« Pflanzen- & Garten
LED-Beleuchtung Garten teilen
18.3. - 27.3.2019
22 Antworten | 10 Autoren 22
22
Hallo Leute,
möchte in meinem Garten ein paar LED-Lichter positionieren.
Rundleuchten und welche mit Spieß kombiniert. Habt' s eine gute Seite bzw. Produktempfehlung?
kannst du ein kabel legen?
die solarleuchten sind alle mies
  •  MRu
Wir haben seit gestern unsere 3 Kugelamberbäume beleuchtet - mit Leuchten vom Bauhaus.
https://www.bauhaus.at/sockelleuchten-wegeleuchten/starlux-splash-led-gartenstrahler/p/23069585
Sieht nett aus, wobei mein Mann meint, dass er wohl mal stärkere Leuchtmittel kaufen wird - aber nun warten wir mal ab, bis Blätter dran sind an Bäumen und darunterliegenden Sträuchern und dann schauen wir mal.
Hallo speeeedcat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LED-Beleuchtung Garten
Hallo Atma,
ja, Kabel wird verlegt!
Mir würden die taugen:
https://www.amazon.de/SLV-NAUTILUS-mit-Beleuchtung-Aussen-Leuchte-Au%C3%9Fen-Strahler/dp/B000S6S3GY/?tag=showlowestprice-21
und die bei den runden:
https://www.amazon.de/Bodeneinbaustrahler-Bodeneinbauleuchte-Bodenlampe-befahrbar-Durchmesser/dp/B07G49CFV8/?tag=showlowestprice-21
Passen die? Benötige ich sonst noch was dazu?
  •  querty
atma schrieb: die solarleuchten sind alle mies
um einen weg zu beleuchten, damit man in der dunkelheit was sieht finde ich diese aber schon ausreichend und mein haus wie eine kirche beleuchten - jeder wie er möchte - finde ich eh nicht gut+sinnvoll, stichwort "lichtverschutzung"...möchte dazu jetzt aber keine diskussion beginnen emoji
  •  mhmamb
speeeedcat schrieb: Mir würden die taugen:
 hab die bei mir im Garten. Nach anfänglichen kurzschlüssel bei starkem Regen haben wir die (geschraubten) Abdeckungen mit Silikon abgedichtet. Seit dem ist Ruhe.
Bitte gerne Empfehlungen, wenn wer super zufrieden ist mit seinen Leuchten!
  •  dawenth
19.3.2019  (#8)
ich hab kürzlich die Paulmann Bodenspots gekauft:
https://at.paulmann.com/aussenleuchten/bodeneinbauleuchten/bodeneinbauleuchte-ip67-rund-3-5w-gu10-edelstahl/93992?gclid=Cj0KCQjwpsLkBRDpARIsAKoYI8zYjJIDZpwNhVEsK6nQFid7MV3OlOma6jzVwidTYKUD2QZyEP40HTkaAmbLEALw_wcB
gibts bei einem öst. online shop (siehe geizhals) um 31€ aktuell pro stück. Vorteil ist sie passen genau in ein DN110 Polokal, hab mir daher praktische vorverkablete Konsolen bauen können bevor der Kies im Vorgarten eingebracht wird. Haben auch angenehm viel Platz zum anschließen.
  •  dr-madmax
19.3.2019  (#9)
Ich hab seit einem Jahr eine Gartenbeleuchtung von garden lights, ein 12 V-system, beliebig erweiterbar. Funktioniert sehr gut. Gibt's bei verschiedenen Quellen zu kaufen, einfach googeln.
  •  _ulat_
20.3.2019  (#10)
Nachdem meine vom Obi den Winter nicht überlebt haben, sind nur seit Februar diese hier im Garten (und funktionieren bislang problemlos und haben dicht):  https://www.amazon.de/gp/product/B07JPY2VG9/?tag=showlowestprice-21
Die bei Amazon und auch vielen Baumärkten im unteren Segment angebotenen Leuchten sind ohnehin alle China-Ware...wohl weniger für die ewigkeit.
Was braucht es an Klemmdosen usw.?
  •  _ulat_
22.3.2019  (#12)
Naja, das kommt drauf an, wie die Kabelführung bei dir aussieht und wie du die Lampen anschließen möchtest. Die meisten haben standardmäßig einen Stecker dran, ist dann die Frage, ob diesen runtermachst und eben direkt klemmst.
Ansonsten Erdkabel, ev. im Schlauch gezogen, Außenabzweigdosen habe ich diese hier in Verwendung: https://www.amazon.de/gp/product/B07G2H61SG/?tag=showlowestprice-21
Wir installieren einen Wasserspeier, der in die Stein-Mauer integriert wird.
Dieser braucht Anschluss für Pumpenstrom und einen für die separate LED-Lichtleiste. Angeschlossen wird das direkt, ein-aus-Schalten mit zwei Schalter von der Terrasse aus. Jetzt muss ich den Trafo halbwegs wasserdicht verstecken. Außerdem soll der Zusammenschluss in so einem Kasten geschützt werden.
Frage:
mein Schwiegerdad (pensionierter Elektriker) meint, so ein Abzweigkasten wäre das Richtige dafür:
https://www.amazon.de/gp/product/B01MQW9IEQ/?tag=showlowestprice-21
Was meint ihr? Oder gibt es eine bessere Lösung, sprich etwas Geeigneteres? Die Größe soll ungefähr so sein wie der gepostete Kasten.
Könnt ihr auch Schalter empfehlen, die einen hohe IP-Wert haben? Von unserem Elektriker im Ort war nur IP 44 erhältlich. Oder reicht das?
Die Schalter werden natürlich bewittert.
Vielen Dank.
  •  massiv50er
27.3.2019  (#14)
dawenth schrieb: gibts bei einem öst. online shop (siehe geizhals) um 31€ aktuell pro stück. Vorteil ist sie passen genau in ein DN110 Polokal, hab mir daher praktische vorverkablete Konsolen bauen können bevor der Kies im Vorgarten eingebracht wird. Haben auch angenehm viel Platz zum anschließen.
 gibts dazu Bilder? Hast du oben jeweils Blinddeckel verwendet?
  •  MRu
speeeedcat schrieb: Wir installieren einen Wasserspeier, der in die Stein-Mauer integriert wird.
Bin schon sehr auf das Ergebnis eurer Umgestaltung gespannt, wird bestimmt verdammt toll. :)
Hallo Michi,
ja, das hoff ich auch ;)! Derzeit sieht es aus wie nach dem Baugrubenaushubemoji
  •  MRu
emoji Wirklich?
Oh, der arme Garten. emoji
  •  massiv50er
27.3.2019  (#18)
mir fehlt bei dem eine ordentliche/dichte kabeleinführung...
massiv50er schrieb: mir fehlt bei dem eine ordentliche/dichte kabeleinführung...
Das will mein Schwiedad so, ohne diese Gummihutzen. Das macht er sich selber (meint er)...
  •  Sektionschef
speeeedcat schrieb: ja, das hoff ich auch ;)! Derzeit sieht es aus wie nach dem Baugrubenaushub
Bitte Bilder posten, wenn fertig!
mfg
Sektionschef
  •  massiv50er
27.3.2019  (#21)
speeeedcat schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von massiv50er: mir fehlt bei dem eine ordentliche/dichte kabeleinführung...
ja vermutlich mit kabelmuffen? wichtis ists halt, dass es schlussendlich dicht is ;)
