nur an putz (aussenputz) anstehen lasse, dann kommt da sicher irgendwann wasser in den estrich. @uzi wie hast du das gemacht? |
Wenn der Winkel nachträglich montiert wird, geht der von links nach rechts und steht am Putz an. Die Stirnseite wird bis nach unten zur Betonplatte abgedichtet und seitlich ziehst du es zur Wand auch rüber. Dann kann ja von vorne nichts mehr rein... Wo sind die 10mm? Was meinst du damit? Lg |
der winkel hat bei 12 m länge und 40° temperaturdifferenz eine längenänderung um ca. 10 mm. dh. im winter entsteht mE. ein spalt zum putz den die abdichtung überbrücken können muss. was ich auch noch nicht ganz verstehe, warum der winkel ohne pratzen auszuführen ist. wenn die beschichtung am winkel angeschlossen wird und der estrich bewegt sich, reisst mE. die fuge als erstes ab. |
Der Winkel wird alle ~50cm an die Bodenplatte angedübelt. Die Ausdehnung wird also nicht extrem anfallen. Die Pratzen im Estrich würden Sinn machen, wenn es ein Verbundestrich ist, da alles "starr" miteinander verbunden ist. Eine Vliesarmierte Abdichtung im Außenbereich kann große Bewegungen annehmen. Die 0,8mm pro Meter bei dir (sprich die 10mm auf 12m) ist so gut wie nichts für eine Abdichtung Es wird eine Verkrallungsnut im Bereich des Winkels hergestellt. Aber du hast Recht, falls es zu großen Bewegungen kommt, wird es unmittelbar beim Winkel reißen. Dann kann man immer noch eine elastische PU-Fuge herstellen. |
@Pit morgen kommt der schlosser und installiert die profile. auf die decke kommt dann grundsätzlich eine spritzabdichtung, aber einige stellen muss ich separat abdichten (zb. den übergang von profil zu putz, portalabdichtung haustür, ...). welches produkt eignet sich hier am besten? ich hab noch reste einer 2k abdichtung von weber herumstehen (hatte damals der spengler da gelassen) - allerdings auch schon 5 jahre alt und ich weis nicht ab das noch gut ist. |
2 komponentig mit Vlieseinlage sollte es auf jeden Fall sein (grad bei den ganzen Details). Da gibt es eh viele Anbieter (Kemperol, Triflex,...). Ob das Material noch funktioniert, kann ich dir leider auch nicht sagen. Die ganzen PU Materialien halten in der Regel nicht ewig. Lg, Pit |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Schellen vom Regenfallrohr - Rosetten
