« Fenster & Türen
·gelöst· Garagentor zu Fenstern in 7016 oder 9007 teilen
2.7. -14.12.2019    22 Antworten    8 Autoren 22 2019-12-14T07:05:00+01:00    1 Empfehlungen
  •  monika1979
02.07.2019
23
Unser Garagentor 5*2.25m ist leider südseitig ausgerichtet.
Wir hätten die Fenster gerne in 7016 oder 9007. Sonnenschutz kommt im weißaluminium. Fassadenfarbe wird im Torbereich weiß, ansonsten teilweise Lärche.
Das Tor muss heller werden, da es sich ansonsten verziehen könnte. Was habt ihr genommen?
Ich tendiere zu weißaluminium, eventuell weiß. Habt ihr Fotos von euren Kombinationen?
Danke
  •  massiv50er
2.7.2019  (#1)
bei 7016 wurde uns auch davon abgeraten...
aber dass es mit Graualuminium (9007) auch Probleme gibt, höre ich zum ersten mal.
Wir haben das Garagentor von Normstahl in RAL 9007. Ausrichtung ca. SSW 210° - keinerlei Probleme mit Verformung. Und die Sonne scheint gerade genug emoji
Fenster von Internorm in RAL 9007 und die Raffstores von Schlotterer in RAL 9006
Ich kenne die Probleme auch nur bei RAL 7016 vom Hörensagen.
  •  monika1979
2.7.2019  (#3)
@rabaum:
Wie lange habt ihr das Tor schon eingebaut?
Von 9007 wurde euch nicht abgeraten?
Wie groß ist euer Tor?
Tor ist seit Ende 2017 eingebaut, sprich der 2. Sommer aktuell.
Uns wurde definitiv nicht abgeraten.
5,00 x 2,25 m
  •  cc9966
massiv50er schrieb: dass es mit Graualuminium (9007) auch Probleme gibt, höre ich zum ersten mal.
Technisch gibts keine Probleme, aber optisch. Es gibt kein RAL-Muster für die Pulverbeschichtung RAL 9007, da der Farbcode nur für Rostschutzfarben definiert wurde.
D.h. jeder Hersteller hat da andere abweichende Pulverbeschichtungen. 9007 ist zwar jetzt sehr trendig und ein schöner Grauton, aber wenn man da alles abstimmen will sollte man nach Musterplatten fragen und vergleichen.
  •  dalaunge
3.7.2019  (#6)
Der passende Farbton zu Ral9007 heißt beim Hörmann Tor Ch907.
  •  stecri
Nimm weissaluminium ral 9006- Fenster, tor,  Tür- und dazu weisse fassade und graues Vordach und dachrinnen. Zeitlos,  unaufdringlich und edel.
Meine persönliche Meinung 😉
  •  massiv50er
3.7.2019  (#8)
haben ebenfalls RAL 9007 von Normstahl. Eingebaut letzten Winter (ca November). Keine Problem bis jetzt.
  •  coxi
Haben ein 5,5x2,25 Tor von Normstahl in 7016 mit westlicher Ausrichtung.
Das Tor wird in den aktuellen sonnigen Tagen schon sehr heiß und biegt sich in der Mitte auch um ein paar cm durch, hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion.
Ist jetzt den 2. Sommer eingebaut.
  •  massiv50er
3.7.2019  (#10)
coxi schrieb: Das Tor wird in den aktuellen sonnigen Tagen schon sehr heiß und biegt sich in der Mitte auch um ein paar cm durch, hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion.
ob das der Lebensdauer des Motors zu Gute kommt, wage ich zu bezweifeln.
Je stärker die Laufrollen, an die Führungsschienen drücken, desto mehr Kraft wird von Motor benötigt.
  •  coxi
Wie sich das mit den Laufrollen verhält, muss ich mir mal anschauen.
Die Durchbiegung tritt nur an sehr heißen Tagen auf.
In ein paar Jahren werde ich schlauer sein, ob Probleme auftreten :)
  •  monika1979
3.7.2019  (#12)
stecri schrieb: Nimm weissaluminium ral 9006- Fenster, tor, Tür- und dazu weisse fassade und graues Vordach und dachrinnen. Zeitlos, unaufdringlich und edel.
