Hilfe !! Berechnung RGK Amstetten - Seite 2
24.5.
-14.10.2019
57 Antworten
11 Autoren
2 Empfehlungen
hier der EA EA [Energieausweis], ist ein Bungalow mit L-Form, natürlich nicht das beste für den EA EA [Energieausweis] wäre dann hier eine Tiefenbohrung besser geeignet wenn ich soviel Heizlast benötige ? oder ein grosser Flächenkollektor ? Platz hätte ich ja |
Nein, wennst genug Platz hast, ist ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kein Problem. Aber wie gesagt, am besten holst du dir eine prof. Planung. Da wird auch nochmals auf den Energieausweis geschaut. |
den skyme finde ich irgendwie nicht im Forum HTD - gibts den noch ? |
https://www.energiesparhaus.at/forum-fbh-auslegung-buaaaah/51963_1#482710 |
ist das skyme ? |
Deine Heizlast hast du ja noch nicht gepostet. Wie ich es mir gedacht habe, hast du uns in deinen Posts deinen Heizwärmebedarf angegeben, das sind die ca. 9,6 Kilowattstunden im Jahr. Für eine saubere Auslegung deiner Heizung / deines Kollektors muss man jedoch die Heizlast (in Kilowatt) kennen. Die steht in unserem EA EA [Energieausweis] unter Punkt 7, Anlagentechnik. Stell das doch noch mal hier ein. Beides geht. Wenn du Platz hast, geht auch ein Ringgrabenkollektor hervorragend, wobei zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu sagen ist, dass der im Grunde ein mehrfach optimierter Flächenkollektor ist: - Bei weniger Aushub wird mehr Entzugsfläche erschlossen (das ist jenes Erdreich, das der Kollektor anzapft, um daraus Wärme zu gewinnen). - Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kann sehr praktisch überall dort "verstaut" werden, wo man ihn am Grundstück Platz hat. - Wenn die Sole aus dem Haus kommt, ist sie sehr kalt. Bei einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] strömt die Sole von Kalt nach Warm, kalte und warme Rohre stören sich nicht gegenseitig. Bei einem "normalen" Flächenkollektor entziehen die kalten Rohre den warmen dagegen die Wärme, das kostet Effizienz. - Der Entzug ist gleichmäßig, das heißt, das Erdreich ist an jeder Stelle gleich belastet, da die Schleifen am Anfang weiter auseinander gelegt werden, dort, wo die Sole schon fleißig Wärme eingesammelt hat, legt man die Schleifen enger. Das bedeutet, dass sich dein Boden nicht heben wird. - Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wird so geplant, dass er nicht heillos in die Vereisung geht. Das Erdreich um den Kollektor braucht also nicht bis in den Juni hinein, um aufzutauen, sondern das Erdreich regeneriert sich sehr schnell. - Flächenheizungen werden zum Teil bis heute "Pi mal Daumen" ausgelegt und können zufällig gut oder ebenso zufällig schlecht funktionieren. Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wird genau berechnet und so ausgelegt, dass er genau zu deinem Bauvorhaben passt. In diesem Sinne schließe ich mich chrismo an: Lass den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] professionell planen. Das kostet nicht die Welt und ist gut angelegtes Geld. Außerdem nehmen die guten Wärmepumpenfirmen, die den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bereits fix im Programm haben, die WP WP [Wärmepumpe] an RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ohnehin nur dann in Betrieb, wenn der Kollektor professionell ausgelegt wurde oder deine Planung grünes Licht erhalten hat. |
Noch eine Sache zu deinem Energieausweis. Klar, bei einem Bungalow, noch dazu in L-Form, ist das A/V-Verhältnis nicht besonders günstig. Mir ist aber auch aufgefallen, dass dein mittlerer U-Wert nicht gerade zu den besten gehört. Vielleicht ist es lohnenswert, bei Fenstern, Wänden, Bodenplatte und/oder Dach noch nachzubessern, vor allem aber auf eine wärmebrückenarme Ausführung zu achten. Wichtig ist, dass im Energieausweis tatsächlich genau mit den Materialien gerechnet wird, die letzten Endes verbaut werden. Problematisch kann es – egal welche Heizung – dann werden, wenn die Materialien doch (noch) ein wenig schlechter sein sollten als für den Energieausweis angenommen, wenn bei den Wärmebrücken geschlampt wurde etc. Du ersparst dir viel Kopfweh, wenn alles im Vorfeld genau geplant wird und wenn du auf eine sorgfältige Ausführung achtest. |
danke vardi, ich finde das in meinen EA EA [Energieausweis] leider nicht, lt. Pipelife (Auslegung FHB) sind es 8,20kw kann man mit dem was anfangen ? |
lt. dem EA EA [Energieausweis] haben meine Fenster alle komische Werte ?? 0,90 oder 0,7 usw. lt. meinem Fensterangebot von Ent.. oder Josko haben die Fenster aber 0,5. ist das auschlaggebend ? |
Nun, die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Firmen-Heizlastberechnung ist meist leider genauso für die Tonne wie ihre Auslegungen. Aber immerhin kommen wir der Sache schon näher, kW ist schon mal die richtige Einheit Die Heizlast kommt bei unserm EA EA [Energieausweis] relativ weit hinten, auf S. 22. Die Überschrift lautet "Anlagentechnik" und ist der letzte Punkt. Unter 7.1 kommt "Beschreibung der Anlagentechnik". Hier müsste eine Angabe in W zu finden sein: ![]() |
![]() schaut bei leider ganz anders aus, bin aus NÖ, evtl. sind da die Ausweise anders ! habe das Dokument nach Heizlast durchsucht - gibt leider nix bei dir steht ja auch die Heizung usw., evtl. wäre es hier , da steht aber nix drinnen |
Gibts noch EAs, wo die Heizlast mit "Ptot" bezeichnet wird? |
Hallo, planst du ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? In "Berechnung" von Pipelife ist der Lüftungswärmebedarf mit über 3 KW berücksichtigt... das spricht für ein KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-loses Haus oder eine "Berechnung", bei der die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vergessen wurde. Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wäre die beste Variante, die Heizlast richtig deutlich zu senken (und langfristig auch zu sparen). Viele Grüße, Jan |
ok danke für den Hinweis - im EA EA [Energieausweis] ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] drinnen , da muss ich dann nachfragen |
leider auch nix zu finden :( |
Deine BGF ist fast identisch mit unserer. Bungalow in L-Form hin oder her, es ist undenkbar, dass du mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] fast das Doppelte von unserer Heizlast hast. |
Auch nix zu finden? Gibt's doch ned!? Bitte nachfragen. Wegen den Fenstern: die 0,5 werden das Glas allein sein (Ug), Die angegebenen höheren Werte die der kompletten Fenster bzw. Türen (Uw), also mit Rahmen..... |
Muss zugeben, dass wir damals auch eine ganze Weile gesucht haben, weil wir dachten, das müsste doch an viel prominenterer Stelle stehen, außerdem erwarteten wir eine P(tot)-Angabe. |
