Innenputz: Auf was sollte man bei der Umsetzung unbedingt achten teilen
21.8. -22.8.2019    19 Antworten    13 Autoren 19 2019-08-22T09:46:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  vanBuuren
21.08.2019
20
die Innenputzer kommen ins Haus. Ich werde leider beruflich am Tag wenig anwesend sein können.
Auf was soll ich die IP aufmerksam machen, was kann/soll ich unbedingt kontrollieren? Wie ist es euch ergangen und welche Tipps könnt ihr mir geben damit der IP möglichst sauber umgesetzt wird?
Danke.
A.
Putzstärke überprüfen. In ein paar Räumen vorher am Ziegel die Breite messen und dann bei fertigem Putz nochmal messen. Wenn dir 2 cm verkauft werden, sollst du auch 2 cm bekommen.
Die Wände sind bis runter zu verputzen, auch wenn das viele Partien nicht freut. Verrechnet wird es dir trotzdem.
An den Übergängen von Boden zu den Außenwänden ist ein Wulst auszubilden, der die Dichtheit innen bestmöglich herstellt. Gute Putzer machen das von sich aus, wird auch immer wieder nicht gemacht.
  •  Miike
- Oberfläche abklären. Wie (stark) wird abgerieben bei Reibputz bzw. welche Oberflächenqualität bei Glattputz wurde definiert.
- Auf ordnungsgemäßen Einbau der Fensterbretter achten. Bei mir haben die Lustigen die Fensterbretter eingeschäumt obwohl ich denen Fertigmörtel hingelegt habe. Glattstrich sollte bauseits schon vorhanden sein.
- Unbedingt bis ganz nach unten auf die Bodenplatte bzw. Decke putzen lassen (Luftdichtheit). Schläuche oder Rohre die im Bereich des Fußbodenaufbaus aus der Wand kommen gleich bauseits ordentlich einschlämmen (Luftdichtheit).
- Klarstellen, dass der Dreck von den IP beseitigt wird.
  •  koeni62
Hello!
Miike schrieb: Schläuche oder Rohre die im Bereich des Fußbodenaufbaus aus der Wand kommen gleich bauseits ordentlich einschlämmen
Machst du das mit Dichtschlämme? Oder was verwendet man am sinnvollsten?
Lg Jürgen
  •  Miike
Ich hatte damals noch Dünnbettmörtel übrig und den verschmiert.
Oder Klebespachtel recht schlank abgemischt.
  •  cc9966
Mit dem Putzer durchgehen und auf Abnahme bestehen, dass für den Putzer alle Vor-Gewerke  passen. Insbesonders wenn Leerdosen f. E-Installation zu weit vorstehen usw. nochmals Elektriker antanzen lassen usw. Auch beim Sanitärbereich müssen die UP-Installationen geprüft werden, hier gibt es geriffelte Flächen vom Rohbauschutz für WC-Drückerplatte, UP-Armaturen usw, in diesem geriffelten Bereich muss die Fliesenoberfläche sein, d.h. die Putzoberfläche mdst 12mm weiter hinten sein.
Und mach nicht den Fehler, den manche Putzerpartien ausnutzen probieren weil 90% aller Bauherren darauf reinfallen. Nämlich als Leistungsvereinbarung "Malerfertig" ausmachen, das ist nicht anstrichfertig. Ich würde mich nur mehr auf Q2 noch besser je nach Anspruch auf Q3 einlassen.
Ob jetzt 1 oder 2cm Putz aufgetragen wurden sehe ich jetzt weniger tragisch.
  •  Arnold1983
21.8.2019  (#6)
koeni62 schrieb: Hello!
__________________
Im Beitrag zitiert von Miike: Schläuche oder Rohre die im Bereich des Fußbodenaufbaus aus der Wand kommen gleich bauseits ordentlich einschlämmen
Lg Jürgen
Hab das alles mit Thermomörtel gemacht!
  •  koeni62
Miike schrieb: Ich hatte damals noch Dünnbettmörtel übrig und den verschmiert.