 Hast du das so? Hättest ev. ein Bild für mich? Wäre eh eine Option.
  •  stecri
monika1979 schrieb:  Hast du das so?
 Ja, hier bittesehr:
Mittlerweile schon mehr grün im Garten ☺
2019/20190703728132.jpg
2019/20190703314581.jpg
2019/2019070348913.jpg
  •  monika1979
4.7.2019  (#14)
Gefällt mir zu weiß sehr gut!
Zur Lärchenholzfassade bin ich etwas unsicher, ob da der Kontrast reicht.
Die Dachverblechungen sind dunkler oder? Welcher Farbton ist denn das?
  •  coxi
coxi schrieb: Wie sich das mit den Laufrollen verhält, muss ich mir mal anschauen.
Die Laufrollen sind horizontal frei beweglich gelagert. Die Durchbiegung hat daher keinen Einfluss drauf.
RAL 7016: Durchbiegung bei starker Sonneneinstrahlung -> ja, Probleme mit Funktion und Verringerung der Lebensdauer -> nein.
  •  massiv50er
4.7.2019  (#16)
coxi schrieb: Die Laufrollen sind horizontal frei beweglich gelagert. Die Durchbiegung hat daher keinen Einfluss drauf.
 Die Laufrollen haben ein Spiel (das ist ja auch gewollt).
Wenn sich das Tor aber jetzt einseitig nach außen baucht (wegen einseitiger Erwärmung).
Drücken die Laufrollen auf die innere Seite der Führungsschiene.
Ich will dir jetzt nichts schwarz reden, aber ein naher bekannter hat ca 2000 Tore montiert.
Er hat berichtet das, sich bei Antrazith oder einen sehr dunklen Grün das Tor ca 1cm pro lfm biegt. Leider wurden einige Motoren nach der Gewährleistung kaputt.
Ob es jemand riskiert mit RAL 7016 mit direkteter Sonneneinstrahlung, bleibt jedem selber überlassen.
  •  coxi
Unser 5,5m Tor biegt sich max. 2-3cm durch. Ob die Laufrollen wo dagegen drücken, werde ich mir beim nächsten heißen Tag anschauen ;)
Mein Händler hatte bisher noch keine Probleme diesbezüglich.
  •  massiv50er
4.7.2019  (#18)
Der 1cm/lfm ist natürlich die extreme....
Hängt stark von der Umgebung ab. Unter anderem auch, wie warm es in der Garage ist (also kalte Garage+ warme/heiße Außenseite, führt zur größten Durchbiegung).
wundert mich.
Wurde ausdrücklich bei jedem Angebot darauf hingewiesen (verschieden namhafter Hersteller).
Auszug aus einem Angebot:
Wichtige Information:
Achtung! Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei
doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden, da eine mögliche
Lamellendurchbiegung die Funktionsfähigkeit des Tores einschränken
kann.
  •  Landei
massiv50er schrieb: Wurde ausdrücklich bei jedem Angebot darauf hingewiesen
2019/20190704355094.jpg
  •  coxi
Darauf hingewiesen wurde ich auch, aber mir wurde nirgends dringend davon abgeraten.
Da die Fenster und Haustüre in 7016 sind, hätte eine andere Farbe auch nicht gepasst.
Daher no risk no fun, wird sich in ein paar Jahren zeigen ob ichs bereuen werde!
Die Durchbiegung bei geschlossenem Tor ist definitiv kein Problem. Kommt dann drauf an wie oft das Tor bei starker Hitze betätigt wird.
  •  massiv50er
4.7.2019  (#21)
wir haben auch Fenster/Türen in 7016 und Garagentor in 9007. Garage ist etwas abgesetzt und in Wirklichkeit haben wir uns da den Kopf über was zerbrochen, was gar kein Problem ist^^
coxi schrieb: Die Durchbiegung bei geschlossenem Tor ist definitiv kein Problem.
stimm ich zu.
coxi schrieb: Kommt dann drauf an wie oft das Tor bei starker Hitze betätigt wird.
Genau. Denke mal worstcase, wird der Motor kaputt. Verbiegen wird sich nichts, beim Öffnen, da davor da Motor aufgibt.
