Robotermähkante setzen
14.6.2019
-5.8.2022
9 Antworten
5 Autoren
Wenn du Setzungen vermeiden möchtest, müsstest du unter der Mähkante einen Frostkoffer verbauen, also zumindest 50cm Grädermaterial einbringen und verdichten. Hab ich nicht so gemacht und nehm halt den ein oder anderen Riss in Kauf (und ja, die Risse kommen!) Der Aufwand erschien mir unverhältnismäßig. Daher hab ich einfach auf den gewachsenen Boden ca. 15cm Drainmörtel aufgebracht. Dann Steinkleber auf das Pflaster und rein geklopft. Fugen mit Pflasterfugenmörtel abschließend geschlossen. ![]() |
OK danke für die Infos, habe schon mit den Arbeiten begonnen (15cm Drainmörtel). |
@Miike Kannst du zufällig noch sagen welche Steine die hellen links sind? Sehen echt gut aus! |
Sorry, war länger nicht da. Falls es noch hilft. Der Stein ist vom Weißenböck, "Rialta Antik". |
Hallo Miike, schön, dass du wieder da bist - und hoffentlich auch bleibst und dich wieder aktiv beteiligst 😊. Lg, Alex |
Servus Alex, hab mir hier weiterhin nützliche Infos geholt (PV, Ömag...), jetzt versuche ich halt wieder etwas retour zu geben 👍 LG |
Super, das freut mich ehrlich!🤗 Das Forum profitiert auf jeden Fall wieder mit deiner Aktivität ☺️👍! |
OTOT [Off Topic]-Beiträge entfernt. Keine Corona-Maßnahmendiskussion auf dieser Plattform. https://www.energiesparhaus.at/forum-keine-corona-impf-regierungs-diskussionen/59878 |
Mein Gott, da braucht jetzt keiner Schnappatmung bekommen. Weil ein langjähriges Forumsmitglied - den hier noch viele kennen - in 1 Satz erklärt warum er 2 Jahre nicht hier war. @ESH: Ihr hättet das auch so stehen lassen und hier (ohnedies unbewegt) schließen können. |
