Der erste starke Regen teilen
  •  HomeFinder
5.5.2019
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Hallo liebe Community,
bei mir steht nun endlich der Rohbau + Flachdach und jetzt kam auch der erste richtig starke Regen emoji. Das Flachdach wurde bereits mit Bitumenbahnen bearbeitet.
Bei einer kurze Inspektion ist mir allerdings aufgefallen, dass teilweise die Außenwände INNEN feucht sind. Zur besseren Vorstellung hab ich hier mal paar Fotos:
2019/20190505773647.jpg
Abbildung 1: Ausrichtung: Westen. Fenster im EG darüber keine architektonische Beschattung. Regen trifft außen direkt auf den Ziegel. Sollte hier das Wasser nicht dennoch draußen bleiben?
2019/20190505472210.jpg
Abbildung 2: Ausrichtung: Osten. Wand im EG gegenüber von Abbildung 1. Auch hier handelt es sich um eine Außenwand. Innen ist der Ziegel teilweise feucht.
2019/20190505222728.jpg
Abbildung 3: Ausrichtung: Süden. Ansicht von EG Terasse auf darüberliegenden Balkon und Schlafzimmer. Schlafzimmer beginnt ab der Säule deswegen wurde hier mit Isokorb gearbeitet. Es tropft genau an der Stelle des Isokorbs aber das Wasser durch.
2019/20190505489569.jpg
Abbildung 4: Ausrichtung Norden. Badezimmer im OG tropft trotz diesem Schaum Wasser durch.
2019/20190505801254.jpg
2019/2019050539370.jpg
2019/20190505330093.jpg
Abbildung 5: Flachdach Bitumen Verarbeitung. Hier ein Bild vom Flachdach. Hier steht teilweise ein ganzer See. Sollte das nicht alles abrinnen?
Bin ich zu voreilig und es fehlen noch wichtige Verarbeitungsschritte oder liegen hier Baumängel vor?
Mit freundlichen Grüßen,
HomeFinder
  •  chrismo
Ziegelwände sind nicht dicht (Isokorb auch nicht, ebensowenig der Bauschaum). Und auch wenn oben geflämmt wurde, kann das Wasser ja seitlich rein. Gerade beim Flachdach ohne Überstände passiert das.
Und wegen dem See am Dach: ihr macht wahrscheinlich das Gefälle erst mit der Dämmung? Dann ist das aufbaubedingt erstmal so, dass das Wasser da jetzt steht.
Also erstmal normal, dass ihr ein paar undichte Stellen bei den Außenwänden habt.
  •  HomeFinder
5.5.2019  (#2)
Hallo chrismo,
danke für deine schnelle Antwort!
Dass die Ziegelwände nicht dicht sind ist mir klar aber warum ist die Wand dann nicht großflächig feucht? Deswegen hat es mich gewundert, wieso es ausgerechnet nur diese paar Stellen gibt.
Wie sollte das Leck beim Isokorb und Flachdach gedichtet werden/sein? Nur damit ich weiß worauf ich im weiteren Bau achten sollte.
MfG,
HomeFinder
  •  chrismo
Wir hatten beim Rohbau auch nur ein paar Stellen die nass waren. Eben auch beim Isokorb z.B.,  oder traufenseitig, wo das ganze Wasser runterkam (wir haben Betondecke im Gefälle gemacht). Es kann außen irgendwo ein Loch sein, oder eine undichte Mörtelfuge wo viel reinkommt.
Wie es richtig gemacht gehört, hängt von der konkreten Situation ab und sollte in den Aufbauten beschrieben sein. Bei uns z.B. ist Isokorb zur Dachterrasse, die dann später mit Folie abgedichtet wurde. Danach war natürlich dort alles dicht.
  •  eggerhau
5.5.2019  (#4)
HomeFinder schrieb: Abbildung 5: Flachdach Bitumen Verarbeitung. Hier ein Bild vom Flachdach. Hier steht teilweise ein ganzer See. Sollte das nicht alles abrinnen?
Ja, genau so ist es! Wo ist denn der Meteorwasserablauf vorgesehen? Vieleich haben die enfach vergessen das Loch in der Bitumenbahn auszuschneiden! Da sollte jetzt - provisorisch - ein Notablauf da sein! Der Dachdecker ist da der Ansprechpartner.
Die definitive Abdichtung wird erst nach der Dämmung gemacht! Also keine Panik.
Gruss HDE
  •  HomeFinder
5.5.2019  (#5)
Hallo eggerhau,
Es gibt schon Auslässe in der Attika allerdings scheint das Gefälle nicht auszureichen um das derzeitige stehende Wasser abzuführen. Könnte das Wasser erst mit der Dämmung abrinnen, so wie chrismo geschrieben hat oder sollte ein Gefälle immer schon mit der Decke vorhanden sein?
MfG,
HomeFinder
  •  chrismo
Das hängt vom Aufbau ab. Es gibt beide Varianten. In deinem Fall tippe ich auf Gefälledämmung. Die wasserführende Ebene wird dann entsprechend höher liegen als es derzeit ist und das Wasser sollte abrinnen. Das was du jetzt hast ist nur die Dampfsperre bzw. Notabdichtung. Und nachdem die Decke nie ganz plan ist, wird man da jetzt immer stehendes Wasser drauf haben.
Ansonsten mal mit der Dachfirma sprechen, wie von HDE vorgeschlagen, oder mal in den Plänen/Angeboten nachsehen, wie der weitere Aufbau geplant ist.
Nächstes Thema: Retentionsregenwasserzisterne
