Innenputz: Auf was sollte man bei der Umsetzung unbedingt achten
21.8.
-22.8.2019
19 Antworten
13 Autoren
1 Empfehlungen
Putzstärke überprüfen. In ein paar Räumen vorher am Ziegel die Breite messen und dann bei fertigem Putz nochmal messen. Wenn dir 2 cm verkauft werden, sollst du auch 2 cm bekommen. Die Wände sind bis runter zu verputzen, auch wenn das viele Partien nicht freut. Verrechnet wird es dir trotzdem. An den Übergängen von Boden zu den Außenwänden ist ein Wulst auszubilden, der die Dichtheit innen bestmöglich herstellt. Gute Putzer machen das von sich aus, wird auch immer wieder nicht gemacht.
- Oberfläche abklären. Wie (stark) wird abgerieben bei Reibputz bzw. welche Oberflächenqualität bei Glattputz wurde definiert. - Auf ordnungsgemäßen Einbau der Fensterbretter achten. Bei mir haben die Lustigen die Fensterbretter eingeschäumt obwohl ich denen Fertigmörtel hingelegt habe. Glattstrich sollte bauseits schon vorhanden sein. - Unbedingt bis ganz nach unten auf die Bodenplatte bzw. Decke putzen lassen (Luftdichtheit). Schläuche oder Rohre die im Bereich des Fußbodenaufbaus aus der Wand kommen gleich bauseits ordentlich einschlämmen (Luftdichtheit). - Klarstellen, dass der Dreck von den IP beseitigt wird. |
Hello! Machst du das mit Dichtschlämme? Oder was verwendet man am sinnvollsten? Lg Jürgen |
Ich hatte damals noch Dünnbettmörtel übrig und den verschmiert. Oder Klebespachtel recht schlank abgemischt. |
Mit dem Putzer durchgehen und auf Abnahme bestehen, dass für den Putzer alle Vor-Gewerke passen. Insbesonders wenn Leerdosen f. E-Installation zu weit vorstehen usw. nochmals Elektriker antanzen lassen usw. Auch beim Sanitärbereich müssen die UP-Installationen geprüft werden, hier gibt es geriffelte Flächen vom Rohbauschutz für WC-Drückerplatte, UP-Armaturen usw, in diesem geriffelten Bereich muss die Fliesenoberfläche sein, d.h. die Putzoberfläche mdst 12mm weiter hinten sein. Und mach nicht den Fehler, den manche Putzerpartien ausnutzen probieren weil 90% aller Bauherren darauf reinfallen. Nämlich als Leistungsvereinbarung "Malerfertig" ausmachen, das ist nicht anstrichfertig. Ich würde mich nur mehr auf Q2 noch besser je nach Anspruch auf Q3 einlassen. Ob jetzt 1 oder 2cm Putz aufgetragen wurden sehe ich jetzt weniger tragisch. |
Hab das alles mit Thermomörtel gemacht! |
Alles klar Danke! Hob i kans😉 |
Meterriss in den Türauslässen anzeichnen bzw. Nagel einschlagen im Zeigel, weil den sieht man danach nicht mehr und braucht man aber ggf. noch für Styroporschüttung. |
Leitungen vorher fotografieren, am besten mit Maßband. |
Genau abstimmen, wo du genetzt haben willst. Ist halt leider schwer zu kontrollieren, wenn der Putz drauf ist. Unsere haben weit weniger genetzt als vorab vereinbart - haben wir gesehen als wir während der Arbeiten immer wieder auf der Baustelle waren. |
wir haben alles selber genetzt, genau aus besagtem Grund. Was können wir während dem Putzen kontrollieren (außer, dass bis runter geputzt werden soll)? Auf was sollen wir achten wenn wir ein paar Mal zuschauen? |
Unbedingt VORHER alles abklären und am ersten Tag wenn möglich vor Ort sein. Wo kommt welcher Putz (Feuchtraum!) hin. Werden Türlaibungen verputzt? Bei Reibputz: Wie hoch soll im Bad/WC gefliest werden? Wie rabaum sagt Putzstärke und Geradheit überprüfen! Wären wir am ersten bzw. zweiten Tag nicht anwesend gewesen hätten die Putzer das alles irgendwie gemacht. Wenn ihr selbst nicht anwesend sein könnt schickt Mama Papa oder Freunde. |
Wenn der Putz drauf ist gehe ich gerne mit einem SCheinwerfer/Taschenlampe eine Runde um gröbere Unebenheite zu bemerken die man sonst erst sieht wenn das Licht installiert ist. Sieht man oft vorher nicht und wenn dann alles montiert ist ärgert man sich.. |
Mit dem Scheinwerfer die Wand nicht frontal anleuchten, sondern von der Seite. Im Streiflicht siehst du jede Unebenheit. |
Danke, hatte ich vergessen :) Sollte sich von selbst erklären ^^ |
den putzern unbedingt ankündigen, dass man nach dem putzen mit der 2m latte die waagrechten und senkrechten kontrolliert. was da mittlerweile buckelig zusammengeputzt wird ist wahnsinn. desweiteren würde ich keinen kalk-gips putz nehmen - der ist so dermaßen weich dass du mit dem fingernagel den putz wegkratzen kannst |
ich habe jetzt schon sehr schiss was die qualität betrifft... habe leider nun zwei schlechte Referenzen der Partie gefunden, o mann o mann, ich hoffe das läuft glatt. Werde jedenfalls baldigsts nachkontrollieren. |
Im Zweifelsfall - wenn wirklich begründete Bedenken da sind - nimm dir eine externe Bauüberwachung für das Gewerk. Der soll 3x auf die Baustelle fahren. Auf die paar Hunderter solls nicht ankommen. |
und nix zahlen bevor die schriftlich fixierte qualität nucht hergestellt wurde |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Aaton mit Fasern für Garagenboden
