Fehlermeldung ( Hohe Außentemp.)
  •  zhh2016
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
kennt wer diesen Fehler bei LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] Nibe . Jedes mak wenn es sonnig wird ( eher bei temperaturen ab 26 c) wird der Verdichter stoppen , der Zusatz Heizstab springt (obwohl er blockiert ist) an und sowie beim Regler als auch als "Status" steht ( zuhohe Außentemperatur). hat wer so einen Fall gehabt. ich meine 26 grad ist zu Hoch. wenn ich aber bei deAnsaugfühlerden Fühler ( es ist hinten an dem Gerät angeschlossen) in einem Glass Wasser eintauche dann gehts wieder in Ordnung und funktioniert der Verdichter wieder. ich denke es darf nicht so sein oder? ich finde bei der Bedienungsanleitung nichts darüber. Danke!
LWP funktioniern bei zu hoher AT AT [Außentemperatur] nicht und machen dann das WW WW [Warmwasser] per Heizstab
  •  zhh2016
ja, aber ich finde 26 grad ist nicht zu hoch...wenn es bei 36 oder 38 grad aufhört verstehe ich...ist es bei euch allen so? oder es kommt auf die wärmepumpe?
  •  bloom
Das liegt am Sensor im Gerät der ist schlecht positioniert und erhitzt sich. Das Gerät glaubt dann es hat 40 grad. Muss den Schwiegervater fragen der hatte das Problem in seinem ersten Sommer auch.
NIBE 2120 hat er
  •  zhh2016
ich hab auch Nibe 2120 ... und wie hat er das Problem gelöst? nett, wenn du wieder zurückschreiben würdest, bloom.
  •  coisarica
uzi10 schrieb: LWP funktioniern bei zu hoher AT AT [Außentemperatur] nicht und machen dann das WW WW [Warmwasser] per Heizstab
hä? ich dachte, gerade hohe AT AT [Außentemperatur] sind für lwp günstig. wo liegt da genau das problem?
  •  mike82
Ja bis ca. 30° Außentemperatur stimmt das auch.
Wenn  es draußen heißer ist, wird das Heißgas auch zu heiß und die WP WP [Wärmepumpe] macht WW WW [Warmwasser] mit dem Heizstab. Ist je nach Hersteller unterschiedlich.
Darum sollte man im Hochsommer mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] das WW WW [Warmwasser] eher in der Nacht oder in den frühen (kühlen) Morgenstunden machen. Dann sollte das Problem nicht auftreten.
Ja LWP LWP [Luftwärmepumpe] haben leider net immer den optimalen Arbeitspunkt, wenn ma ihn braucht. Im tiefen Winter zu kalt. Ich Hochsommer zu heiss
  •  coisarica
mike82 schrieb: Wenn  es draußen heißer ist, wird das Heißgas auch zu heiß und die WP WP [Wärmepumpe] macht WW WW [Warmwasser] mit dem Heizstab
grotesk - hätte ich nicht damit gerechnet.
aber was genau ist das problem. weil man das kältemittel nicht mehr verflüssigt bekommt?
  •  bloom
so jetzt hab ich die Info. Das Gerät hat einen Sensor der die AT AT [Außentemperatur] misst eingebaut. Wenn sie jetzt in der Sonne steht und sich die Luft nicht bewegt, dann liefert dieser aber falsche Werte.
Beim Schwiegervater wurde das mit einemSoftware Update angepasst. Wurde vom NIBE Kundendienst geliefert. Wenn die WP WP [Wärmepumpe] eine Anforderung zb warmwasser hast, dann läuft kurz der Ventilator an bläst die warme Luft weg und erst dann wird gemessen ob es die WP WP [Wärmepumpe] oder der Stab macht.
  •  zhh2016
super, danke bloom fûr die Info.
Nächstes Thema: Angebot Installateur
