Taugt dieser Zentralstabsauger für den Blower Door Test
17.5.
-20.5.2019
7 Antworten
5 Autoren
2 Empfehlungen
Ja kann man machen
Und wie dokumentierst du die Messung? |
Mit 2 Luftdruckmessgeräten. |
Ist das dein Ernst? Ist deine Antwort auch ernst gemeint? Sorry, aber wisst ihr wie eine Differenzdruckmessung funktioniert, was das Gerät (also ein echtes BD Messgerät) macht und wie die Daten auswertet werden? Wie änders du zB die Drechrichtung des Vents damit du Unter- und Überdruck messen kannst? Genau: Gar nicht Wie änderst du die verschidenen Druckstufen bei denen gemessen wird? Genau: Gar nicht Tu dir selber einen Gefallen und lass es Professionell messen. |
Natürlich eine Messung kann man machen. Die Frage war ja nicht ob und wie das Ergebnis beeinflusst wird |
Wenn es nur darum geht Leckagen zu finden, warum nicht? Dazu könnte man auch eine Abluft Dunstabzugshaube verwenden (die kann sogar verschiedene Stufen ).
Ich denke es einmal richtig messen zu lassen, dieses Ergebnis mit den Zentralstaubsaugertest zu vergleichen. Wenn dann das TT in Serie hergestellt wird, soll mit dem Zentralstaubsaugertest der Kunde nur noch nach dem zusammen stellen der Haussegmente am Baugrund feststelen können, ob alles dicht ist. Immerhin ist ein "richtiger Test" teurer als ein Zentralstaubsauger. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kostengünstiger PV-WW-Heizer
