Randdämmstreifen auf richtiger Höhe abschneiden
da brauchst ja sowieso ein flexibles Dichtband... |
servus, danke. Ja ok im Bad also bündig abschneiden weil sowieso Dichtband. Und beim Rest wo gefliest wird bündig mit FOK abschneiden? |
Der Estrichleger wird sagen bündig mit FOK. Jeder Fließenleger, mit dem ich gesprochen hat, schneidet es bündig mit Estrich OK ab. Empfehlen kann und tu ich dir gar nichts :) |
Genau so war es bei uns auch. Der Fliesenleger hat den RDS, der davor auf FOK war, bei Oberkante Estrich abgeschnitten. Mag nicht sagen, dass das optimal ist, aber halt gängige Praxis. |
Mich würde auch interessieren wie man hier einen optimalen Übergang herstellt wenn man Fliesen als sockelleiste verwendet Klar der fliesenleger wirds abschneiden wenn man es ihn nicht extra sagt das wert darauf gelegt werden soll |
Mein Fließenleger meinte ja nicht abschneiden. Die Fließe wurde an den RDS gelegt und dieser wird dann später abgeschnitten. Anderfalls könnte der Fließenkleber zu Schallübertragungen führen. Ich hab derweil aber nur den Technikraum teilweise verfließt und wollte fleißig alle RDS schon abschneiden. GSD hab ichs vorher angesprochen. |
Der Tipp mit dem Randdämmstreifen bis zum Bodenlegen rausstehen lassen, ist oft realitätsfremd. Klar wird das in viele Verlegeanleitungen reingeschrieben, weil man damit Fehler unterbindet. Aber die Realität ist, dass meist vor Fliesen legen und Boden legen gespachtelt und ausgemalt wird, dafür ist der Randdämmstreifen meist zu hoch. Auch 99% aller Fliesenleger verlegen zuerst die Wandfliesen und dann die Bodenfliesen im Bad. Also meine Meinung: Bündig mit Estrich abschneiden, ausmalen, stumpe Keile beim Bodenlegen zur Wand verwenden. Beim Bad ist es wichtiger auch flexible Fugenmasse zu verwenden und die Wandfugen zu Bodenfugen entkoppeln (zB Wellpappe in unterste Fuge der Wandfliese beim Verfugen stecken bzw. am äusseren Rand der Bodenfliese). Aber 99% der Fliesenleger sind dafür auch zu faul, die verfugen alles mit festen Fugenmörtel und schmieren dann Silikon über den Fugenmörtel, weil 99% der Bauherren eh nicht wissen wie man Boden- zu Wandfliesen laut Normen und Verarbeitugnsrichtlinien zu entkoppeln hat. |
Danke für eure Antworten. Wenn es dann soweit werd ich mit den Fliesen- und Bodenlegern nochmals darüber sprechen. |
hab ich noch nie gehört... aber das mit der Wellpappe auch nicht. bei uns wurde der Bereich bewusst nicht verfugt, und nur mit Silikon abgedichtet. |
Wellpappe hört sich in der Tat nicht sehr professionell an Kann mir aber z. B. ein Zellkautschuckband als Abstandhalter verstellen Von schüko gibts fertige Profile dafür, sind aber recht teuer |
hab das nicht präzise formuliert. natürlich nicht dauerhaft, sondern nur kartons von fliesenpackungen nehmen damit die randfuge beim einbringen des fugenmörtels sich nicht auffüllt. die wellpappe wird dann wieder rausgezogen, mein fliesenleger machte das so. andere fliesenleger silikonieren das vor dem verfuen, ist aber auch selten. |
Naja wenn ein bisschen Fugenmörtel reinkommt wirds bez. Schallübertragung nicht gleich a Katastrophe sein. |
Aja jetzt ist es mir klar, danke Nicht das gleiche, aber ein Kollege hat ein Problem mit der Schallübertragung weil einige Taackernadeln vom Randdämmstreifen zu tief sitzen, ich denke das man hier durchaus ein Problem bekommen kann |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Transportkosten Bagger - Abzocke?
