Übergang Estrich Garage - Einfahrt
25.10.2019
-24.6.2020
28 Antworten
7 Autoren
PiT macht das komplett. Ich glaub der verschmilzt den Randstreifen und giesst ihn aus... lass es von einen Profi machen und du hast eine Sorge weniger... |
ja, werde das auf jedenfall vom profi machen lassen. ich würde nur vorab gerne informieren welche möglichkeiten es in meinem fall gibt bzw. welche vor- und nachteile diese haben. das ganze soll ja letztlich auch finanziell ein gute lösung sein. |
@coisarica Was befindet sich unter dem Winkel (Rechteck in der Zeichnung)? |
unter dem winkel hätte ich vergussmörtel geplant. oder besser den winkel gleich über die gesamte höhe gehen lassen und direkt auf die kellerdecke dübeln? es wird wahrscheinlich so werden, dass der abschluss 2-3 cm vorne horizontal über die kellerdecke ragen muss. |
ich hab mein Winkel so anfertigen lassen, dass er von der Höhe her passt und hab ihm mit Schlaganker am Boden dübelt.. aussen dann mit Triflex von PIt abdichten lassen |
ja, ich denke so werde ich das auch machen. besser verzinkt oder edelstahl? ich nehme an, dass man einen stoß ebenfalls mit triflex entsprechend abdichten kann!? ich suche außerdem noch eine auffangwanne für die garage - diese sollte allerdings nicht höher als 10cm sein. möchte da einfach einen winkelrahmen (mit gitterrost) im estrich versetzen und ebenfalls mit triflex oä. abdichten. wird das funktionieren oder benötigt man da eine richtige wanne. |
Ich würd sagen NUR Edelstahl, ausser du willst in a paar Jahren Probleme haben, die du nicht mehr beheben kannst! Dann hast überall die Rostspuren usw! Umsonst hat mein Winkel nicht an so 500Euro kost... Frag mal beim Quester wegen der Wanne |
alter schwede. da rennen mir die kosten eh schon wieder davon, bevor ich überhaupt noch angefangen hab. welche abmessungen hat der winkel bei dir? |
Wir haben jetzt auch die Schwelle bei der Garage fertig machen lassen (Granitplatten draußen bzw. drinnen ist Epoxy bis zum Winkel.) Soll ich dann die offene Fuge mit "Triflex Flexfiller" auffüllen? Oder gibts was besseres/günstigeres? |
@Andi hast du zufällig ein Foto vom Übergang? |
Hätt ich gewusst, dass ich keine Krallen brauche, wäres billiger gewesen! Alleine die Zustellung von einen 5,1m langen Winkel kostet in einen Stück! Meiner war so 10cm breit und 15cm hoch, da ich so viel Aufbau habe(XPS mit 10cm Estrich)! Wart nur auf die Garagentore! Da löhnt ma für alles |
bekommen wir eh nicht - hab mir bei der planung schon gedacht, dass ein tor net billig sein wird:) ich werde mir den winkel voraus. beim schlosser kanten lassen. welche blechstärke hast du genommen? |
Coisa, ich würde die Fuge Winkel - Estrich mit Estrichvergussharz verschließen. Angelehnt an Risseverguss bzw Verschluss von Kellenschnitten. Bei mir kam ein einfacher 50/50 mm Edelstahlwinkel (Stangenware) zum Einsatz, welcher auf verklebte Niro-Anker geschweißt wurde... vorm Estrich noch den Hohlraum mit Mörtel ausgefüllt und fertig. |
Auf jeden Fall über die gesamte Höhe. Der Winkel sollte eine stabile Verbindung mit der Betonplatte haben...immerhin fährst du täglich mit dem Auto rein und raus. Der Vergussmörtel würde sicher mal brechen. Wie Uzi schon gesagt hat, falls ein Randdämmstreifen verlegt wird, muss dieser entfernt und mit Harz vergossen/verspachtelt werden. Oder du lässt den Randdämmstreifen gleich weg - das erleichtert die Arbeit. Bei Winkeln, Schächten oder sonstigen Flächenunterbrechungen wird eine Verkrallungsnut eingeschnitten und leicht runtergeschliffen, damit man einen sauberen und fachgerechten Anschluss bekommt. Mit 3mm bist du bei Niro gut dabei. Andere Materialien sind nicht empfehlenswert - Immerhin kommst du dann nicht mehr so gut ran. Wo genau befindet sich die Fuge? Im Außenbereich zwischen Winkel und Granitplatten? Lg, Pit (Bodenbeschichter) |
das kommt bei mir auch hin.... würd ich auch so sagen und dass über die ganze Höhe |
ja, genau, da gehts um den Bereich der Laibung vom Garagentor. Also das Tor fährt genau beim Winkel runter. da hab ich derzeit 5 Meter lang eine Fuge (ca. 5-8mm) und halt seitlich beim WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] jeweils auch noch 50cm lang eine Fuge abzudichten. Und das Zeug sollte natürlich so lang als möglich halten und halbwegs ansehnlich sein :) Wir haben ja leider keinen Ablauf in der Garage, sondern müssen das Tauwasser mit dem Schuber rausziehen. Da darf die Fuge nicht ständig kaputt werden. |
PiT da gibts sicher von Sika oder Basf PU Fugenmasse für die Spritze oder? Eventuell könnte auch Adheasal von Innotec gehen |
Ja genau, zB SikaFlex Pro 3. Ist eine Polyurethan Fugenmasse, mit der Spritze verarbeitbar (Für Innen und Außenbereich) Allerdings wie bei jeder Fuge handelt es sich um eine Wartungsfuge...also nicht für die Ewigkeit. @Andi Warum will man eine Fuge im Außenbereich eindichten? Immerhin hast du Granitplatten, die im Stoßbereich nicht dicht sind - spätestens sickert das Wasser hier in den Mörtel rein und dann weiter ins Erdreich... Wenn du hier eine Dichtfuge ausbildest, wird sie dir so schnell verdrecken, da du mit dem Fahrzeug täglich rein und raus fährst. Falls keine "Dichtheit" erforderlich ist, würde ich auf was zementöses umsteigen, sprich Fliesenkleber. Der wird sicher auch irgendwo reißen, aber die offene Fuge wäre verschlossen. Lg |
diese verkrallungsnut würde dann der beschichter im estrich herstellen? dh. ich würde den estrich einfach an den einfassungen eben abziehen lassen, richtig? wie schaut das bei verputzten (kunstharz-reibeputz) wänden aus, kann da auch ein anschluss mittels verkrallungsnut hergestellt werden (wenn man keinen keil möchte)? |
Das sollte der Beschichter fachgerecht machen. Genau, der Estrich wird eben abgezogen. Bei der Wand geht das nicht. Nur bei Winkeln und Gullys. Wenn du keinen Keil haben willst (was ich aber für Garagen immer empfehle, zwecks Dichtheit) kannst du die Beschichtung auch Stumpf an die Wand anschließen lassen. Falls dann aber das Wasser an der Wand stehen sollte (aus irgendwelchen Grund auch immer) dann wird dir der Putz mal abfallen... Lg, Pit |
@Pit, recht herzlichen dank für die infos. langsam kommt licht ins dunkel;) wir werden die ganze geschichte wahrscheinlich nächstes jahr (mai-juni) angehen und ich werde mich auf jedenfall bei dir dann rechtzeitig melden. |
