Angebot Installateur teilen
9.8. -10.8.2019    9 Antworten    6 Autoren 9 2019-08-10T09:42:00+02:00
  •  Frangipani
09.08.2019
9
Hallo, was sagt ihr zum Angebot des Installateurs?
Haus mit EG und OG insgesamt ca. 250qm plus Einliegerwohnung im Keller 85qm.
Es gibt auch ein Angebot mit Luft-Wärmepumpe mit ähnlichem Endpreis.
LEISTUNGSÜBERSICHT
Erd-Wärmepumpe mit passiver Kühlung
16 599,30
Anbindung Kollektor für Wärmepumpe
1 692,00
Fußbodenheizung EG und OG
8 290,80
Fußbodenheizung KG
4 569,32
Deckenkühlung (Massivdecke)
5 902,70
Heizungsinstallation
37 054,12
Wasserleitung und Zubehör
4 979,38
Ablauf und Zubehör
2 698,82
Montageelemente
2 804,16
Weichwasseranlage
3 603,52
Wasserleitung Garten - Vorbereitung
181,84
Sanitäre Rohinstallation
14 267,72
Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
9 476,01
Lüftungsinstallation
9 476,01
110 Posten
Gesamtsumme:
EUR
60 797,85
Mwst. 20,00 % von EUR 60 797,85
EUR
12 159,57
Gesamtsumme (inkl. Mwst.):
EUR
72 957,42
  •  Frangipani
9.8.2019  (#1)
LEISTUNGSÜBERSICHT
Luft-Wärmepumpe mit aktiver Kühlung
19 801,25
8 290,80
Fußbodenheizung KG
4 569,32
5 902,70
38 564,07
4 979,38
Ablauf und Zubehör
2 698,82
Montageelemente
2 804,16
Weichwasseranlage
3 603,52
181,84
14 267,72
9 476,01
9 476,01
108 Posten
Gesamtsumme:
EUR
62 307,80
Mwst. 20,00 % von EUR 62 307,80
EUR
12 461,56
EUR
74 769,36
  •  koeni62
Also ich für meinen Teil finde es extrem teuer, kann aber in Anbetracht der Größe des Hauses und keiner Eigenleistung auch "preiswert" sein. Vor allem KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist extrem hoch angesetzt.
Man kann aber nicht wirklich eine seriöse Meinung kund tun, dazu fehlen einfach zu viele Informationen zum gesamten Projekt bzw. den angebotenen Produkten.
Einsparen läßt sich viel durch gute Planung (kurze Leitungswege usw.).
Beispiel: Wir haben ca. 270m2 und sind ca. 30k unter deinem Angebot. Haben aber keine Deckenkühlung.
  •  berhan
Frangipani schrieb: Deckenkühlung (Massivdecke)
5 902,70
Materialkosten ca. 700-1500 Euro, ca. 2 Tage Arbeitszeit. Kann nur empfehlen das selber zu machen.
Frangipani schrieb: Luft-Wärmepumpe mit aktiver Kühlung
19 801,25
Ohne Worte. Hier mal eine WP WP [Wärmepumpe] mit 7 kW (auch mit aktiver Kühlung) für nicht mal ein 1/6 vom Preis ( https://www.hausfabrik.at/panasonic-aquarea-lt-kompaktsystem-h-panasonic-aquarea-lt-kompaktsystem-h--1.html ). Ist zwar ohne Installation aber als Monoblock ist auch nicht viel zu machen. Vielleicht reicht auch die 5 kW Variante (Geisha) , dazu bräuchtest du aber den Energieausweis. Für mehr Informationen siehe http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Hauptseite oder https://www.haustechnikdialog.de/Forum/Search.aspx nach Geisha suchen.
Zum Rest will ich nix sagen, mein teuerstes Angebot war auch so. Jetzt mach ich mir die komplette Installation mit Tipps von ein paar Wissenden (Bauforum, Bekannte aus der Industrie) selber.
  •  klima2020
Das geht wesentlich günstiger auch mit hochwertigen Komponenten.
  •  monika1979
Wärmepumpe ist sicher zu teuer. Meine Nibe 1255PC kostet ca 9500€, für größere Pumpe hätte ich ca 1000€ mehr bezahlt.
KWl kostet bei mir gesamt ca. 10000 €.
Wir haben 200qm Wohnfläche ohne Keller.
  •  Frangipani
10.8.2019  (#6)
Die Installateute schätzen unsere Heizlast ziemlich hoch ein. Hier im Forum wird der Wert von 12 bis 16 kW angezweifelt. Aber ich kann ja nicht einfach hingehen und denen sagen, dass der Wert nicht stimmt. Was soll ich am besten machen? Energieausweis machen lassen? Wo am besten? Das Haus ist zwar groß, aber doch mit guten U-Werten (50er Ziegel 0,19, 3-fach verglaste hochwertige Fenster ca. 0,71) und ziemlich kompakt gebaut. KWL auch geplant. 3 Geschoße. Die Heizlast müsste doch niedriger sein.
  •  berhan
Energieausweis ist Grundvoraussetzung und zwar schon für den Planer. Das Haus sollte ein ausgewogenes Verhältnis der jeweiligen thermischen Maßnahmen aufweisen. Ganz wichtig, der Energieausweis sollte als Planungstool verwendet werden und nicht im Nachhinein einfach nur Kennzahlen ausspucken. Der Energieausweis zeigt einzelne Schwächen auf, welche dann optimiert werden können. Dieser hilft auch Kosten zu sparen. Die Programme zur Energieausweiserstellung schlagen z.B. Optimierungen vor. Hilft bei der Dimensionierung der Fenster und Auswahl des Glases oder auch bei der Leitungsführung der Außenluft und Fortluftleitung.
  •  koeni62
Energieausweis erstellen lassen, dann kennst du deine Heizlast - danach kann die Heizung entsprechend dimensioniert und ausgelegt werden.
Ich habe den Energieausweis unabhängig vom Baumeister bzw. Installateur durch -> "http://www.hausmann3072.at" erstellen lassen.
  •  heislplaner
ehrlich gesagt - ein installateur der mir ohne die heizlast zu kennen ein angebot legt wäre bei mir definitiv raus - der hätte sogar hinweispflicht!
Nächstes Thema: Leerrohre für Wasser und Heizung