Alles klar Danke!
Arnold1983 schrieb: Hab das alles mit Thermomörtel gemacht!
Hob i kans😉
  •  querty
Meterriss in den Türauslässen anzeichnen bzw. Nagel einschlagen im Zeigel, weil den sieht man danach nicht mehr und braucht man aber ggf. noch für Styroporschüttung.
  •  babsi15at
Leitungen vorher fotografieren, am besten mit Maßband.
  •  Mella
21.8.2019  (#10)
Genau abstimmen, wo du genetzt haben willst. Ist halt leider schwer zu kontrollieren, wenn der Putz drauf ist. Unsere haben weit weniger genetzt als vorab vereinbart - haben wir gesehen als wir während der Arbeiten immer wieder auf der Baustelle waren.
  •  vanBuuren
21.8.2019  (#11)
Mella schrieb: Genau abstimmen, wo du genetzt haben willst. Ist halt leider schwer zu kontrollieren, wenn der Putz drauf ist.
wir haben alles selber genetzt, genau aus besagtem Grund.
Was können wir während dem Putzen kontrollieren (außer, dass bis runter geputzt werden soll)? Auf was sollen wir achten wenn wir ein paar Mal zuschauen?
  •  Landei
Unbedingt VORHER alles abklären und am ersten Tag wenn möglich vor Ort sein. Wo kommt welcher Putz (Feuchtraum!) hin. Werden Türlaibungen verputzt? Bei Reibputz: Wie hoch soll im Bad/WC gefliest werden? Wie rabaum sagt Putzstärke und Geradheit überprüfen! Wären wir am ersten bzw. zweiten Tag nicht anwesend gewesen hätten die Putzer das alles irgendwie gemacht.
Wenn ihr selbst nicht anwesend sein könnt schickt Mama Papa oder Freunde.
querty schrieb: Meterriss in den Türauslässen anzeichnen bzw. Nagel einschlagen
  •  derLandmann
21.8.2019  (#13)
Wenn der Putz drauf ist gehe ich gerne mit einem SCheinwerfer/Taschenlampe eine Runde um gröbere Unebenheite zu bemerken die man sonst erst sieht wenn das Licht installiert ist. Sieht man oft vorher nicht und wenn dann alles montiert ist ärgert man sich..
  •  furbo
21.8.2019  (#14)
Mit dem Scheinwerfer die Wand nicht frontal anleuchten, sondern von der Seite. Im Streiflicht siehst du jede Unebenheit.
  •  derLandmann
21.8.2019  (#15)
furbo schrieb: Mit dem Scheinwerfer die Wand nicht frontal anleuchten, sondern von der Seite. Im Streiflicht siehst du jede Unebenheit.
 Danke, hatte ich vergessen :)
Sollte sich von selbst erklären ^^
  •  heislplaner
den putzern unbedingt ankündigen, dass man nach dem putzen mit der 2m latte die waagrechten und senkrechten kontrolliert. was da mittlerweile buckelig zusammengeputzt wird ist wahnsinn.
desweiteren würde ich keinen kalk-gips putz nehmen - der ist so dermaßen weich dass du mit dem fingernagel den putz wegkratzen kannst
  •  vanBuuren
22.8.2019  (#17)
ich habe jetzt schon sehr schiss was die qualität betrifft... habe leider nun zwei schlechte Referenzen der Partie gefunden, o mann o mann, ich hoffe das läuft glatt.
Werde jedenfalls baldigsts nachkontrollieren.
  •  Miike
Im Zweifelsfall - wenn wirklich begründete Bedenken da sind - nimm dir eine externe Bauüberwachung für das Gewerk. Der soll 3x auf die Baustelle fahren. Auf die paar Hunderter solls nicht ankommen.
  •  heislplaner
und nix zahlen bevor die schriftlich fixierte qualität nucht hergestellt wurde
Nächstes Thema: Aaton mit Fasern für Garagenboden
