Innenwände hellhörig - Seite 2
11.4.2019
-22.7.2022
28 Antworten
13 Autoren
2 Empfehlungen
Oder man plant gleich keine Zwischenwände unter 20cm. |
Das nützt leider wenig - habe eine Zwischenwand mit 35cm, ebenfalls mit den gleichen Problemen gehabt und entsprechend mit den Platten verbaut. Was wirklich helfen würde, wäre reine Betonwände zu verwenden - dann hast kein Problem mehr mit Luftschall. |
@anbibeee - das ist natürlich eine sehr gute Lösung. Die Materialkosten würde ich jetzt aber nicht mehr überschaubar nennen, aber klar - diese Platten sind nicht günstig. Wie hast du das mit den Türen/Schaltern/Steckdosen gelöst? einfach drum herum gearbeitet ? |
der größte nachteil vom planziegel gegenüber dem normalen gemörtelten ziegel ist meiner meinung nach die schallproblematik. weil eben jede schar mit mörtel einen deckel bekommt, kann sich der resonanzkörper nicht von boden bis hur decke entfalten. beim geklebten sind die kammern meist von unten bis oben durchgehend offen. ich hab das hier schon oft geschrieben. in der wohnung hatten wir geklebten planziegel, jetzt normal gemörtelt. der schalltechmische unterschied ist gewaltig. zusätzlich gehört auch vernünftige planung dazu. ich würde zb niemals ein sz direkt an ein kizi legen ohne schalltechnische vorkehrungen zu treffen. oder ein bad direkt an sz oder kizi ohne schalltechnische vorkehrungen (zb vorwandinstallation) deswegen schreib ich auch immer, dass ein ankleidedurchgangszimmer ein super schallpuffer ist |
Klar, die Materialkosten waren nicht wenig, aber das Ergebnis rechtfertig mir den Preis total. Die Steckdosen und Schalter habe ich mit einer Lochfräse bearbeitet. Man könnte auch von König extra Schallschutzdosen kaufen, bringt nur meiner Meinung und Erfahrung fast nichts -> also ich hab solche extra Dosen nicht verbaut. Bei den Türen hab ich beim Türstock aufgehört und danach mit einem Metall-Profil abgeschlossen. Ist ansich sehr schön geworden, hier noch ein Foto nachdem die Wand fertig verspachtelt und frisch gemalt war. |
Hallo Thomas45, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Innenwände hellhörig |
Hallo andibee, Erstmal Danke für Deine konstruktiven Beiträge! Kannst Du bitte noch erläutern wie Du diese Platten an die Wand befestigt hast. Hast Du diese direkt an die Wand angebracht? Oder quasi eine Trockenbauwand vorgezogen? Beste Grüße Franz |
Hallo, ich habe zufällig dein Foto gesehen. Wir möchten nämlich auf der Sparschalung auch nochmals mit Metall Profilen abhängen. Mit welchen Schrauben hast du die Direktabhänger auf der Sparschalung befestigt? Danke |
Weiß ich ehrlich gesagt nicht - das hat der Trockenbauer gemacht. Es sollte halt eine Schraube sein die kurz genug ist um die Folie oben nicht zu durchdringen. Bei 1 Zoll Brettern also etwas unter 2,5cm. Würde da zu 4,5 x 20mm Linsenkopfschrauben greifen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Perlite (dihaperl vs. Europerl)
