« Forum für Sonstiges
Welchen Kompressor habt ihr so in Verwendung? - Seite 2 teilen
12.8.2019 -29.10.2024    34 Antworten    21 Autoren 34 2024-10-29T14:25:28+01:00
  •  23dg
34
Möchte mir für die Garage einen Kompressor anschaffen.
Verwendung für Reifen aufpumpen, Bewässerungsanlage ausblasen, Reifenwechsel, etc.
23dg
  •  Farmag
ich hoffe ich darf mich hier einklinken.
Suche auch nach einem Kompressor. Sollte ölfrei sein und hauptsächlich zum abblasen/reinigen von Werkzeugen/Geräten dienen. Auch die Lautstärke sollte so gering wie möglich sein.
Habt ihr Tipps? Achja, das Ganze soll auch Günstig sein.
Abblasen=Volumenstrom/großer Tank.
Leise und große Leistung/ Tank und günstig: such dir 2 von 3 aus. Mit Ölfrei würde ich sagen einer der alles kann wird eher knapp 4stellig kosten. Vielleicht hab ich aber auch den Markt nicht ganz im Kopf.
Ich hatte das Glück dass mein Vater früher einen Sevicebetrieb für Labors und Zahnärzte hatte und dann aus 2 alten defekten Dentalkompressoren einen fubktionierenden gemacht hat. Volumenstrom ist in dem Fall aber immer noch knapp zum abblasen.
  •  derLandmann
Farmag schrieb: Suche auch nach einem Kompressor. Sollte ölfrei sein und hauptsächlich zum abblasen/reinigen von Werkzeugen/Geräten dienen. Auch die Lautstärke sollte so gering wie möglich sein.
Wie bereits geschrieben, Implotex und sehr zufrieden.
  •  Tomlinz
Farmag schrieb: ölfrei , Lautstärke  so gering wie möglich
Ich hab mir den kleinen "FK 135 pocket" von Weldinger um 149€ gekauft (direkt bei weldinger.de) und bin sehr zufrieden. Nächste Charge dürfte in drei Wochen wieder nachproduziert sein.
ölfrei/wartungsfrei und sehr leise . Durch den kleinen 6Liter Kessel läuft er natürlich durchgehend, wenn man was abbläst, aber weil er eh leise ist.....
Hallo 23dg,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welchen Kompressor habt ihr so in Verwendung?
  •  greme
17.10.2024  (#25)
Ich hole mal einen alten Thread aus der Versenkung ;)
Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Kompressor zum Ausblasen der Gartenleitung.
Damit über dem Winter die Leitung nicht einfriert
Ich hätte den Einhell Hybrid-Kompressor PRESSITO ins Auge gefasst.
Reicht dieser kleine Kompressor aus für meine Zwecke ?
Danke & LG
greme
  •  christoph1703
17.10.2024  (#26)
greme schrieb: Ich hätte den Einhell Hybrid-Kompressor PRESSITO ins Auge gefasst.
MalcolmX schrieb: Abblasen=Volumenstrom/großer Tank.
Das gilt wohl auch für Wasserleitungen, dementsprechend wird der Einhell für den Zweck nicht geeignet sein.
17.10.2024  (#27)
Ich habe diesen Kompressor, aber nur für Luftmatratzen, Fahrradreifen u. dgl. unterwegs. Fürs Ausblasen einer Bewässerunganlage reicht der keinesfalls. Hierfür brauchst Du - in Relation zu Länge und Rohrdurchmesser der Kreise - eine recht große Abgabemenge bei eher geringem Druck.
  •  BernhardSt
22.10.2024  (#28)
Ich habe mir für diesen Zweck den Einhell Kompressor TC-AC 190/6/8 OF gekauft und damit am Wochenende ohne Probleme die Gartenwasserleitung ausgeblasen. Der hat einen 6 Liter Drucktank.
  •  Magnum2
23.10.2024  (#29)
Ich habe mir einen Hyundai Silent 50 Liter Kessel gekauft: https://www.hyundaipower-de.com/hyundai-silent-kompressor-sac55753
Vorher hatte ich einen normalen vom Baumax mit 25 Liter Kessel, der war irre laut, beim Ausblasen der Bewässerung ist der eine Stunde gelaufen, das war mir peinlich wegen der Nachbarn. Der jetzige ist leiser, hat einen höheren Durchsatz und ich bin in einer halben Stunde fertig. Wobei die Kesselgröße eher egal ist, auf die Dauerluftlieferleistung kommt es an.
Obwohl ich lese gerade Gartenleitung, also ein Rohr und Wasserhahn, da reicht sicher der kleinste.
  •  berhan
23.10.2024  (#30)
Passt zwar nicht ganz zum Thema, aber wenn ich da immer Ausblasen lese. Ich habes zwar noch nicht probiert (Bewässerung im Garten erst heuer montiert), ich würde das mit dem Staubsauer machen. Sollte eigentlich gut funktionieren, alles im Gefälle, 32mm PE und ein T-Stück oder steh ich auf den Schlauch und das funktioniert so nicht?
  •  Magnum2
23.10.2024  (#31)
32mm PE Rohr, ich weiß nicht wieviele Meter du davon vergraben hast, aber da sind einige Liter drinnen. Da saugst lange. Das gehört ausgeblasen, saugen macht keinen Sinn.
  •  Stoffal02
23.10.2024  (#32)
Und kommt auch auf den Umfang der Wasserleitung an. Wir haben 11 Bewässerungskreise, 6 Wasserauslässe und insgesamt sicher 400 lfm Wasserleitung im Garten vergraben. Im Gefälle bringst sowas nicht hin. Da kommst mitn Staubsauger nicht weit...
  •  berhan
26.10.2024  (#33)
Habs jetzt mit dem Staubsauger erledigt, hat keine 5 Minuten gedauert. Es sind halt bei mir nur zwei Zapfstellen mit vielleicht 50 Meter an PE32.
  •  greme
29.10.2024  (#34)
Danke
Der hört sich interessant an => Einhell Kompressor TC-AC 190/6/8 OF
Ist nicht zu teuer und nicht zu gross :)
Nächstes Thema: Parkettboden in kaltem Dachboden lagern?
