Pv Anlage mit Öemag Förderung (Stomanbieter wechseln)
3.10.
-8.10.2019
13 Antworten
6 Autoren
Achte aber auch auf den Grundpreis pro Monat, der ist oft recht hoch wenn dafür die kWh günstig sind. |
Geh mal auf durchblicker.at und vergleiche deine Stromkosten. Lt. Aussage von Ömag kann man jeden Stromanbieter wählen, vergütet wird von der Ömag. Ich hab's mal kurz gemacht (ich bin selbst bei unserewasserkraft und hab den Tarif Aquastrom basic online). Aquastrom Basic online: 15€ Grungebühr, 4,5 Cent / kWh, gesamt bei 7000kWh: 1084€ (ohne Wechselbonus). Montana Smart 12: 26,4€ Grundgebühr, 5,3 Cent / kWh, gesamt bei 7000kWh: 1165€ (ohne Wechselbonus). |
| Hallo Seppl82, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
| Hallo Seppl82, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
gerade noch mal nachgeschaut aber den gibt es bei mir in 9421 Eitweg glaube leider nicht. Kann das sein? Da steht bei jedem nur Grundpreis im Jahr das ich oben schon geschrieben habe mit den 31,- |
Was hast du denn für eine Förderung? Hört sich ja nicht nach Tarifförderung sondern Investzuschuss an. Wenn du keine Tarifförderung hast, kannst du ohne Probleme wechseln. Ich hab die Tarifförderung und speise für 7,91Cent/kWh ein. Den Bezug habe ich dieses Jahr zu awattar gewechselt (wollte 100% Ökostrom und demnächst stundengenaue Preise). Das war auch kein Problem, hat awattar alles für mich gemacht. |
Bei mir kommt bei den 7000kw da auch das raus -> • arif "Strom SMART12" • Preisgarantie 12 Monate ab Auftragserteilung • Keine Vertragsbindung • Online-Wechsel mit nur wenigen Klicks Energiemix € 1.343,37 Jährlich |
Das hat meine Pv Firma alles gemacht ich bekomme von der OeMAG garantiert auf 13 Jahr 7,67Cent/kwh Steht nur drauf: Vertrag über die Abnahme und Vergütung von Ökostrom |
Dann hast du einen Vertrag mit Tarifförderung, genau wie ich. Musst bei einem Neuvertrag darauf achten, dass du nur über die Abnahme und nicht übers Einspeisen den Vertrag abschließt. |
Ok was ich da gesehn habe im durchblicker.at ist das anscheined nicht ersichtlich wie hast du das geändert |
direkt mit awattar in Verbindung getreten. Am Besten mit der letzten Rechnung und den Zählpunktnummern. |
Wenn mansowas hat, kann man dann trotzdem 1 Mal pro Jahr das EVU für den Bezug des Stroms wechseln? |
ja klar, Einspeisung läuft dann über die OEMAG und der Bezug eben über den ausgewählten Stromanbieter |
Auf der Webseite kostet da das Kw/h 7,8cent https://www.wasserkraft.at/strom.html |
Hast Recht - echt komisch - auf durchblicker.at kommt ein Wert von 4.5 Cent raus...exkl. Mwst. Hab gereade nochmals in meinem Vertrag nachgesehen, ich bezahl 5,2 Cent exkl. Mwst, Preisgarantie noch bis 6/2020 (2 Jahre)... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wechselrichter von Solaredge ... wie innovativ sind die ?
