Garagentor: L-Winkel zwischen Estrich und Außenbereich
3.9.2019
-17.4.2020
11 Antworten
7 Autoren
Ein paar Punkte deiner Aufzählung sind mir nicht ganz klar. Ihr macht eine Schüttung in der Garage, wozu? Der Winkel dient ja genau zur Abschalung und zum Schutz, dass du die Kante nicht abfährst. Das "Sehen" des Estrichs ist irrelevant, weil künftig wird ja genau dort angearbeitet. zB Asphalt, Pflaster, Granitplatten Abdichtung außen durch Portalabdichtung wie bei den Türen, war bei uns Botament RD2 mit dem eingearbeiteten Dichtband. Hab dir mal ein Foto aus unserer Baudoku rausgesucht, wie das bei uns gemacht worden ist. |
ja, leider ziemlich beschissen. Die Garage wurde im Rohbau auf die gleiche Höhe der Bodenplatte betoniert... d.h. wir haben jetzt auch in der Garage 25 cm Aufbau Dein Bild sagt mir viel, so stelle ich mir das vor. Einzig: kann ich dass mit den Gewindestangen auch problemlos bei 25 cm Fußbodenaufbau machen? |
warum macht ihr nicht eine Stufe ins Haus? mir Triflex+ Vlies (über die Betonkante und 20cm nach unten) HSA Schrauben (damit kannst ihn dann auch in der Höhe ausrichten) wird zu klein werden (der fertige Belag muss mit der Winkel- OK abschließen) warum abschalen? |
wir hatten in der Garage ca 19cm ab Betonplatte. Wir haben den Boden noch 2cm abgesenkt um eine kleine Stufe zu haben sollte mal Wasser in die Garage eindringen. |
sieht nach einem teuren Winkel aus ;) |
hab grad nachgesehen. Der Winkel hatte lt. Angebot die Masse 125x100x3 bestand aber bei der Abholung aus 2 Teilen (2x2,5m). Irgendwie sind wir beim Bodenaufbau auf 14cm gekommen und irgendwie ging sich der Winkel mit 12,5cm aus. frag mich nicht wie, hab ich schon verdrängt 246,96 haben wir bezahlt (ohne Montage, Selbstabholung) |
Und wegen Rost machst dir keine Sorgen? ist ja nicht mal verzinkt. |
"verzinktes Stahlblech" |
ja mein Edelstahlwinkel, fälschlicherweise mit Krallen(braucht man nicht bei einer schwimmenden Platte auf XPS, sonst reissts) hat auch so 500 euro kostet beim Wottle! Überhaupt kein Thema auf XPS! Machst deine 15cm rein und dann Folie und dann Estrich! Hab ich auch samt Fussbodenheizung seit einen Jahr und dann Beschichtet! Kein Problem, keine Risse, keine Fugen, nix! E300 Estrich statt E225 nehmen, bei BEschichtung! https://www.energiesparhaus.at/forum-estrichaubau-garage/49756 |
Hallo die Runde! Werde auch demnächst den Winkel (Niro, mit Krallen - richtig bei Estrich auf Trennschicht?) montieren. Hier stellt sich mir jetzt die Frage, ob ich ihn direkt auf die nakte Bodenplatte montieren soll/kann oder die Bitumenbahn bis unter den Winkel durchziehe und ihn da drauf montiere? Bite um Info/Erfahrungen. Danke! |
Die Verkrallung brauchst du nicht zwingend. Den Winkel kannst du auch ruhig auf die Bitumenbahn legen und montieren. Da dieser eh mehrmals in die Bodenplatte verdübelt wird, hält er die Stabilität und du hast somit die gesamte Oberfläche abgedichtet. Wichtig ist, dass der Winkel von außen abgedichtet wird, damit unter dem Winkel keine Feuchtigkeit rein kommt. Lg, Pit Bodenbeschichter |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: PVC- statt FBO Folie fürs Pool
