falsche Heizung bzw. WW-Speicher installiert
Ein paar Infos wären noch hilfreich. Ist die Konfiguration der Heizungsanlage vertraglich (schriftlich!) vereinbart? Hast Du einen Plan mit Grudriss vom Technikraum? Oder Fotos von der Situation? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es am Platz liegt. Ein 300 L Speicher ist ja nicht soooo viel grösser. Gruss HDE |
Ok, du willst es nicht hören aber es ist so!
Ich kann dir nach 2 Winter Erfahrungen sagen dass die 180l für 3-4 Personen gar kein Problem darstellen. Wir selber sind ein 3 Personen Haushalt und hatten erst 1x kaltes Wasser weil ich damit Experimentiert habe. Unsere WP WP [Wärmepumpe] ist eine 1255 mit 180l WW WW [Warmwasser]-Speicher. Es gehen locker 1 Badewanne und 2 Duschvorgänge hintereinander wenn nicht suuuuper lange (10min) geduscht wird … Wenn ich viel WW WW [Warmwasser] benötige gehe ich auf Luxusmodus und dann passt das auch, bis jetzt aber noch nie in Verwendung gehabt weil es immer locker gereicht hat. Würde hier eher auf einen Nachlass beharren anstelle eines Austausch. Welche Anlage ist verbaut? Bei meiner 1255 zb wäre es ja sowieso a problem weil der WW WW [Warmwasser]-Speicher integriert ist. |
ja es ist vertraglich festgelegt. Der Platz wird nicht ausgehen weil genau neben dem geplanten Platz für die Wärmepumpe ist eine Nebeneingstür .. und ist sehr knapp geplannt so dass jetzt schon die Türhenkel dem Speicher berührt wenn man die Tür 90° öffnen möchte. so jeder cm mehr würde bedueten, dass wir die Tür nicht ganz aufmachen können. und daneben ist Elektroverteiler auf der anderen 2 Seiten sind Platz für Waschmaschine und Trockner & dann Heizungsverteiler.. 8qm Technikraum ist fas voll verplannt. einen Plan oder Foto werde ich bald einfügen für mehr Info. Man könnte, wenn die das richtig geplannt hätten, die Nebeneingangstür etwas verschieben und gut war es... aber Fehlplanung, Miskommunication, Mangel an Koordination zwischen dem Bauleiter (oder wer immer auch zuständig in der Baufirma/GU) und der Insti, hat dazu geführt. Nachlass ! was wäre in dem Fall plausible? akzeptabel? Bei uns ist Nibe 2120 ME200 ist auch im Moment mit einem integriertem 180l WW WW [Warmwasser] -Speicher. Und was ärgerlich ist .. dass dieses Problem ist seit Dezember bekannt und sie verschieben es vor sich hin und spielen auf Zeit ohne eine Konkrete Lösung ... Nur nach mehrmalige Nachfrage und immer wieder schreiben und anrufen. Wir haben mit dem Bauleiter einfach ein PECH... wirklich er hat mit dem BAULEITEN nichts am Hut. er kan gar nichts leiten . Sogar bei dem Problem hat sich schleichend zurückgezogen und die Sache dem Verkäufer und dem Insti. übergeben. Er fühlt sich anscheinend nicht verantwortlich dafür. |
Was willst du dann eigentlich? Eine WP WP [Wärmepumpe] mit integriertem Wasserspeicher finde ich angesichts deiner baulichen Situation äußerst lösungsorientiert. |
Naja der TE hat ja was anderes bestellt, was du lösungsorientiert nennst nenne ich den einzig möglichen Kompromiss der noch machbar ist wenn man den Technikraum nicht umbauen kann oder will. Da sollte schon ein ordentlicher Nachlass drin sein. Was kann der Käufer (Laie) dafür wenn der GU/Planer/Bauleiter nicht imstande ist vorab die vertragsbestandteile derart in den Plan einfliessen zu lassen dass sich das alles ausgeht. |
Das hätte mir der GU damals bei der Vertragsverhandlung / Detailplanung sagen können bzw. sollen. Aber aller spätestens der Insti bei der Anlagenplanung. Damals wurde genug über die Größe der WW WW [Warmwasser]-Speicher diskutiert mit dem Verkäufer und war eindeutig,dass wir einen 300l und NICHT 180l Speicher bestellen wollen,, genau dafür wurde mehrpreis verlangt. Sogar ich bei unserem ersten Gespräch mit dem Insti (Sub) ausdrücklich gesagt habe "bitte schau den Platzbedarf an, da wir noch bei der Platzierung der Eingangstür flexible sind und können bei Bedarf verschieben". Ich kann mich ganz gut auf meinem Satz erinnern.. Es wurde einfach ignoriert. |
