·gelöst· Risse in Epoxidharzbeschichtung
1.2.2019
-25.3.2022
43 Antworten
10 Autoren
fotos wären interessant zu dem Thema :) |
Kann ich dann später nachreichen, füttere gerade die kleinen Raubtiere 😀 |
Hier ein paar Bilder zum Problem.... |
Am 3. Bild in weiß, das ist schon Montagekleber |
die Garage ist unbeheizt? Der Estrich scheint sich zu bewegen, wurde im Hochzugbereich ein Flies eingearbeitet? |
Ja, die Garage ist unbeheizt. Ist mit Flies so ein Estrichrandstreifen gemeint? Wenn ja, sowas liegt. Es wurde auch die ganze Bodenplatte geflämmt und dann wurde vorm Estrich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe auch ein Plastik raufgegeben. Estrich hatte auch mind. 6 Monate Zeit zum trocknen - Risse im Estrich sind in dieser Zeit nicht aufgetreten. |
Nein ich meine nicht den Estrich Randstreifen. Bei der Beschichtung, sollte meines Wissens nach hier mit Flies angearbeitet werden... Um bei Estrichbewegungen nicht zu reißen.... |
Das ist mir leider nicht bekannt. Gesehen habe ich nix. Der Estrichrandstreifen wurde abgeschnitten und dann der Hochzug geklebt, soweit ich das gesehen habe. Aber was würde so ein Flies bringen?? |
Rissübergreifend... Bin aber kein Experte und hab auch selber keine Epoxi... Jedenfalls beim Abdichten unter den Fließen wurde auch so ein Randband (wie in der Dusche) verarbeitet... damit die Abdichtung bei Bewegung des Estrich flexibel bleibt und nicht reißt.... |
Wenn das Vlies fehlen würde, würde ja am Übergang Estrich/Wand der Riss entstehen oder? Auf mich macht es denn Eindruck, als würde sich der Bodenaufbau setzen. Pit wird sicher fachmännische Infos haben! Lg Jürgen |
tut er ja? siehe Bild1 |
Sieht so aus, als wäre an der Stelle generell eine Fuge weg von der Wand oder? Von der Fuge geht der Riss weg. Würde auf Grund dessen nicht gleich auf ein fehlendes Vlies tippen. Bin aber sicher kein Fachmann in solchen Belangen. |
Aus meiner laienhaft Sicht schaut es so aus, als würde sich der Boden senken - deshalb reisst es im Randbereich ab und der Sockelhochzug wandert nach unten. Wie ist denn der Bodenaufbau? Wurde vielleicht eine Schüttung eingebracht, die nicht zum Befahren mit einem PKW geeignet ist? |
Es ist ein Streifenfundament gemacht worden und eine 20er Bodenplatte, Schüttung etc müsste passen. Haben die Bodenplatte auch befahren etc, da hat sie sich in den Jahren weder gesenkt, noch ist sie gerissen. Für mich wirkt es so, als ob der Epoxi schrumpfen, und dadurch die Hochzüge von der Wand reissen. Die Risse sind auch immer nur dort, wo die Hochzüge sind. Also nicht in der Mitte des Raumes zB. Auf die große Fläche würden auch 3 Dehnungsfugen in den Estrich geschnitten, welche dann mit Silikon zugemacht worden sind, nachdem die Beschichtung drauf war. Damit die Beschichtung eben Platz hat ein wenig zu arbeiten. Ich bin echt ratlos, und möchte, wenn jemand von der zuständigen Firma wieder kommt, einfach wissen, was Sache ist. Der letzte Mitarbeiter hat mir nämlich erzählen wollen, dass das an unserer Bodenplatte liegt... Das glaub ich nicht, weil die schon ein paar Jahre vor der Beschichtung da war und keine Bewegungen gemacht hat. Warum dann auf einmal? Die Firma wird sich klar abputzen wollen. .. |
Pit hat bei mir nur einen Keil gemacht und die Beschichtung nicht an der Wand hochgezogen. Bei möglichen Setzungen sollte sich vermutlich nur der Estrich+Keil setzen und damit die Beschichtung nicht beschädigen. Das wurde hier anders ausgeführt, denke das es eine Estrichsetzung gegeben hat. |
Man kann (darf) keinen Hochzug mit Epoxidharz auf verputzte Flächen machen, auch nicht mit Vlies. Das Detail ist technisch leider falsch. Warum = EP erzeugt eine sehr hohe Eigenspannung und benötigt einen Haftzugswert von 1,50N/mm2...was ein Putz nicht erreicht. Man kann einen Randkeil spachteln und mitbeschichten. Dieser haftet am Untergrund und ist von der Wandhaftung getrennt. Lg, Pit |
Na fein... Dieses Detail hat uns niemand gesagt.... Hmmm... Hast du irgendeine Idee, wie man da jetzt noch was retten kann, oder muss der ganze Boden raus? Für das viele Geld hätten wir halt gerne eine saubere Lösung und keinen Fleckerlteppich.... LG manu |
Naja, die Hochzüge sollten raus. Die sind leider nicht mehr zu retten. Schon gar nicht mit Montagekleber picken, wie es die Firma versucht hat...ist eigentlich ein Pfusch... Wenn der Boden nichts hat, kann der bleiben und im Randbereich musst halt was machen. Den beschädigten Bereich neu verputzen und Hochzug mit Latex streichen zB, oder eine saubere Niroleiste kleben und im Übergangsbereich eine PU-Fuge ziehn. wenn du eine „dichte Wanne“ in der Garage haben möchtest, dann könnte man am Rand einen Keil spachteln, den Boden anschleifen und eine Beschichtung überziehen. Lg, Pit |
Pit, danke für die Info! Dann werden wir mal schauen, was wir da ausverhandeln können LG, mawu |
@mawu wie ist die Sache ausgegangen? |
eine Frage an @Pit wie werden solche Randkeile hergestellt? LG Christian |
