« Bauplan & Grundriss
·gelöst· Vorentwurf EFH 146m² - Seite 3 teilen
9.9. -11.11.2019    49 Antworten    13 Autoren 49 2019-11-11T09:39:00+01:00
 1  2 ... 3
  •  TheBogeyman
09.09.2019
49
Hallo Leute!
Meine Frau und ich sind gerade bei der Planung eines Einfamilienhauses für uns und unsere 2 Kinder. Mittlerweile haben wir den 4. Vorentwurf und sind jetzt fast an einem Punkt, an dem uns der Plan zusagt. Nachdem wir nach dem 3. Vorentwurf jedoch den kompletten Grundriss umgeändert haben, da uns an dieser Stelle erst Sachen aufgefallen sind, die uns gestört haben, hätte ich jetzt gerne noch ein paar zusätzliche Meinungen von Leuten, die sich regelmäßig damit beschäftigen und mir vielleicht sagen können, ob irgendwas im Plan problematisch und/oder nur mit hohen Kosten umsetzbar oder einfach nur "unpraktisch" ist.
Zu den Änderungen, die im nächsten Vorentwurf noch geplant sind:
   •  OG: Zwischenwand zwischen Bad und Zimmer 1 in Richtung Westen versetzen (damit das Bad etwas größer wird und das Zimmer 1 ungefähr gleich groß wie die anderen Schlafzimmer) und des Fenster im Bad mehr Richtung Norden schieben.
   •  EG: Im Bad (Nordseite) und im HWR (Nord- oder Ostseite?) ein kleines Fenster hinzufügen (80x80 mit FPH 150?)
   •  OG: Im Schrankraum das Fenster verkleinern und höher ansetzen (80x80 mit FPH 150?)
2019/2019090915890_th.png
2019/20190909180900_th.png
2019/20190909368593_th.png
2019/20190909275384_th.png
Danke für eure Meinungen!
  •  Nina_s
21.9.2019  (#41)
Hallo, ich würde im Bad auch auf jeden Fall ein Fenster einplanen. So muss man nicht jedes Mal am WC das Licht aufdrehen. Und bei 4 Personen würde ich im OG das WC auch abtrennen.
Die Variante mit Sofa Richtung Garten finde ich viel besser.
  •  TheBogeyman
25.9.2019  (#42)
So, unser nächster Entwurf ist gerade eingetroffen und ich bin auf den ersten Blick sehr glücklich damit. Unser Planer hat alle meine Forderungen eingearbeitet.
2019/20190925316663_th.png
2019/20190925239299_th.png
   •  Durch die neue Stiege ist im Vorraum im OG mehr Platz entstanden, wodurch das Bad größer gemacht werden konnte
   •  Der Kamin ist so platziert, dass er genau im Eck vom Zimmer 2 ist
   •  Schiebetür zur Terrasse wurde in Richtung Küche getauscht
   •  Bad im EG kann jederzeit behindertengerecht gemacht werden, wenn man die Speiswand wegreisst
baustoff schrieb: Dann hast Du aber im Obergeschoss keine tragende Innenwand und eine Spannweite von über 8m, was vermutlich nicht günstig ist (bin kein Statiker).
Antwort vom Planer: "Es gibt zwei Stahlsteher, die dann auf der tragendenden Wand vom EG stehen. Das ist bei einem Dachgeschoss-Ausbau so üblich. Man kann auch eine 25er Mauer machen, jedoch verliert man dann an Platz und auch das Zimmer I müsste kleiner werden (Bad größer)."
Was ich noch anmerken werde:
   •  Gartengeräte-Raum größer machen
   •  Fenster vom Schlafzimmer auf die Ostseite? Irgendwo muss ich ja auch einen Fernseher hinhängen emoji
Seht ihr noch irgendein Problem? Ansonsten werde ich mit den 2 kleinen Änderungen den Plan demnächst wohl absegnen und die Planerstellung abschließen.
Ich sage jetzt schon mal vielen Dank an alle, die mir dabei geholfen haben! Ohne euch wäre ich wohl nicht so glücklich, wie ich es gerade bin emojiemoji
  •  heislplaner
gefällt mir sehr gut. einzig die aufteilung im bad gefällt mir nicht. aufgrund der abmessungen würde sich bei dir die klassische T- Form anbieten. dh du schiebst die dusche nach rechts, gibst das wc an den rücken der dusche und stellst die badewanne quer davor. somit ist das wc aus dem blickfeld und du hast keine wasserführenden leitungen an der kizi wand.
badeingangstür eventuell etwas nach links, dann kannst hinter der tür einen kasten samt abwurfschacht machen
  •  TheBogeyman
26.9.2019  (#44)
Danke für den Tipp. Eine T-Form würde mir wirklich gefallen. Jedoch, ist es nicht praktischer, wenn in der Mitte das Waschbecken wäre und links im Eck die Badewanne?
Ich hab mich mal wieder an einem Entwurf versucht emoji
2019/20190926596825_th.png
2019/20190926723446_th.png
  •  heislplaner
klar, das ist wahrscheinlich noch gscheiter!
  •  baustoff
27.9.2019  (#46)
Der Grundriss hat sich schon etwas gebessert. emoji
TheBogeyman schrieb: Eine T-Form würde mir wirklich gefallen.
Wieso willst du unbedingt das Klo im OG im Bad, wenn es anders auch geht? emoji  Das ist Murks.
Der Abstellraum neben der Küche ist winzig. Würde den weglassen. Technik und Bad tauschen, Technik soweit wie möglich vergrößern (mit dünnerer Wand, und Unterzug falls notwendig) und als Speis/HWR/Technikraum nutzen. Zugang über Küche. Ein längliches Bad funktioniert normalerweise gut, aus dem Schmutzbereich kommst du sowieso mit keiner Variante.
Dein Schrankraum ist gleich groß wie ein Kinderzimmer. Vielleicht gering kleiner machen zugunsten der Kinderzimmer.
Evtl. an einen Außenkamin aus Edelstahl denken, anstatt massiv.
Mein Vorschlag:
2019/20190927748505_th.png
2019/2019092755533_th.png
2019/20190927609903_th.png
  •  heislplaner
klo im bad ist kein murks sondern eine individuelle ansichtssache. bei uns wars so geplant (reihenhaus) und wir würdens bei einem neubau wieder so planen. (4köpfige familie)
  •  baustoff
28.9.2019  (#48)
heislplaner schrieb: klo im bad ist kein murks sondern eine individuelle ansichtssache.
Dann betrachte es als meine individuelle Ansichtssache. emoji
Je nach Grundriss kann ein Klo im Bad auch einmal sinnvoll sein, meistens ist es das aber nicht.
  •  TheBogeyman
11.11.2019  (#49)
Ich bedanke mich bei allen für die zahlreichen Tipps. Wir sind bereits in Besitz unserer Einreichunterlagen und ohne eure Hilfe wäre das nicht so zufriedenstellend für uns ausgefallen. Danke nochmals.
Nächstes Thema: Vorentwurf EFH 170m²
