Hilfe !! Berechnung RGK Amstetten teilen
24.5. -14.10.2019    57 Antworten    11 Autoren 57 2019-10-14T23:50:00+02:00    2 Empfehlungen
  •  Mhtech
24.05.2019
59
Hallo zusammen ! Ich habe mich nun mal versucht im Trenchplaner. Evtl. kann ich da auf eure Hilfe hoffen. Bin hier ein kompletter Laie.
hier mein Projekt
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=mxD85ue9xj8kjvKD9UYW
Lt. Energieausweis benötige ich HWB 9,4kw + 2,5kw Warmwasserbedarf  , lt. Berechnung von Heizlast Fa. Pipelife 8,2kw
ist der Kollektor so passend ? würde gerne im July oder August den Kollektor verlegen.
  •  chrismo
Du brauchst ohnehin eine prof. Planung, damit du eine offizielle Inbetriebnahme inkl. Garantie bekommst. Der Profi wird dir den Kollerktor so planen, dass er teilweise in der Baugrube liegt und du somit einiges an Grabarbeiten sparst. Damit hast die Planungskosten wieder herin.
  •  Meinereiner
Sind die 9.4 wirklich die Heizlast in kW oder sollen das HWB 9400kWh sein?
Warmwasser wird heute für die Heizlast (benötigte WP WP [Wärmepumpe]-Leistung) nicht mehr berücksichtigt.
Nix gegen Pipelife, aber bei Berechnungen (z.B. FBH-Auslegung) durch den Rohrhersteller bin ich etwas skeptisch....
Pipelife hat ja sowieso was gegen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] oder so.. mit denen würd i sowieso nix machn ausser Kackrohre emoji
  •  Mhtech
24.5.2019  (#4)
Meinereiner schrieb: Sind die 9.4 wirklich die Heizlast in kW oder sollen das HWB 9400kWh sein?
ja HWB 9,40 steht im Energieausweis
  •  Mhtech
24.5.2019  (#5)
uzi10 schrieb: Pipelife hat ja sowieso was gegen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] oder so.. mit denen würd i sowieso nix machn ausser Kackrohre
die haben nur die FBH FBH [Fußbodenheizung] berechnet, haben nix mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu tun ,
  •  Mhtech
24.5.2019  (#6)
hmm ? wer kann mir das deiner Meinung nach berechnen - damits auch passt ?
  •  MartinSt
Wer macht dir denn die FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw. Von wem bekommst du die WP WP [Wärmepumpe]?
Wer ist denn dein Insti?
Bin auch aus dem Raum Amstetten, wo baust du denn?
Mitn GEQ tool nachrechnen :)
  •  Mhtech
25.5.2019  (#9)
uzi10 schrieb: Mitn GEQ tool nachrechnen :)
ok, versuche ich mal , ist aber glaube ich nichts für mich, da bin ich zu weit weg von der Materie
  •  Meinereiner
Ganz kurz:
wie lang ist der kürzeste und der längste Kreis?
  •  Mhtech
25.5.2019  (#11)
Meinereiner schrieb: Ganz kurz:
2019/20190525680074.jpg
24,3m  und 112m  sind die Kreise
MartinSt schrieb: Wer macht dir denn die FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw. Von wem bekommst du die WP WP [Wärmepumpe]?
Mhtech schrieb: 24,3m  und 112m  sind die Kreise
emoji emoji emoji emoji
Da ist wieder der typische Käse, wenns der Rohrhersteller auslegt. Such mal bissl hier in Forum. Es wird doch eh immer wieder durchgekaut und es ist immer wieder das gleiche Problem...
Mit so unterschiedlichen Kreislängen ist ein vernünftiger hydraulischer Ausgleich unmöglich.
  •  Vardi17
25.5.2019  (#13)
emoji
So extrem hatten wir das aber noch nie im Forum, oder? emoji
  •  chrismo
Doch, doch. Das ist der typische Kreis für's Klo (pun intended).
  •  Mhtech
25.5.2019  (#15)
Vardi17 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Mhtech: 24,3m  und 112m  sind die Kreise
hmm, das stimmt mich nicht fröhlich
wer plant mir das dann richtig , wenn man sich auf den Rohrhersteller nicht verlassen kann, der Insti hat das zu dem geschickt und das kam retour, gibts da andere Planer oder Hersteller ?
  •  Mhtech
25.5.2019  (#16)
chrismo schrieb: Doch, doch. Das ist der typische Kreis für's Klo (pun intended).
ja, kann man das WC nicht zum Gang dazugeben ? oder wie wird das sonst gemacht ?
  •  chrismo
Kann man bzw. haben wir das genau so gemacht. Leider wird so eine Kaskadierung bei den Herstellerplanungen meist nicht vorgeschlagen, weil dort ca. gleich lange Kreise (noch) keine Planungsvorgabe sind.
Im HTD-Forum gibt es einen User namens crink, der hier immer wieder genannt wird, wenn man eine professionelle Auslegung haben möchte. Ich habe mich selbst daran versucht (mit einem Excel Tool von HFrik, ebenfalls aus dem HTD-Forum). Das Ergebnis ist sicher nicht optimal, aber zumindest besser, als die üblichen Systemherstellerplanungen.
  •  Supapeda
25.5.2019  (#18)
Auch der User Skyme aus dem HTD Forum bietet das an. Ich bin mit der Excel Tabelle nicht klar gekommen und habe es dann von ihm machen lassen. Das Geld ist gut investiert!
  •  Mhtech
26.5.2019  (#19)
Supapeda schrieb: Auch der User Skyme aus dem HTD Forum bietet das an. Ich bin mit der Excel Tabelle nicht klar gekommen und habe es dann von ihm machen lassen. Das Geld ist gut investiert!
das excel file is nix für mich, hab ich mir angeschaut , werd nochmal beim Insti nachfragen ob der noch eine idee hat
  •  Vardi17
26.5.2019  (#20)
Mhtech schrieb: werd nochmal beim Insti nachfragen ob der noch eine idee hat
Ich fürchte, das könnte vergebens sein. Installateure machen diese FBH FBH [Fußbodenheizung]-Auslegungen in der Regel nicht selbst. Was wird dein Installateur tun, wenn er sich üblicherweise auf die Rohrfirmenauslegung verlässt? Er wird dir vermutlich sagen, das „homma imma schon so gmocht“ (=„funktioniert doch bestens“, oder „lass mich in Ruh, ich will nicht nachdenken und nichts dazulernen“), oder auch „dazu gibt‘s ja dann den hydraulischen Abgleich“ ➜ Skyme im htd klingt nach einer guten Idee.
Zurück zu deinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]:
Mhtech schrieb: ja HWB 9,40 steht im Energieausweis
Für die Auslegung ist nicht der Heizwärmebedarf HWB entscheidend, sondern deine Heizlast. Diese wird in kW angegeben. 9,4 kW laut EA EA [Energieausweis] wäre sehr viel (außerdem gibt der EA EA [Energieausweis] keinen Warmwasserzuschlag an). Das klingt nach Mehrparteienhaus, einer Mega-Villa oder einem schlecht (nicht?) sanierten Altbau.
So in etwa sieht eine Heizlastangabe in den neuen Energieausweisen aus:
2019/20190526952252.jpg
Poste doch mal deinen Energieausweis. Je besser das Haus, je niedriger die Heizlast, desto leichter ist ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] umzusetzen.
  •  Mhtech
26.5.2019  (#21)
2019/20190526464578.jpg
