Parkettkleber teilen
10.7.2019     7 Antworten    6 Autoren 7 2019-07-10T22:36:00+02:00
  •  hatey
10.07.2019
7
Kann man Daumen mal pi sagen, wieviel Parkettklebern man für das Verkleben von Landhausdielen benötigt?
Wir haben zwei Angebote bekommen, der eine Bodenverleger sagt, dass man bei Landhausdielen viel mehr Parkettkleber benötigt 2kg/m2 und der andere sagt, dass er pro m2 mit 1 Kg auskommt.
Jetzt wissen wir nicht, wem wir glauben sollen...
  •  GeorgL
Das ist ja irrelevant. Verlangt einen Pauschalpreis für den fertig verlegten Boden.
Wenn ihr selbst verlegt: vereinbart das ihr übrig gebliebenes Material zurück geben könnt.
  •  Casemodder
Kommt auf die Zahnung der Spachtel an, für Landhausdielen verwendet man eine gröbere, also zb. B17 lt. Murexin Datenblatt --> ~1,8kg/m² Siehe: https://www.murexin.at/de/parkettklebstoff-x-bond-ms-k-511 Um was gehts dir eigentlich? Wie viel du kaufen musst?  @EDIT: Oder wie Georg schreibt... emoji
Hallo hatey,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Parkettkleber
  •  hatey
10.7.2019  (#3)
Ich verstehe dieses Forum nicht kaum fragt man etwas schon kommen so komische Antworten.
als würde jeder jedeb Tag einen Auftrag zum Verkleben von Parkett erteilen.
Also ist es gscheiter einen Pauschalpreis zu vereinbaren? Alle Bodenleger haben uns bisher nur Angebote mit dem Preis pro m2 ohne Kleber unterbreitet.
Wenn wir den Kleber selbst kaufen sollen, wäre es für die weitere Kalkulation doch wichtig wieviel man pro m2 braucht.
Weiss nicht was es da nicht zu verstehen gibt? 🙄
  •  Bauherr2019
10.7.2019  (#4)
Ich sehe bei beiden Postings jetzt eig. keine komische Antwort.
Wenn ihr den Auftrag vergeben wollt, hole dir einen Pauschalpreis.
Dann musst du dir nicht den Kopf zerbrechen ob du nun 1 kg, 1,5 kg oder 2 kg Kleber pro m² brauchst bzw, kaufen musst. Dann ist es die Sache vom Bodenleger.
Sonst wenn ihr den Kleber selbst kaufen wollt und einer sagt dir du brauchst 1 kg und der andere 2 kg dann würde ich persönlich einfach 1,5 kg rechnen.
Kaufe es dort, wo du auch den original verschlossenen Kübel zurück bringen kannst, dann hättest du auch von der Seite keine Bauchweh, sollten dir 2 Kübel zB. übrig bleiben.
  •  Casemodder
hatey schrieb: Ich verstehe dieses Forum nicht kaum fragt man etwas schon kommen so komische Antworten.
Dann formulier die Frage anders bzw. schreib dazu, dass du den Kleber beistellen musst.
Ich hab nur Angebote bekommen wo der Kleber inkludiert war.
  •  alex1289
10.7.2019  (#6)
Haben für ca. 120m2 ca. 8 Kübel a'60 Euro benötigt. Ich hoffe das hilft als Anhaltswert. 1 Kübel hatte 15kg
  •  Mella
10.7.2019  (#7)
Naja, ich verstehe hatey schon und es ist auch eigentlich egal, ob man den Kleber bestellt oder nicht.
Wenn ich zwei so unterschiedliche Angebote bekomme, würde mich die Meinung anderer, welche da ev. schon Erfahrung haben, auch interessieren: braucht man eher 1 oder 2 kg....
Nächstes Thema: [Gelöst] Badwanne Ytong Mauerung
