Blechanschluss von Terrassenüberdachung auf Haus
  •  gif0061
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
wie führt man am besten den Anschluss einer Terrassenüberdachung aufs Haus aus.
Haus gemauert mit 25er Ziegel, WDVS 20cm, fehlt noch.
Da gibts ja mehrere Möglichkeiten, die funktionieren sollten!
   •  Blech in Z-Form, das bis zur Mauer geht und wo oben dann das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] fortgeführt wird.
   •  WDVS einige cm einritzen und da dann das Blech reinschieben
   •  Baumit Blechanschlussprofil https://baumit.at/product/574/baumit-blechanschlussprofil
Wie würdets ihr machen?
  •  massiv50er
4.6.2019  (#1)
Blechanschlussprofil.
  •  Sektionschef
Wie ist das wenn man nachträglich an der Fassade(WDVS) eine Überdachung anbinden will und womöglich die Fassade nicht eingeritzt werden soll, gibt es dazu auch Lösungen?
mfg
Sektionschef
  •  gkra
6.6.2019  (#3)
Würde einen Streifen mit mindestens 10cm überlappung und dem blechanschlussprofil in einer zur Fassade passenden Farbe wählen. Habt ihr faschen? Falls ja dann vielleicht in der Farbe der faschen.
  •  Sektionschef
Was ist wenn man einfach Bitumendichtmasse zwischen Fassade und Blech gibt?
mfg
Sektionschef
  •  massiv50er
6.6.2019  (#5)
Sektionschef schrieb: Was ist wenn man einfach Bitumendichtmasse zwischen Fassade und Blech gibt?
mfg
Sektionschef
Sauber ist das Trotzdem nicht. Und das Blech dehnt sich ja mit warm/kalt.
  •  gif0061
Also das beste ist das blechanschlussprofil?
D.h. der Spengler muss einmal kommen und sagen, wo das sprofil eingeputzt werden soll, oder
  •  massiv50er
7.6.2019  (#7)
 Das Anschlussprofil setzt der Fassadinger.
Der Spengler muss halt bei seinem blech, einen passenden Überstand machen, wo dann das Anschlussprofil aufliegt.
Nächstes Thema: [Gelöst] freistehende Badewanne: wie Wasseranschlüsse durchschleifen?
