Geländerbefestigung Dachterrasse
4.3.
-5.3.2019
3 Antworten
3 Autoren
Habe die UK für das Glashalteprofil aufs bitumen-geflämmte Flachdach angebracht. Das Glashalteprofil dann mit der EPDM-Folie abgedichtet. Aber noch nicht lange im Einsatz, obs funktioniert wird die Zeit zeigen. |
Hat es optische Gründe warum es eine Montage von oben sein soll? Wenn ja dann gebe es noch eine optisch schönere Lösung für die seitliche Montage: Wenn du in die Betondecke seitlich eine Konsole montierst, und dann direkt an der Attika unter dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] nach oben fährst (T-Profil wegen Aussteifung), benötigst keine Durchdringung in der Abdichtung. Unter der Verblechung dann durch die Fassade hinaus, wo das Glasgeländer befestigt wird. Wenn das ganze auch noch thermisch entkoppelt ist, sollte das die mMn die technisch-optisch sauberste Lösung sein. |
Seitliche Montage wird durch eine Rinnenentwässerung halt wieder blöd. Attika plane ich keine. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fahneneinfahrt herrichten
