Nibe 1155-6 PC Stand By Funktion?
29.4.
-30.4.2019
5 Antworten
4 Autoren
Bei der F1155 gibt es keinen integrierten Brauchwasserspeicher, dieser ist extern und muss erst aktiviert werden sprich sie kann auch ganz ohne Brauchwasserspeicher laufen. Heizung ist aber schon dran und fertig ? |
Sorry, meine natürlich die 1255. FBH ist noch nicht drann |
Was will denn der Netzbetreiber genau sehen? Wenn du noch keine Heizung verlegt bzw angeschlossen hast würde ich mich nicht so stressen... Mir geht nicht ganz ein was der Netzbetreiber genau sehen möchte? Wenn die Bohrmaschine geht rennt die Wärmepumpe auch |
Aber echt, mach einen Staubsauger dran, der zieht mehr Strom. Ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] und Wasser wird das nichts |
Da beißt sich die Katze aber in den Schwanz: Nibe/KNV schreibt im Handbuch, dass man die WP WP [Wärmepumpe] nur in Betrieb nehmen darf, wenn schon ein fixer Stromanschluss vorhanden ist. Ich würde mich da auch nicht stressen bzw. mit Hinweis auf den Hersteller sagen, dass man die WP WP [Wärmepumpe] jetzt noch nicht einschalten kann. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Gasbrennwertgerät - Standkessel oder Wandhängend