Ah, o.k., Generalunternehmer, da sieht die Situation natürlich anders aus. Bei uns wäre das so: Was die Planung nicht hergibt, dafür kann der Installateur auch nichts – wir haben jedes Gewerk selbst vergeben. Dafür aber umso genauer geprüft und kontrolliert ... Am ehesten gehen dann ohnehin nur zwei Dinge: Technikraum größer machen – stelle ich mir schwierig vor –, oder die Gewährung eines Preisnachlasses. Wenn alles schriftlich vereinbart wurde, dann ist ja sehr schön nachweisbar, dass die gelieferte Leistung nicht mit der vereinbarten übereinstimmt. Und der Preisnachlass wäre bestimmt auch nicht so schlecht, denn es ist wohl so, wie maider schreibt: Auch wenn du 300l wolltest, sofern deine WP WP [Wärmepumpe] über eine geschickte Wasserbereitungsstrategie verfügt, wirst du auch mit den 180l genügend warmes Wasser haben. |
Kommt drauf an! Wie hoch war der Aufpreiß, was kostet die Anlage? Mit dem Argument das er dann evetuell a gebrauchte stehen hat würde ich mal bei 30% ??? Nachlass anfagen mit dem Argument wir reden nimmer drüber... Ausreichen findest sicher mit den 180l, musst ihm aber ja nicht sagen... Anlage austauschen werden sie eher nur Zähneknirschend machen. Da geht man eher ein 0€ "Gewinn" ein als auf einem minus Betrag sitzen zu bleiben. |
Wir (zwei Erwachsene, ein Kind) kommen mit 180 Liter WW WW [Warmwasser] gut aus. Eine Badewanne und zwei Mal Duschen (und normales Waschen, Zähneputzen, etc.) gehen sich (knapp aber doch) aus. Zur Zeit werden die 180 Liter ein Mal am Tag auf 45° mittels LWP LWP [Luftwärmepumpe] erhitzt. Sollten wir mal mehr WW WW [Warmwasser] benötigen so können wir das Heizprogramm auf mehrmaliges Aufheizen ändern. |
vielen Dank an euch allen für eure Rückmeldungen...und danke @ maider 187 für deinen Tip und Vorschlag...dies kann ich als Anhaltspunkt nehmen ...ich finde auch abgesehen davon ob es ausreicht oder nicht, wenn man was bestellt und bezahlt, soll man es auch bekommen.... Uns hat vor allem der Umgang mit dem Problem gestört. Einfach flüchten und(3 Monate lang) auf Zeit spielen alleine löst das Problem nicht...jetzt werden wir nicht mehr mit dem Bauleiter sondern mit der Geschäftsführung über eine mögliche Lösung (wird wahrscheinlich eh nur Nachlass möglich) reden. Der Bauleiter und auch der Verkäufer äussern sie sich nicht... |
Hatte ähnliches Problem mit meinen Fenstern, speziell die Elemente für den Wintergarten hatten fast 6 Monate Verzug.(zwischenzeitlich falsch geliefert usw.) Unterm Strich ist vieles falsch gelaufen und ich habe es dann auch über den Geschäftsführer laufen lassen weil es mir zu Dämlich geworden ist. Ich habe mir zwar viel Geld gespart jedoch war es eine harte Zeit täglich um mein Recht zu kämpfen. Glücklich bin ich heute noch nicht aber ich kann damit leben. 😉 und ja was man bestellt und bezahlt hat sollte man auch bekommen bzw zumindest gegengerechnet bekommen. 🤷🏼♂️ |
brauche Meinung der Experten: Ein Update, Als Lösung für unser Problem hat die Baufirma bzw. der Installateur jetzt doch ein 300l WW WW [Warmwasser]-Speicher vorgeschlagen, wo platzmässig versucht wird mit so wenig wie möglich Abstiche auszukommen. d.h. Lt. Insti wird Tür um 2 cm weniger als 90° aufgemacht. der Vorgeschlagene WW WW [Warmwasser]-Speicher ist Typ WPR 300, das finde ich aber nicht auf dem Homepage von KNV... ich weiß nicht ob es ein auslaufende Modell ist oder ganz neu ist... kennt sich jemenad damit aus und kann mir Info darüber geben? Meine Frage geht an allen die so eine WW WW [Warmwasser]-Speicher haben aber speziell auch an die Experten,, hat dieses Modell ein Nachteil? Energieeffizience oder ähnliche ... was mich etwas skeptisch macht ist, dass es nicht in KNV-Homepage zu finden ist. Unsere Wärmepumpe ist Nibe 2120 und die WW WW [Warmwasser]-Speicher die wir bis jetzt haben ist VME200 mit 180l. Bitte um möglichst schnelle Rückmeldung wenn es geht, da wir eine kurze Bedenkzeit haben. Danke Euch! LG |
Na warte bis dein Mädl ein Teenager is 😎😅 |
![]() Das ist unserer 😷 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: UP-Rohrunterbrecher wer hat sowas verbaut ?
